#26 12-02-2015 15:23:29
steew82
Registrovaný: 12-02-2015
Re: Berlan BWIG180
Zdravím všechny,
uvažuji o zakoupení svářečky BERLAN BWIG180 pro domácí hobby sváření - slibuji si od toho hlavně nerez TIGem a těsné svary trubek(jako u autogenu). Doposud vařil trafem RTB2 s usměrňovačem.  Obracím se na uživatele tohoto stroje. Zkoušeli jste vařit slabé plechy pod 1mm, jestli ano jakým typem svaru a při jakém nastavení stroje? Jaké jsou přibližně frekvence pulzů v režimech "pomalé" a "rychlé"? Můžete vložit foto některých svarů? Děkuji!
#27 05-03-2015 11:46:18
steew82
Re: Berlan BWIG180
Zdravím, tak už jej mám taky za 5600 z Kraslic.
Po rozbalení jsem si hned všimnul, že čelní panel má oproti starší verzím plastové kolébkové přepínače a chybí štítek s údaji o zatěžovateli. Štít a kladívko k smíchu.. Kabely nechutně krátké sice 25mm2, ale ukostřovací 1,5m a s držákem eldy slabé 2m. TIG hořák typ WP-26 se spínačem, ktátký+dlouhý kryt W-eldy, izolační kroužek, keramické hubice č.5,6,7, držák kleštin do 3,2mm, a kleštiny 1,6 a 2,4mm a jedna červená (thoriovaná) elektroda. Chyběla hadička na přívod Argonu k invertoru od red. ventilu - oželel bych kladívko kdyby dali metr hadičky.
Vyzkoušel jsem hned TIG i MMA rutilkou 2mm. A musim říct, že se potvrdilo co bylo zde zmíněno. Pro MMA je proud trochu nižší než na TIG. Rutilku to dobře zapaluje... Na TIG má řekl bych předfuk sice hodně krátký, ale má a dofuk více jak 5s. Zkusil jsem fci PULSE - na pomalo je frekvence 1-2Hz a na rychlý to pěkně bzučí určitě nad 100Hz... Vařil jsem švově černé plechy 1mm a 0,65mm a velice spokojen.. Ještě dokoupim plynovou čočku a bude to komplet :-)
#28 04-10-2016 17:39:47
fojtik.j
Registrovaný: 01-10-2016
Re: Berlan BWIG180
Zdravím,
je tu někdo z Brna a blízkého okolí kdo tento invertor vlastní? Rád bych se na něj koukl osobně v praxi než ho koupím.
Díky Pepan
Kuhtreiber KIT 3000, hořák Binzol. Berlan BWIG 180
#29 06-01-2017 00:01:50
steew82
Re: Berlan BWIG180
Tak po roce svařování s touto svareckou musím dodat, že jsem si velmi oblíbil svařování metodou TIG a obvzlášť když používáte plynovou čočku je to super. Doporučuji ji sehnat v čechách draze ale na ebay levnější a vůbec veškerý spotřební díly. Nyní mi vyvstala potřeba svařování proudy nad 120A s vyšším zatěžovatelem a to už nezvládá plynem chlazený horák Wp- 26. Proto jsem na ebay koupil kompatibilní ale vodou chlazený wp- 18 a dodelavam chladicí jednotku. Tento stroj pak v rukou trochu zkušeného svarece se rovna mnohem dražším profi strojům. Jo a predfuk má  5 sekund - normálně si dál od svarence nejprv stisknutím tlačítka  na horami spustim plyn bez zapálení oblouku a během dofuku se přiblížím horakem ke svarenci a stisknu tlačítko znovu - zapálí se oblouk už krytý plynem... ☺ Doporučuji tuto svarecku všem kdo o této metodě uvažuje a nechce dát horentní sumu. Mimo to přešel jsem na tlakovou lahev 200bar 8litrů od Omicron z původně 150bar. Svaru zdar !
