#26 20-09-2009 11:14:40
eazydaz
Registrovaný: 21-07-2009
Re: Poradte-redukcny ventil-horak
pisal som do toho e-shopu co som dal linky,ze ake su rozdiely medzi tymi horakmi a napisali toto:
velmi rád bych doporučil některý z hořáků MB 25 AK nebo MB 24KD, ale nevím
jaký máte již ve vašem provozu. Oba hořáky mají koaxiální kabel 25mm2,
znamená to, že jsou pro shodný výkon do 200A. Rozdíl je pouze v kolenu
hořáku a hubici. Hubice hořáku MB 25 AK se nasazuje na pružinovou drátěnou
spirálu ( jako u hořáku MB 15AK) , hubice hořáku MB 24 AK se nasazuje na
válcovou část kolena hořáku a má vnější pružinový kroužek.
Hořáky mají EURO koncovku, jsou kompletní. Stačí je nasadit přes EURO
koncovku do stroje, protáhnout svářecím drátem, zapnout stroj a plyn a
svařovat. Nejsou to hořáky Abicor Binzel, jsou jim podobné.
S pozdravem
Jindřich Vaculík
Vie mi niekto vysvetlit co je lepsie?Ja sa nerozumiem do tych hubic atd,ako su nasadzovane a tak..
Kemppi Kempact 2530
#27 20-09-2009 12:11:26
wim
Registrovaný: 16-09-2009
Hořák 240 má o 20A větší zatěžovatel, tak snese větší proudové zatížení. Bral bych 240, ale nevím, jak je to s cenou obou hořáků. Vše záleží na tipu svářečky, svářecích prací atd. atd... a podle toho bych zvolil ostatní příslušenství.
Upevnění hubice, navštivte nějakou svařovácí techniku, tam Vám vše ukáží.
#28 20-09-2009 12:41:45
eazydaz
wim napsal(a):
horak 240? to je aky presne typ? ja som pisal vysie mb 25ak a mb 24kd...a tie horaky v linku budu dobre?kedze mi napisali,ze to niesu origo binzel,ale ze su hodne podobne..ci radsej dolozit a kupit binzel?
Kemppi Kempact 2530
#29 20-09-2009 13:33:16
Horaky binzel jsou snad nejlepší  co znam  svařuji snemi denne, ale vodou chlazenymi vzduchem chlazeny horak mam taky v planu ke sve svarečce jiz mam koupenu eurokoncovku  a svarecka mi prijde domu priští tyden okamzite zacnu z její prestavbou --------elektro venitil plynu  upravene podavani dratu elektronikou predfuk dofuk plynu  a soft start vykonoveho trafa a po te koupím i hořák binzel.
#30 20-09-2009 13:39:21
eazydaz
no tie funkcie softstart,predfuk dofuk by som urobil tiez ale vobec do toho nevidim,nie som elektrikar a ked otvorim kryt zvaracky tak viem len kde su take zakladne veci ale nieco dorobit,nno neviem neviem,ale chcel by som to tiez,mam iskravar mig 170L
pripadne napiste s akym konretnym horakom mate dobre skusenosti,vsetky rady privitam a typy privitam
Kemppi Kempact 2530
#31 20-09-2009 14:16:52
wim
Hořáky si každý výrobce značí trochu jinak. Třeba MB 24 KD nebo MB 25 AK (Binzel), někde může být v označení místo čísla 24 číslo 240 a místo 25 číslo 250 apod. Důležité je, ať je v označení číslo 24 nebo 240, jedná se o hořáky se stejnými parametry.
#32 20-09-2009 14:24:29
eazydaz
wim napsal(a):
takze je lepsie ak hubice hořáku MB 24 AK se nasazuje na válcovou část kolena hořáku a má vnější pružinový kroužek ?
Kemppi Kempact 2530
#33 20-09-2009 14:49:03
wim
Způsob uchycení hubice a jeho výhody posoudit nedokážu, na to ať odpoví někdo zkušenější. Na svařování jako takové to žádný vliv nemá, aspoň já jsem to nepoznal. A jak zde bylo psáno, připlatil bych si a koupil Binzel. Je to prověřená kvalita. Plno prodejců sem tahá hořáky z Číny, které za nic nestojí. Třeba firma Kühtreiber k svářečkám tyhle čínský šmejdy prodává, fujtajbl. (to není pomluva, ale osobní zkušenost)
#34 20-09-2009 15:02:01
eazydaz
ok,tak sa popozeram po horaku binzel,pojdem do predajne co tu mame nech mi ukaze nejake a podla toho
Kemppi Kempact 2530
#35 20-09-2009 18:34:51
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Upozornění:
1. Hořáky stovkové řady jsou určeny pro vodní chlazení ( MB 240 ), hořáky desítkové řady jsou pro použití bez vodního chlazení ( MB 24 ).
2. Já bych zde u toho prodejce byl opatrný. Jak sám prodejce píše nejde o hořáky Binzel. Jsou to tedy jejich čínské kopie.
3. Originál Binzel bude stát okolo 3000 Kč.
#36 28-09-2009 08:59:07
Pita
Registrovaný: 29-11-2007
Zdravím Vás Vážení, nemáte nekdo zkušenosti s redukčním ventilem na CO2, zda-li by ho bylo možno
použít i na tlakováni pivního sudu ?
Děkuji
#37 28-09-2009 09:25:49
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
Jde to, taky jsem ho používal (než jsem koupil origo na pívo)
#38 28-09-2009 10:30:42
Pita
TO: Alofok
a jaký je potřeba nastavit výstupní "průtok"  ?
Dik.
#39 28-09-2009 10:39:05
alofok
Nastavoval jsem průtok na 6l/min, to se ukázalo jako ideální (tlak byl cca 1 bar). Ono to chce trochu experimentovat  big_smile zkus těch 6l/min, došteluj to kompenzátorem na kohoutu, potom případně přidej nebo uber na redukčáku
edit: sorry všem za http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1026_ot.gif
Editoval alofok (28-09-2009 10:44:18)
