#1 03-09-2009 22:35:37
Felix487
Registrovaný: 03-09-2009
zapájení sváru
Zdravím,potřeboval bych přetěsnit svár na nádrži,tudíž by bylo nejspíš ideální to zapájet mosazí.jenže nevím jakou má mosaz teplotu tání a zda-li jí dokážu ohřát..Mám Propanový hořák teplota plamene by měla být 1750°C a pak tam ještě píšou 650°C-zřejmě teplota ohřátého materiálu.
Je to asi 1 plech.Nebo jakou jinou použít pájku aby se nechalo letovat tímto hořákem? Děkuji
#2 04-09-2009 07:36:02
Marten264
Místo: Tábor
Registrovaný: 04-10-2008
Re: zapájení sváru
Tento typ hořáku je vhodný pro pájení mosazí. S teplotou se netrap, vyber správnou velikost hořáku ( větší ), dobře si nastav plamen - na neutrální. Pečlivě očisti místo sváru ..... a pak to musí jít samo.
No, jo to mně nenapadlo ... on má asi hořák na propan - pájení a ohřívání bitumenu smile tak tím leda tak cínovat
Editoval Marten264 (04-09-2009 20:58:56)
#3 04-09-2009 15:56:53
Tomáš S
Registrovaný: 28-05-2007
Re: zapájení sváru
Felix: teplota 1750°C ? To bude hořák jen na PB-vzduch. S tím mosaznou pájku nenatavíš,ale ani stříbrnou která taje asi kolem 600°C. Na to je potřeba PB-kyslík.
Šlo by to ale zaletovat měkkou cínovou pájkou, na to by ten tvůj hořáček stačil bohatě. Záleží ještě na tom, v jakém místě je ta prasklina, aby ten spoj nebyl namáhaný a pájka ve spoji nepraskala.
#4 04-09-2009 16:19:31
Re: zapájení sváru
Minule som riešil niečo podobne.
Potreboval som zapajkovať prasklinu na nádrži starého hasičského čerpadla.
Použil som mäkku spájku a drží to dobre.
Ale ako Tomaš S píše  ,je to vhodne na miesta kde to neni mechanicky namáhané.
Inak ta spájka praskne.
#5 04-09-2009 22:30:48
pa
Registrovaný: 17-05-2008
Re: zapájení sváru
je zajimavy ,ze ja s nejvetsim horakem z male meva sady pajel mosazi a to 2kou dratem. mosaznej drat to roztavilo spolehlive ,problem byl jediny - dostat a udrzet nad tavici teplotou pajky pajenou vec ,ktera samozrejme vice ci mene odvadi teplo [podle svoji velikosti ,plochy a tloustky materialu]. na butanvzduchovej horak je urcite lepsi stribrna pajka nez mosaz. ty stribrne pajky jsou navic vetsinou obaleny vybornym tavidlem. ja pouzivam jakesi tycinky 40procent AG a bile obalene. pri pouziti Pb - vzduch diky nizsi teplote plamene[asi] je ale bohuzel nutno zahrat daleko vetsi plochu daleko vetsim prikonem[aby se teplota pajeneho mista udrzela nad tavici teplotou pajky]. ale jsou veci ktere proste pujdou a jine zase ne. ale plamen s kyslikem je proste lepsi smile
#6 08-09-2009 11:51:09
Re: zapájení sváru
Pro stříbrnou to není problé, doma používám malou PB láhev s hořákem s průměrem hubice asi 2 cm a obalenou 45% stříbrnou pájkou Fontargen AF 320 pájím i 2 mm, ocel, nerez, mosaz.
Jen pro upřesnění, ohřát na pracovní teplotu, tj. u uvedené pájky 650-670°C, je třeba pájený materiál. Nejde jen o odtavení pájky.
Tomáš S napsal(a):
