#1 03-10-2009 12:20:01
dr meduza
Registrovaný: 03-10-2009
Stabilizator napeti pro MAG - bude to mit naky pozitivni vlastnosti?
Zdravim,
mam takovou otazku, nebo spis bych rad neco zkusil
premejslel sem, ze bych zkusil ke svarecce udelat stabilizator vystupniho napeti (vlastne neco jako chopper), pripojil bych to normalne za trafo, to bych dal naplno a ve stabilizatoru pak nastavoval napeti, proud bych tomu nechal bez omezeni (maximalne naky omezeni max proudu kvuli pretizeni regulacnich prvku)
otazka je jasna, jak bude horet oblouk z neceho takovyho, bude to mit nakej vyznam ?
#2 03-10-2009 16:27:46
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: Stabilizator napeti pro MAG - bude to mit naky pozitivni vlastnosti?
bude určite, prúd neobmedzený len napatie konštantné aké si navolíte. Niektoré MMA zváračky majú túto funkciu, označenie je CV  constans voltage
#3 18-02-2010 18:27:09
dr meduza
Pomalu se vracim k tomuhle tematu, zatim sem se do realizace nepustil, ale zvazuju este jednu moznost, kdyz uz se to bude delat, nebude az takovej rozdil ve slozitosti tam pridat i pulzaci
Otazka je jaky sou vhodny rozsahy nastaveni a ma vlastne smysl (s manualnim nastavenim) ?