#30 01-09-2024 13:47:12
Welder007
Místo: EU Central Bohemian
Registrovaný: 01-09-2024
Re: Berlan BWIG180
Máte někdo další dlouhodobé zkušenosti s touto svářečkou? Jedná se mi hlavně o TIG.
KIT205 MIG/MAG, KITin160 MMA,  HT150 Beno,
FIMER K134, PSMG200A1, PIFDS120A1, BWIG180 TIG
WH UN109SL True Color
#31 03-09-2024 23:56:15
Re: Berlan BWIG180
Welder007 napsal(a):
Co by jsi rad vedel?Mam ji a pouzivam ji cca 10 let.Uz jsem asi 2x opravoval hořák a 1 menil privodni kabel. jinak funguje bez problémů.
#32 04-09-2024 20:05:27
Welder007
Re: Berlan BWIG180
Zkušenosti po 10 letech.
Co je super, co se ti nelíbí, co by jsi vylepšil.
Zkušenosti s malými proudy a slabým materiálem, s karosařinou.
Zkušenosti při velkých proudech.
Používání impulsího provozu.
Zkušenosti s nastaveným předfukem a dofukem.
Jak funguje integrovaný kabel hořáku po té době?
Obecně zkušenosti s hořákem, který je ve vybavě.
Zkušenosti s HF zapalováním.
Zkušenosti s přetížením zdroje.
Co tě překvapilo.
Zkoušel jsi na tom i  hlinik? (vím, že to neni AC).
Vše co tě napadne a je pro nás zajímavé.
Máš na to profesionální pohled a velké zkušenosti,  to se velmi cení. Pomůžeš nám lépe využít naše zařízení. Klidně se rozepiš.
Editoval Welder007 (05-09-2024 00:08:07)
#33 04-09-2024 20:44:22
Re: Berlan BWIG180
Poprvé bych si rád zde něco reálného přečetl .
#34 04-09-2024 23:44:10
Welder007
Re: Berlan BWIG180
Přídavný dotaz:
Používáš plynovou čočku?
#35 05-09-2024 00:34:39
Welder007
Re: Berlan BWIG180
Ještě bych se zde chtěl  vrátit k tomu, že BWIG nemá v režimu  MMA implementovány funkce Hot Start a Anti Stick.
Můj nazor je takový,  že pokud má invertor osazenu kvalitní výstupní  tlumivku, tak v podstatě Hot Start nepotřebuje.
Anti stick lze ve zcela nutném případě řešit vyhozením elektrody z kleští.
Takže mě tyto funkce u BWIG180 vůbec nechybí.
#36 05-09-2024 00:58:22
Re: Berlan BWIG180
Hlinik timhle je nesmysl.
Plynovou čocku nepouzívam jen origo hořak.
Obcas svařim treba 1-1,5 h na maximum hořak při tom ma dost (jak jsem psal uz jsem ho 2x opravoval (kvuli spuchrele hadici)
Predfuk a dofuk neřeším nikdy to nebylo potreba .
Kdysi mi parkar zapalovani zablblo ale stacilo vypnout a zapnout a od te doby (5-6 let) funguje jak ma.
To pulzni svareni co ma moc smysl nema aspon pro mě i kdyz obcas ho pouzivam na slabsi věci  ale i na pohledove svary na silnejsich vecech,ale proste bez moznosti to nastavit to trochu ztraci smysl .
Karosařina je tigem blbost .
To co by se mi libilo je 4 takt a taky moznost nastaveni pulzniho rezimu .Nicmeně to umi jine svarecky (sam mam 315 ac/dc)
Na slabe veci to chce hodne rychlej prst na spinaci hořáku.ale na slabe veci tahle svarecka vylozene neni.
Kazdopadne je to za ty prachy stroj ktery se nema problem rychle zaplatit.
Opravoval jsem s tim spoustu veci na veterany (nadrze ramy a pod ) samozrejme prioritne ji pouzivamm na nerez a na kořeny  a svareni na hydraulickych pistnicich jak koreny na obalu tak hlavne holendry a trubky na to je to idealni strojek (tam casto jede dlouho na maximum takze je idealni delat pauzy..Za mě za ty prachy super svarecka.
