#1 13-10-2009 09:45:32
gizbern
Registrovaný: 08-07-2007
Rušenie Tig invertora
Mám doma zapojené Mágio(digi televizia prostredníctvom pevnej linky), dáta do SetUp boxu mám vedené pomocou Power Link adaptéra (cez 220V zasuvky).
A tu je problém, keď zváram, signál mi komplet vypadáva, nabehne zase keď pustím tlačítko.(tig invertor je stále zapnutý, rušenie je len keď zváram)
Nemá s týmto niekto skúsenosť.Neexistuje niečo ako filter rušenia ktorý sa dáva pred zariadenie?
diky
#2 13-10-2009 10:33:06
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: Rušenie Tig invertora
samozrejme že exituje, má to byť zváračke a aj norma to vyžaduje. Ten filter obsahuje nejaký ten ferit a kondíky a odpory.
Akú máš zváračku?Typ, výrobca...
#3 13-10-2009 11:05:57
gizbern
Je to čínsky TIG 200 DC z HF zapalovaním.To že by to tam malo byť je mi jasné ale skorej ma zaujíma čo a kde sa da dodatočne zohnať.
#4 13-10-2009 13:26:08
arno
#5 03-11-2009 17:31:01
gizbern
#6 03-11-2009 18:45:59
arno
nie, toto je len prepaťováochrana, žiadny filter, štandardne to nekupš v hoci akom obchode
#7 04-11-2009 14:35:12
Filtry dělají třeba Elektronické Součástky Ostrava a třeba by se tam dali přemluvit k tomu, aby za příslušný obnos udělali jednu kusovku.  Nejlepší varianta je potom zabudování filtru přímo do svářečky, u činského okopírovaného výrobku se dá čekat, že tam místo filtru bude prázdné místo nebo tam bude nějaký slabá levná náhražka.
