#1 01-09-2009 16:55:43
eazydaz
Registrovaný: 21-07-2009
Poradte-redukcny ventil-horak
Pouzivam redukcny ventil z kyslika,budik na tlak vo flasi je ciachovany do 315,tak ako na ventiloch pre CO2,ale ten druhy budik neviem naco je,rucicka na nom stale ukazuje cca 1bar..Ak by som kupil zvlast budik na prietok a dal ho namiesto toho druheho budika,tak by to fungovalo?Ze by ukazovalo aj prietok ako na ventiloch pre CO2,myslim takyto klasicky budik(iba obrazok je iny:  http://www.svarovaci-technika-znojmo.cz … n-411.html
A poradte ohladom horaku,vybral som binzel mb15ak 4m,je to dobry horak?Predava sa to vratane bovdenu ako kompletny horak?
Mylsim tento:   http://www.svarovaci-technika-znojmo.cz … m-369.html
Kemppi Kempact 2530
#2 02-09-2009 11:04:37
eazydaz
Re: Poradte-redukcny ventil-horak
ten druhy budik som odfotil,ten stale ukazuje tu istu hodnotu ci je flasa otvorena alebo zatvorena..ked dam namiesto neho budik co ukazuje prietok tak to bude fungovat??
http://img12.imageshack.us/img12/2568/02092009398.jpg
Kemppi Kempact 2530
#3 02-09-2009 18:14:15
eazydaz
nikto nevie,neporadi?
Kemppi Kempact 2530
#4 02-09-2009 18:24:35
semancko
Místo: Prešov
Registrovaný: 05-12-2008
povedal by som ze ten budik je v haji, ukazuje stale 10bar... Ked otvoris ventil na flasi a utahujes regulacnu skrutku na redukcnom ventile tak plyn unika? A budik stale na 10 bar?
Je to redukcak 200/10 bar, nemas nahodou naplno otvoreny regulator redukcneho ventilu?
Editoval semancko (02-09-2009 18:26:35)
#5 02-09-2009 18:56:13
eazydaz
hm,to neviem,ale ten ventil je uplne novy,mal by to byt 315/10bat redukcak gce..daval som ho prerobit a dali aj dole budiky,ale zle ich dali naspat,boli opacne,ze tlak mi to neukazovalo,tak som ich vymenil,teraz uz ukazuje tlak,ale na tom budiku odvtedy je stale 10bar..
Kemppi Kempact 2530
#6 02-09-2009 20:06:10
semancko
Místo: Prešov
A ten druhy budik ukazuje co? Vyskrutkuj regulacnu skrutku redukcneho ventilu, otvor vystup a skus otvorit ventil na flasi. Velky merak by mal ukazovat tlak vo flasi. Ak potom zacnes utahovat regulacnu skrutku ventilu, mal by plyn zacat unikat vystupom. Ke dto urobis co sa stane?
A prosim ta, preco mas jeden budik otoceny opacne ako druhy?
Editoval semancko (02-09-2009 20:21:03)
#7 02-09-2009 20:28:33
Růža
Místo: Nymburk
Registrovaný: 24-01-2009
když píšeš že přehodily budíky  tak pokud jsi to tak dal na láhev jeto jasné natáhla se tlaková spirála a již se nevrátí dolů  ukazovat bude až při větším tlaku ale ten ti nepropustí redukčák takže vyměnit za jiný  pokud uplně povolíš regulační šroub redukčáku a vyndáš manometr tak tam nesmí nic foukat . jinak ventil na láhvi se musí otevírat pomalu jinak se utrhne menbrána a pak to nereguluje .
#8 02-09-2009 21:39:55
eazydaz
no zajtra nafotim aj ten druhy,preto niesu rovnako otocene,lebo to nejde,treba dat asi nove podlozky(ked mi ho prerabali tak vybrali budiky)..jj,ja som to dal tak na lahev ked boli budiky opacne,takze ten jeden budik je uz zly?a ten co ma ukazovat tlak vo flasi by mal byt este dobry nie?a ked namiesto toho budika co je uz zly kupim budik s prietokom tak to bude fungovat?
Kemppi Kempact 2530
#9 03-09-2009 17:39:00
eazydaz
tak som odfotil aj ten druhy budik,ten je klasika do 315,ten by mal ukazovat kolko je este vo flasi?podla coho viem kolko asi mam este plynu vo flasi?
http://img44.imageshack.us/img44/4239/03092009399.jpg
Kemppi Kempact 2530
#10 03-09-2009 17:59:20
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
U CO2 rozhodně nebude ukazovat kolik je plynu ve flašce, neb CO2 je ve flašce kapalnej (pod kritickou teplotou).
