#1 16-09-2009 14:33:08
wave-man
Registrovaný: 23-12-2008
HF zapalovanie
Urobil som vysokofrekvencne zapalovanie ku mojej dotykovej TIGine a nechapem preco, ale nemozem zapalit obluk sad
Iskra z HF je bez plynu cca 5mm, pri plyne cca 15mm...Napatie medzi kliestami a horakom je ako pred skrtnutim -cca 90V a nie a nie za toho otca zapalit obluk. Aj ked dam volfram od materialu 1mm, HF-ko sa ide zblaznit od iskrenia, no zvaraci obluk nenaskoci...az ked sa klasicky dotknem matrosu.
PROSIM VAS....CIM TO JE ?????  Som uplne zufaly...kondiky, suciastky a plosak som daval do kopy hadam tri mesiace a teraz mi to je na dve veci. Poradte ...Dakujem.Ivan
#2 16-09-2009 15:52:01
jaro-kutil
Registrovaný: 13-09-2008
Re: HF zapalovanie
Aka je to dotykova TIGina? Tu iskru treba trosku stlmit,vypina totiz invertor. Prepnut na elektrodu a treba vyskusat.
#3 16-09-2009 22:28:07
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Re: HF zapalovanie
Jakým zrdojem svařujete? Pokud je na inventoru zapnuta funkce LA liftarc to by mohl být problém který tu řešíte.
ISTP Kutil
#4 17-09-2009 08:00:38
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: HF zapalovanie
presne ako píše jaro, invertor môže byť vypnutý a zapína sa le pro škrtnutí
#5 17-09-2009 14:56:16
wave-man
Re: HF zapalovanie
jedna sa o invertor GAMA 1900M....skusal som aj mensiu iskru, stale nic....Skusal som invertor prepnut do dezimu MMA....nic.... sad   Myslim, ze zvaracka sa nezapina az pri skrtnuti elwktrodov....na vystupe je totiz stale napatie 90v a mam pocit ze po skrtnuti dojde akurat k riadenemu obmedzovaniu na nastaveny prud....
#6 17-09-2009 15:10:23
arno
Re: HF zapalovanie
je to tak , logika funguje tak že sníma napatie na výstupe, potom ak zistí že to napatie klesne na nejakú hodnotu tak zapne výkonovú časť, čiže ty si môžeš iskriť kolko chceš, ale ked zváračna nezistí pokles tak nezapne
#7 17-09-2009 15:51:04
jaro-kutil
Re: HF zapalovanie
Neviem o aku iskru ide?
- o vysokofrekvencnu (HF iskru)
- alebo len o vysokonapatovu,ktora ide vsade (funkcna aj pri elektrode-bezdotykovo zapali obluk tongue )
#8 17-09-2009 15:54:55
Matus01
Registrovaný: 17-09-2009
Re: HF zapalovanie
presne ako hovori arno. s takouto tigovkou to nespravis. princip tigovych zvaraciek s HF zapalovanim je taky ze pred zapalenim iskry je invertor vypnuty. na vystupe je len nejake pomocne napatie, napr ako pri VRD 12V. v momente ako stlacis button na horaku, zvaracka zapne invertor a zaroven s nim i vysokofrekvencne zapalovanie, ktore trva standartne 2s. ale ak mas zvaracku MMA/ LIFT TIG tak tato sice ma zapnuty invertor pred zapalanim iskry, co vobec nevadi. problem je v tom ze ona detekuje pri skrtani skrat, az potom ako nastane skrat tak pusti vykon. este jedna vec. pozor s meranim na HF zapalovani/ vystupe zvaracky, velmi lahko si mozes odpalit merak/ osciloskop kedze je tam vysoke napatie. celkovo tema HF zapalovania je dost komplikovana a nie je lahke ju takto vysvetlit...
#9 17-09-2009 18:52:10
semancko
Místo: Prešov
Registrovaný: 05-12-2008
Re: HF zapalovanie
Chlapi ja mam doma prebytocnu HFU400 od omicronu a to je urcene pre tieto zvaracku ako doplnujuci modul. Takze nejako to predsa musi fungovat.
#10 18-09-2009 15:41:08
wave-man
Re: HF zapalovanie
Dakujem za odpovede...beriem na vedomie. Jedna sa o HF iskru...cca 1MHz . O koncovy stupen zvaracky nemam strach...mam tam RC clanok, ktory nedovoli prejst vysokofrekvencnemu napatiu cez zvaracku...
