#1 13-10-2026 21:03:41
Puerto
Registrovaný: 31-05-2026
Jak volíte tloušťku jeklu pro konstrukce?
Zdravím všechny,
když vyrábíte běžné ocelové konstrukce z jeklů, podle čeho nejčastěji vybíráte tloušťku stěny? Řídíte se hlavně zatížením a výpočtem, nebo u menších projektů vycházíte i z toho, s čím se vám dobře pracuje a co se dobře svařuje?
Díky za rady
#2 13-10-2026 21:25:46
Re: Jak volíte tloušťku jeklu pro konstrukce?
Asi podle toho k čemu má konstrukce sloužit.
#3 14-10-2026 10:15:42
Především vycházím z toho, v jaké tlouštce stěny se daný jakl vyrábí, a pak, jestli je v oné tlouštce sehnatelný pro amatéra (v malém množství). Když se podíváš na web Kondora, tak vidíš, co maj, a Pro doma totéž (ale tam na tom bývají se sortimentem hůř).
Dobře se to svařuje od stěny 3 mm, při 2 mm už se to dá propálit a 4 mm může být na malou svářečku dost. Ale samozřejmě záleží na tom, co z toho chceš svařit; to co jsem napsal platí pro nedůležitý věci, jako třeba nohy stolu ....
Editoval pafik1605 (14-10-2026 10:16:13)
#4 14-10-2026 11:20:47
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Pokud konstrukce něco nese a chci vědět, kde se pohybuju z hlediska průhybu a zatížení (jak daleko jsem od meze kluzu), tak si to kontroluju dle výpočtů na e-konstrukter.
Pokud na tom nezáleží, tak vybírám tak, aby se mi to dobře dělalo. Tzn. jak napsal Pafik - ideálně mat. tl.3. Jenže to mě vždycky nahlodá svědomí, že přece nebudu kupovat tl.3, když už s tl.2 je to předimenzované. Takže většinou koupím tl.2 a dám si práci s přípravou. Případně si zopakuju vyvařování děr smile.
#5 14-10-2026 21:35:59
mezi jeklem 3mm a 2mm (stěna) je celkem značný hmotnostní rozdíl...
ta 2mm vyhoví na většinu "normálních" věcí.
Jak muže někdo propálit 2mm stěnu moc nechápu.
Bude to tím že jsem už hrozně starej a svařuju víc jak 50let. sad
#6 15-10-2026 00:06:48
Proč ne? Když někdo ohulí svářečku na 200A?
#7 15-10-2026 11:02:03
Já jsem na většinu konstrukcí taky používal jekly 2 mm, silnější jen velmi málo. Někdy se stalo, že jsem ho opravdu propálil, ale jen výjimečně a nikdy ne na stěně, ale na hraně, když byla sestava špatně slícovaná a zůstala trochu větší mezera. Ale oprava nebyla složitá, stačilo párkrát přejet nižším proudem.
#8 15-10-2026 21:19:53
pokusím se p.Zdenek11 doplnit
kdo není ještě pořádně vyvařený může svár provést tak že udělá první vrstvu - velmi rychle, neotálet. Pravděpodobně to bude "dírovatý" nepevný a nevzhledný ale hrana jeklu už bude tepelně připojená k druhému jeklu - často ke ploše, nikoliv také k hraně.
Takže z té rizikové hrany jeklu se bude při druhé housence (již pečlivé) odvádět teplo a nic se nepropálí.
  Předem odstraněná koroze a mastnota je základ! Hořící koroze (kysličníky) + hořící mastnota mají vyšší teplotu než hořící železo a matroš noproblemá vypálí. blablablabobo big_smile
#9 15-10-2026 23:09:20
Pokud se svařuje tzv. COčkem tak tuplem. Elektroda ani není tak háklivá na nečistoty jako právě COčko, i když samozřejmě každý trošku slušný svářeč a kutil si materiál před svařováním očistí.
#10 16-10-2026 09:54:45
Bourači, pokud dokážu udělat napodruhé správnou (pečlivou) housenku, tak jí dokážu udělat i napoprvé   smile
Propálení dvojky materiálu se povede na vnějším kouťáku, nebo na ploše. Na vnitřním kouťáku se to povede jen opravdovému odborníkovi .... smile
Editoval pafik1605 (16-10-2026 09:56:04)
#11 16-10-2026 11:13:14
Pafiku, jestli myslíš vnější roh, tak pomůže ubrat proudu nebo v práci si pomáhám že dám tlumivku hodně do plusu. Doma na svářečce el. tlumivku nemám, tak si pomáhám přidáním na posuvu drátu. Svár je potom takový jako studenější a nemá tolik snahu propalovat.
#12 17-10-2026 14:18:11
Puerto
Díky za názory, člověk si kolikrát říká, že rozdíl mezi 2 a 3 mm není tak velký, ale při samotném svařování to asi bude znát dost. Zvlášť když člověk nemá úplně profesionální vybavení.
A jak je to podle vás s rozdílem mezi černým a pozinkovaným jeklem při svařování? Předpokládám, že u pozinku je potřeba řešit hlavně odstranění zinkové vrstvy v místě svaru, ale zajímalo by mě, jestli s tím máte zkušenosti i u menších konstrukcí.
#13 17-10-2026 16:20:24
na svařování není třeba uplně profesionální vybavení, je třeba praxe, ta se na YT videích pořídit nedá
Přívěsný vozík za auto, plechová podlaha pozink 2mm, řešil jsem jak plech upevnit k rámu z jeklů - uprostřed podlahy.
