#1 24-08-2009 12:07:32
socka
Registrovaný: 23-08-2009
BENO ONDULIX 80
Zdravim
Rozmyslam o kupe tejto zvaracky.Ma niekto skusenosti ?Oplati sa to vobec kupovat? Dakujem
http://www.hobbyexpert.sk/zvaracky-a-in … 0?v=413619
#2 24-08-2009 12:11:54
socka
Re: BENO ONDULIX 80
#3 24-08-2009 12:37:11
Re: BENO ONDULIX 80
Môj názor je,že sa to neoplati.
Je dosť slaba max 80A
To je i na 2,5 elektrodu len tak na hrane.
Ja by som ju nekupoval.
Hovori sa ,že lacne mäso psy žeru...
#4 24-08-2009 12:44:38
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Re: BENO ONDULIX 80
Nemáš lepší nejaký ten peníz přidat a koupit něco o řád lepšího?zatěžovatel to má poměrně špatný 100 % 47 A ,60 % 61 A ,35 % 80 A...na podobnou svářečku tu byl článek od admina (http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008050201) asi by si měl zvážit jestli se to vyplatí kupovat
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#5 24-08-2009 16:28:37
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: BENO ONDULIX 80
socka, nechcem tu robit reklamu, ale akurát idem predávat moj invertor, má 130A 30%, zváral som s ním 5krát, ak máš záujem napíš na vtx@centrum.sk na miali ti vsetko prezradim o nom
#6 24-08-2009 16:53:21
socka
Re: BENO ONDULIX 80
Viete ja som v podstate taky zaciatocnik smile ale rozmyslal som aj nad http://www.zvaracky-naradie.sk/zvaraci- … 5-242.html a http://www.zvaracky-naradie.sk/zvaraci- … 5-289.html uvidim este ako sa rozhodnem:) Pre takeho zaciatocnika nestaci nieco lacnejsie?Co poviete...
#7 24-08-2009 17:02:48
Re: BENO ONDULIX 80
Úplně nejlacnější věci jsou pro začátečníka nevhodné, protože se s nimi obecně špatně dělá, takže začátečník se na nich špatně a zbytečně dlouho učí. Nejlepší je se naučit na takových cca středně drahých věcech a až to člověk bude umět, pak teprve může začít šetřit nákupem toho úplně nejlevnějšího. Kromě toho naučený začátečník už obvykle pozná, že ta věc je tak levná, že se s tím dělat třeba nedá a tak ušetří..... Co takhle si nějaký invertor nejdřív aspoň na den půjčit?
#8 24-08-2009 17:35:01
Re: BENO ONDULIX 80
