#1 23-09-2009 18:53:52
jofo
Registrovaný: 07-11-2007
pridavný usmernovac - prosba o radu
Zdar vsetkym, dost sa tu preberala tema pridavný usmernovac s malou tlmivkou k trafozvaracke a chcem sa spytat ci sa da pouzit tlmivka pre ortuťové vysokotlaké výbojky. Nasiel som jeden typ-VMI 40/23,vykon ma 400W a prud 3,25A.
Pripajam odkaz:  http://obchod.edison.sk/index.php?act=v … ductId=161
dakujem.
#2 23-09-2009 19:23:06
Re: pridavný usmernovac - prosba o radu
Jasne že sa dá ,vetšina z nás práve tieto tlmivky použila pri stavbe usmerňovača smile .
Síce ja som použil ešte staru československu ,ale  princip je ten isty.
#3 24-09-2009 09:20:46
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
A co tahle tlumivka: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008092101 (úplně dole na konci článku)
#4 24-09-2009 20:52:08
#5 25-09-2009 08:12:57
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Ja som pôvodne použil tlmivku 500W.Zváralo to neako čudne v húsenici boli asi 1mm priečne pruhy   tak som začal dolaďovať ,dal som menší kondenzátor a 250 W tlmivku + vätší odpor na vybýjanie kondenzátora.Potom to už zváralo ovela lepšie a húsenica bola hladšia.Presné hodnoty si už nepamätám ,usmerňovač už nemám.Ale tá 250 W tlmivka bola aj po hodine zvárania studená jak psí čumák.Ako pomocný usmerňovač som použil 4 neaké ruské diody zapojené do gretsa.
#6 03-11-2009 06:13:36
poil4dj
Registrovaný: 28-10-2009
Taky sem resil stavbu usmernovace ale nakonec sem zacal stavet invertor jelikoz nemam zadne pouzitelne soucastky pro usmernovac a je docela tezky a velky tak invertor je pro me levnejsi ale neberte to tak ze bych vas chtel vod stavby usmernovace odradit to je pouze muj nazor