Byl jsem jako obvykle línej vozejk převracet vzhůru nohama. Vyvrtal jsem nad příslušnými jekly do pozink plechu díry 8mm.
Plech zatížil a elektrodou chytil oblouk na dně díry, lázeň přisunul k boku díry a obkroužil koutový svár, zinek na plechu se procesu neúčastnil, pouze se roztavil a překryl housenku.
Toho pozinku je víc druhů,ten zlatej oblouku nevadí spojí se to krásně. Zato ten bílej (stříbrnej) je uplně naprd ten udělá to co píšu o korozi a mastnotě minule - železo shoří, udělá se díra. Housenka se často vůbec nepřilepí na pozink.
Splodiny hořícího zinku je nebezpečné svinstvo. Vyzkoušeno na vlastních plících.
Pozink musí pryč před svářením, brousit tak aby jiskry nelétaly na již očištěnou plochu - pozinkuje se znovu!
Zinek nedělá jiskry, teprv když se jiskry objeví = už jsem bruskou na železe.
#14 18-10-2026 06:33:26
davidma
Pokud chce člověk zkoušet vařit hodně na prasáka, tak lze použít k tomu určené eldy s rutil-bazickým obalem E7016. Vyrábí např. Chemweld pod označením 7100. Struska vypadá jako lesklé černé sklo.
https://eshop.chemweld.cz/elektroda-na- … weld-7100/
#15 18-10-2026 06:51:00
Rychlé přejetí vnějšího rohu elektrodou ověřeno a provozováno dlouho době .
#16 18-10-2026 14:17:51
vnější roh jeklu...
varok píše ubrat proud
bobo píše rychle přejet
pravdu má bobobo.
při vaření jeklů prostě nelze otálet, a je nutné držet krátký oblouk!
Zbabělý svařeč se bojí propálení = oddaluje oblouk což je největší chyba.
#17 18-10-2026 16:49:40
U obalované elektrody ano. Tam je to právě chyba jak píšeš. Spoustu nezkušených svářečů začne elektrodu oddalovat, ale to je právě ještě horší a Začne se to propalovat ještě více.
#18 24-10-2026 10:29:17
bn
Registrovaný: 07-05-2010
kdysi jsem stavěl krokodýla na čelňák, takže nejdříve průzkum, co se používá, zhruba v té šířce 80x80 a do toho vevařené pouzdra pro hroty. Poptával jsem jekl v síle stěny 6mm, byl mi nabídnut v 5 s355, Zatím to drží.
#19 25-10-2026 17:46:57
demonstrační video    kde chytat oblouk!!
https://www.youtube.com/shorts/5zYKt2pB3mU
#20 26-10-2026 09:25:26
bourači, všechno je jinak. Říjnová revoluce nebyla v říjnu, ale v listopadu, Lenin nebyl Lenin, ale Uljanov, Stalin nebyl Stalin, ale Džugašvili, babička neumřela na Starém Bělidle, ale ve Vídni. A tvoje video neukazuje svařování elektrodou, ale cočkem, a není to svar rohový, ale svár V v poloze PC big_smile.
To jen tak, aby to tu žilo .... smile
#21 26-10-2026 20:03:56
Milý pafíku 1650, metoda a poloha sváru je zcela irelevantní.
Byla řeč o propalování jeklu.
Ve videu jsou k vidění dva jekly, připravené ke sváru.
Ten první se bude vařit na čele a druhý na boku (na rohu).
Oblouk je nutno zapálit na tom druhém!
Zapálení na tom prvním povede k okamžitému uhoření toho čela!!
Ten druhý jekl má dostatek materiálu k odvodu tepla, po natavení jen přisuneš lázeň k tomu prvnímu a ta čelo prvního jeklu roztaví a spojí s druhým.
Pochopila? big_smile
#22 26-10-2026 22:16:44
bourači, jsi mimo. Řeč byla o propalování jaklu specielně u rohového sváru. smile
Jinak jak to popisuješ samozřejmě platí, ale u rohového sváru není jeden jakl "na čele" a druhý "na boku" smile.
#23 26-10-2026 23:26:03
máš pravdu, nevěděl sem že jde o rohový svár big_smile jsi první v tomto vlákně kdo to zmínil.
Smyslem mých příspěvků je poučit začínající svářeče (ke kterým tě řadím big_smile) aby oblouk zapalovali v místě kde je nejvíc materiálu, a nikoliv dělat housenku po celé délce, nejprv jen zbodovat - a protilehlé strany! Vařit až potom kdy body zajistí přenos tepla.
Můžeš se stavit na ÚČOV na Císařském ostrově, ukážu ti svár 6mm petlice na klasická ocelová dveřní futra 0,6mm.
To je operace řádově obtížnější než svařit dva jekly.
#24 27-10-2026 06:47:18
#15
#25 27-10-2026 08:57:35
Smyslem mých příspěvků je poučit začínající svářeče (ke kterým tě řadím big_smile) aby oblouk zapalovali v místě kde je nejvíc materiálu, a nikoliv dělat housenku po celé délce, .....
Tentokrát ses trefil; když někdo svařuje po půl roce (i po delší době), tak to je začínající svářeč. To se mě přesně týká. Teď mám svařit hliníkovou slitinu a tak, aby se na to dalo koukat. Dost se toho děsím; hliník jsem svařoval asi před rokem sad.
Budu muset velmi potrénovat.