No a ta HFU400.... mal som ju tiez a bola urcena k tejto zvaracke...vsetko od vyrobcu OMICRON GAMA....HFU  som vsak predal skor, ako som kupil tuto zvaracku. Takze zarucene musi tento invertor v rezime TIG zapalit obluk, ked preskoci iskra. No mne to nejde...!. Iskra frci ako diva, a nic. Skusim teda este podla vasi rad zapojit paralelne na vystup zvaracky nejaky vykonovy odpor, nech si ta zvaracka mysli, ze uz doslo k skrtnutiu....a vyskusam iskru, ci zapali obluk
#11 18-09-2009 15:59:50
jaro-kutil
Re: HF zapalovanie
Neviem zapojenie tej HF iskry,ja mam tri druhy len vysokonapatovej iskry a idu vsetky a ako som uz pisal,musi ist s tym zapalit aj elektroda pri priblizeni (bezdotykovo).Jedna je s tyristorom ,diakom a konenzatorovym nasobicom,druha ma namiesto tyristora a diaka bleskoistku a tretia ma trafko a bleskoistku..Ja nepouzivam RC clanok ale varistor.A pozor na odrusenie tongue
#12 18-09-2009 16:23:43
Re: HF zapalovanie
keď tak čítam vaše príspevky ,nemate niekto schému na výrobu a zapojenie tej HF jednotky?
#13 18-09-2009 20:46:07
wave-man
Re: HF zapalovanie
Dakujem Jaro....presne to si myslim aj s kamosom, co mi s tym pomaha. Ked preskakuje iskra medzi elektrodov a materialom, musi dojst k zapaleniu obluka. Vzduch sa pri iskre ionizuje a stava sa vodivejsim....a obluk musi naskocit. Skusal som toto moje HF aj na starej transformatorovej zvaracke bez usmernenia......ale nic...ani zablesk, len iskry od HF...
Schem je na nete vela, no ja zatial nedam ziadnu, lebo nefunfuje smile Ked to pojde, nie je problem smile
#14 19-09-2009 15:27:59
jaro-kutil
Re: HF zapalovanie
Zdravim,wave-man.Dufam,ze mas tu HF-iskru zapojenu k invertoru do serie tongue
#15 19-09-2009 15:48:39
wave-man
Re: HF zapalovanie
big_smile  JASNE, JARO-KUTIL...... ved inak by to nehadzalo sialenu iskru medzi volframom a materialom smile
#16 19-09-2009 19:40:07
jaro-kutil
Re: HF zapalovanie
Skusali sme aj iskru pracujucu na 20 kHz,ale nebolo to ono.Cim bola vyssia frekvencia,tym to bolo horsie.Tak zvlastne sycala.Iskra musi byt silna.Mozno je to aj tento pripad.
#17 20-09-2009 08:23:08
wave-man
Re: HF zapalovanie
sekundar VN trafa je spinany cca 10kHz napatim.... za iskriskom je po preskoceni iskry kmota koncovy LC clen na cca 1MHz....Namerali sme to s kamosom tak, ze sme k izolovanemu silovemu vodicu veducemu k horaku prilozili sondu osciloskopu. Iskra ma ale presne taky divny zvuk, ako pise jaro-kutil. Ale mam za to, ze prave takuto iskru treba na HF...aby pri nahodnom dotyku nemala take ucinky, ako obycajna VN iskra...
A neviem celkom presne, ako mozem ovplyvnit frekvenciu LC clena na vystupe tak, aby mal "malu" frekvenciu kmitania...dajme tomu 15kHz. Keby som upravil pocty zavitov a kapacitu kondika, tak by to bolo zariadenie  velke snad,ako krabica od farebneho televizora z 80 rokov smile A neviem, neviem, ci by ta frekvencia 15kHz nekopala ako diva svina...
#18 20-09-2009 11:46:55
jaro-kutil
Re: HF zapalovanie
Na invertoroch (kupovanych) je tiez mala frekvencia,riesia to tiez bleskoistkou,alebo tyristorom a ked ma zvarac mokru rukavicu,tak ho to pekne vyplieska tongue
#19 23-09-2009 13:02:56
BaHnO
Registrovaný: 05-02-2009
Re: HF zapalovanie
wave-man napsal(a):
Jak mas tohle zapojeny? Nemuze bejt chyba prave tady?
