#1 05-09-2009 14:43:18
hadson
Registrovaný: 05-09-2009
trafo v MIG gudde 155/4
nazdar vsetkym. kto by my vedel vysvetlit preco je vMIG gudde 155/4 trafo navynute opacne .najprv sekundar a az potom primar .
#2 05-09-2009 19:29:35
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: trafo v MIG gudde 155/4
no s takým sa čosto nestretá človek, ale tí čínania dokážu všeličo, ak dobre rozumiem, trafák je koncetrický a najprv ja navynutý sekundár a potom primár
#3 05-09-2009 19:59:48
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Není takto řešena náhodou i stará WLSP 315? Mám takový tušení, ale je možné že je takto točeno jen polovina vinutí pak sekundár a pak ještě primár.
ISTP Kutil
#4 05-09-2009 21:52:17
Vinutí vinuté jako první má dost kratší drát než kdyby bylo vinuto jako vrchní, tudíž takové vinutí má menší ohmický odpor.   Z tohoto pohledu by se jako první mělo vinout to vinutí, kde ohmický odpor vinutí dělá větší problémy a jako vrchní to, kde vzhledem k průřezu drátu a k proudu větší odpor nevadí. Zase z pohledu ztrátového tepla by vinutí, ve kterém při provozu vzniká tolik tepla, že omezuje chod svářečky, mělo být jako vrchní vinutí, protože to se ochlazuje podstatně lépe. U velkých průřezů drátů vinutých jako první k tomu ještě přistupuje obtížné ohýbání takových drátů do malých poloměrů jádra trafa a vysoké mechanické namáhání izolace na drátech při takových ohybech.
#5 05-09-2009 23:30:57
arno
Mira, také som už videl, aj u ETP ak si dobre pamatám, ale také že sekundár je úplne neviditeľný pod primárom..hmm
