Napadlo někoho připojit vodní chlazení z PC ke svářečce?Teoreticky by neměl být problém třeba zde http://nymbursky.net/svareci-technika/p … ika-51.htm je uváděný průtok 5l/min. A zde na chlazení z PC je dokonce vyšší http://bra3.cz/eshop/index.php?main_pag … s_id=13191
A pokud by to nestíhalo chladit tak by se dal namontovat přídavný výměník ne?
Taky mám teď v plánu řešit vodní chlazení hořáku k COčku a TIGu, základním problémem bych viděl třeba výšku do jaké je čerpadlo schopno vodu vytlačit. Na to se chci zaměřit a vybrat až takové čerpadlo které nejen zvládne průtok vody, ale hlavně zmíněnou výšku výtlaku vody (cca 2m).
Tohle není špatnej nápad, jen to pořád není levné řešení, když už zmíněná konstrukce není určena jako vodní chlazení hořáků. Každopádně se z tohoto odvětví dá spousta věcí použít i na toto
bejmar, to kde sa používa také chladenie? Na processoroch? Ja som už fajnovo zaspal dobu, ked takto sa už chladia processory ![]()
podľa mňa by to šlo s týmto chladičom. Nezabúdajte že musíťe mať aj nejakú vačšiu nádobku, kôli tomu že sa vám bude strácať voda. A ak by som robil výmenník tak by som si ho určite nekupoval, ale spravil, a to tak že by som medenú trubku navynul(4-5závitov) na špulku, ktorá má priemer ako ventilátor vo zváračke, a dal by som ju okolo toho ventilátora(samozrejme ak je to technicky možné)
Ale testovali sme aj obyčajnu plastovú hadicu do 70C a tá tiež pohode uchladí, na výkony okolo 150-250A stačí uplne 500-700W chaldiaci výkon. Dajte si pozor, lebo ak nezbadáte že v systéme neni voda, alebo sa niečo stalo, tak môžte odpáliť vodný horák, ktorý bez vody zhorý
