#1 30-08-2009 19:17:31
Mata
Registrovaný: 02-04-2009
WLSP 315 Stykač (softstart)
Zdravím Vás.
Zde na stránkách je uveden výborný návod pro zařazení MIG-startu. http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007080801
Rozhodl jsem se ho zkusit i na své svářeče. začal jsem se scháněním druhého stykače. Dle dokumentace by tam měl být vzduchový stykač vestavný V25M K25E s cívkou 42V/50Hz
Přesně tento jsem nesehnal, alevyhrabal jsem typ EP1 C23 10 s cívkou 42V
Ale až následně jsem nakoukl do svářečky a s podivem se podíval na stykač, který zde skutečně mám. Vše sedí až na cívku, ta není na 42V, ale na 48V!
A teď babo raď, je chyba v dokumentaci a má tam být 48V, nebo je tam daný špatný a funguje to jen náhodou?
A bude mi to šlapat pokud tam jako druhý stykač pro softstart dám 42V?
A pokud by jste už někdo měl na WLSP315 softstart v akci a prozradil mi osvědčenou hodnotu mařících odporů, tak by mi to určitě ušetřilo nervy smile
Předem díky za poznatky.
Matouš
#2 30-08-2009 22:03:00
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: WLSP 315 Stykač (softstart)
Správně má být cívka stykače na ~42V, ale je pravdou, že ve WLSP fungují i stykače na ~48V. Jednak ty stykače jsou schopné sepnout i při nižším napětí a druhak je napájecí trafo pro vnitřní obvody svářečky (napájí i stykač) konstruováno na primární napětí 380V. Jenže v současné době máme v síti 400V a tedy i to napětí pro stykač je tam větší (teoreticky cca 44.2V). Takže stykač na 48V spíná v pohodě. Naopak stykač na 42V by teoreticky měl být trošku přetěžován. V praxi ale vyhovují oba stykače a pro ten softstart bych se je nebál zkombinovat. Možná bych doporučil dát jako hlavní ten na 42V a jako pomocný na překlenování kontaktů ten na 48V (díky nižšímu napětí by měl přitáhnout pomaleji a to se nám hodí).
Odpory mám vyzkoušené 11 Ohm/20W na každé fázi (paralelně dva 22 Ohm/10W), ale jen v relativně malém céóčku (160A). Do WLSP bych možná zkusil 3x33 Ohm/20W nebo dokonce 3x47 Ohm/20W.
#3 09-09-2009 10:46:25
Mata
Sice opožděně, ale přesto velice děkuji za odpověď. (Nebyl jsem nyní delší dobu u internetu)
Odpověď v sobě má pro mě hned 2 potěšující informace.
Jednak to, že je možné ve WLSP315 použít stykač s cívkou 48V, který je podle mě dostupnější.
Druhak to, že pro softstart mohu použít stykač, který již mám.
Takže ještě jednou děkuji.
A když už se tak nejapně ptám na stykače, tak přihodím ještě jeden dotaz.
Ke stykači který jsem si pořídil (výrobce Elektropřístroj Písek, EP1 C23), mám ještě nástavbu, která se zasouvá do je vrchní části. Tato nástavba má v sobě táhlo, které je ovládáno samotným stykačem a dle všeho při sepnutí stykače ovládá kontakty i v nástavbě.
Označení té nástavby je EP1 A13 a proud je značený 10A.
Jako kontakty jsou zde: jedna dvojice NO a tři dvojice NC.
Pokud se nemílím, tak pro sestavení softstartu tuto nástavbu nepotřebuji, ale raději se ptám smile
#4 09-09-2009 13:34:43
Řekl bych, že napětí cívek stykačů a relátek je omezeno dvěma věcmi. Zespoda je omezeno takovým napětím, při kterém relé nebo stykač ještě spíná a dostatečně rychle a shora je omezen takovým napětím, při kterém už cívka příliš hřeje, takže by vysoká teplota snížila životnost nebo dokonce způsobila havárii relátka či stykače. Napětí cívky je potom v podstatě jen průměrný parametr, dá se od něho odklonit nahoru i dolů. Například je poměrně obvyklé, že relátka s cívkou na napětí 24 volt v pohodě spínají při napětí 12 volt.  Pokud ale kvůli něčemu má být třeba cívka stykače 42 volt optimálně přizpůsobena na ovládací napětí 48 volt, je třeba zjistit proud cívkou a přiedřadit vhodný odpor,který těch 6 volt navíc udělá.
Editoval Radim (09-09-2009 13:35:24)
#5 10-09-2009 21:03:22
admin
Administrator
Ta nástavba jsou tzv. pomocné kontakty. Používá se to ve složitějších obvodech reléové logiky. Pro softstart to opravdu není potřeba a ani jinde ve svářečkách jsem to neviděl výrobce používat. Jiná věc jsou klasické transformátorové řezací plasmy. Tam se tyhle pomocné kontakty často používají.
#6 07-01-2010 19:44:04
jd.zam
Registrovaný: 07-01-2010
Zdravím, může mi prosím někdo poradit, kde seženu nebo nahradím něčím jiným elektromagnetický ventil na CO2? Nejde o závadu elektromagnetu, ale prasklo mi tělo samotného ventilu. Jedná se o svářečku WLSP 315. Děkuji za případné odpovědi.
#7 07-01-2010 20:57:37
1b
Zakoupíte v nejbližší prodejně svářecí techniky, tuším, že je ventil na wlsp na 24v ac
http://www.gamasvar.cz/3206-ostatni/641 … ceme/?pg=2  - nutné přidat šroubení G1/4 na hadici