Pouzival jsem ji i nekolik mesicu normalne v praci na nerez kdyz bylo hodne prace na 2 svářečky.
Editoval Honza007 (05-09-2024 01:05:04)
#37 05-09-2024 08:54:26
Welder007
Re: Berlan BWIG180
Cituji:
« ale na slabé věci tahle svářečka vyloženě není."
Myslíš tím to, že minimální proud je 20A ?
Pro slabé materialy by bylo  určitě nutné jít  níže. To se tady dá trochu řešit pouze pomocí impulsího  provozu, byť jen omezeně.
Nebo je tam jiný důvod? Třeba použít i jiný hořák?
Editoval Welder007 (05-09-2024 18:16:54)
#38 05-09-2024 09:26:33
Re: Berlan BWIG180
Cituji:
Myslíš tím, že minimální proud je 20A ?
Pro slabé materialy by bylo  nutné jit  třeba na 10A? To se tady dá trochu řešit pomocí impulsího  provozu, byť jen omezeně. Ale asi by to chtělo ještě níže.
Nebo je tam jiný problém? Třeba použít i jiný hořák?
Chceš po něm, aby spekuloval. On ti prostě napsal, že s tím slabé věci nejdou, tak to vezmi jako fakt, nebo si jí kup a zkoušej to sám.
To nemusí být proudem 20A, to může být špatnou charakteristikou svářečky u malých proudů, nebo rukama (šance pro tebe), nebo čímkoliv dalším.
Dostals vyčerpávající info o tom, k čemu se ta svářečka hodí. Pokud potřebuješ ještě další info, k čemu se nehodí, tak něco už tu Honza napsal a já bych přidal třeba to, že se nehodí k zatloukání hřebíků ...
#39 05-09-2024 09:31:21
Welder007
Re: Berlan BWIG180
To pafik:
Honza007 spekulovat nemusí. Má praktické zkušenosti, na rozdil od tebe. Spekulovat musíš ty.
Pokuld by sis přečetl celé vlákno a nereagoval na jeden příspěvek,  tak by jsi zjistil, že je tady uživatel, který s tim dělá veterany a sváří velmi slabé plechy, 0,5 a tak.
K tomu, abych si to koupil. Občas je dobré se více dívat do popisků.
Editoval Welder007 (07-09-2024 13:49:48)
#40 05-09-2024 13:41:33
Re: Berlan BWIG180
Honza007 spekulovat nemusí. Má zkušenosti.
Pokud by sis přečetl vlákno a nereagoval na jeden příspěvek,  tak by jsi zjistil, že je tady uživatel, který s tim dělá veterana a sváří velmi slabé plechy, 0,5 a tak.
K tomu, abych si to koupil. Občas je dobré se více dívat.
Takže co? Někdo s tím dělá plechy 0,5 a Honza ne. Takže se ho vlastně ptáš "Jsi tak levej, že s tím nedokážeš svařovat 0,5 mm plech?"
Nebo jak jsi myslel otázku, na kterou, jak tvrdíš, vlastně znáš odpověď od někoho jinéno?
#41 05-09-2024 15:09:47
Welder007
Re: Berlan BWIG180
To pafik:
Už tvůj první příspěvek mi nedával smysl. Takže jsem se podíval na tvoje příspěvky zpětně tady na Svarforum a na to, jak protivné zde působíš. Více už nemusím dodávat.
Přesně vím, co tady předvedeš.
Editoval Welder007 (05-09-2024 17:24:27)
#42 05-09-2024 15:24:49
Welder007
Re: Berlan BWIG180
Honza má dlouhé a praktické zkušenosti s BWIG180 a s dalšími TIGy,  a má můj respekt.
Na rozdíl od tebe.
Editoval Welder007 (07-09-2024 13:51:02)
#43 05-09-2024 17:08:08
Re: Berlan BWIG180
Pokud má Honza tvůj respekt, pak musí být závada na vašem přijímači smile