#11 03-09-2009 18:32:27
eazydaz
takze neda sa zistit kolko plynu je este vo flasi?
Kemppi Kempact 2530
#12 03-09-2009 19:14:22
Postaviš fľašku na váhu a zvážiš.
Na fľaške je vyrazená váha bez náplne TARA ... Kg
Plná fľaška váži 6Kg + ta hodnota TARA ...Kg.
Tak že spolu nejakých 22,3 Kg v mojom prípade.
#13 03-09-2009 21:39:02
eazydaz
aha,takze ten budik mi je fakticky k nicomu?dolezity je len budik prietoku?ak vymenim ten zly budik,za budik s prietokom,bude to ukazovat spravne?
Kemppi Kempact 2530
#14 03-09-2009 21:42:29
Pruduch
Pochybuju, protože měřit tlak a průtok je trochu něco jinýho. Předpokládám, že budíkovej průtokoměr je vlastně tlakoměr kalibrovanej na nějakou dýzu nebo clonku ve ventilu. Pokud tento není takto konstruován, nepředpokládal bych že to bude fungovat...
#15 03-09-2009 21:44:56
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
Než kupovat novej budík kup si radši tohle, budík ti stejně neukáže průtok.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/2_prutok.jpg
Budík ukazuje jenom tlak, ale je cejchovanej v průtoku.
#16 03-09-2009 22:05:51
eazydaz
to uz mam kupene ten prietokomer na hubicu..takze nechat tak ten ventil a pouzivat iba ten prietokomer na hubicu?neviem ale s tym ventilom sa tazko nastavuje prietok,niekedy je velmi velky,trosicku s tym pootocim a uz je velmi maly,skoro ziadny...nebude rozdiel v tych ventiloch aj v citlivosti regulatora?
a co ten horak v tom linku?mate ho niekto?
Editoval eazydaz (03-09-2009 23:16:25)
Kemppi Kempact 2530
#17 04-09-2009 00:08:53
alofok
Jasně, budík nech budíkem a používej průtokoměr.
eazydaz napsal(a):
A nemůže být chyba právě v redukčáku? Jestli se těm umělcům podařilo přehodit budíky, tak bůhví co spáchali dalšího  sad
#18 04-09-2009 00:20:30
alofok
Ještě se zeptám čím otáčíš na redukčáku? Kolečko 9 je regulace tlaku, kolečko 10 je výstupní ventil
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1026_reduk.jpg
Jestli točíš tím správným, tak mě prosím nekamenuj, že z tebe dělám ....
Nic lepšího mě nenapadlo  big_smile
#19 04-09-2009 00:33:25
eazydaz
tocim s koleckom c9,len neviem uz kedy ma prietok klesat a kedy stupat..myslim,ze ked tocim do prava tak prietok stupa,a ked do lava tak klesa..je to tak?
Kemppi Kempact 2530
#20 04-09-2009 07:13:57
semancko
Místo: Prešov
Prietok stupa ked to utahujes, ked to vytacas tak prietok klesa.
#21 04-09-2009 09:41:38
eazydaz
semancko napsal(a):
no to je tak ako som napisal,nie?
Kemppi Kempact 2530
#22 16-09-2009 13:26:36
eazydaz
a ktory horak mi poradite,nenasiel som nejake rozdiel medzi binzel mb25ak a mb24kd,ktory z nich bude lepsi?zvarovaci drot pouzivam 0,8mm
Kemppi Kempact 2530
#23 17-09-2009 17:01:55
eazydaz
nikto neporadi ktory z tych horakov je lepsi?cena skoro rovnaka
Kemppi Kempact 2530
#24 17-09-2009 20:24:19
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Já bych doporučil MB 24 Grip - ten je na kloubu a cena je stejná jako obyčejný bez kloubu.
#25 17-09-2009 21:24:56
eazydaz
Petr napsal(a):
mozes dat nejaky link?
ja som myslel tieto dve horaky:
http://www.svarovaci-technika-znojmo.cz … g-375.html
http://www.svarovaci-technika-znojmo.cz … m-372.html
a este taky dotaz,napr.ku tym horakom co som dal link je aj bovden?alebo predava sa to tak,ze komplet horak pripraveny na pouzitie?
Kemppi Kempact 2530
