#1 09-08-2026 17:08:38
Pedro32
Registrovaný: 19-06-2025
Zdroj Rogue ET 201iP PRO CE
Dobry den, mate s tímto zdrojem někdo zkušenosti ? Přemýšlím o něm na montáže kde používám elektrodu i tiga popřípadě poraďte jiny stroje ještě přemýšlím o jedné mašině  Tig Böhler core 210
#2 09-08-2026 17:21:32
Re: Zdroj Rogue ET 201iP PRO CE
Co zkusit některou Gamu od Omicronu nebo třeba AlfaIn? To by jste měl i servis.
#3 09-08-2026 17:33:07
Pedro32
Na ne jsem slyšel špatně věci kuli dlouhým prodlužovačkám na montážích ze nevaří dobře potom
#4 09-08-2026 17:40:43
Aha, to nevím. Mám Gamu 1900L hf, ale zatím jsem převážně svařoval jen MMA. Prodlužka max. asi 30m? Nebylo poznat jestli je na prodlužce nebo přímo v zásuvce. Ono na stavbách jak někteří ví se to někdy dost o...á a používají se dlouhé metry prodlužek z marketů, které kolikrát nemají ani těch 1,5mm2. Osobní zkušenost.
#5 09-08-2026 17:49:37
Pedro32
Používám jen 2,5 mm prodloužky a někdy i 100m dělám odstávky na pilách takže o to se mi jedná a esab váží celkem málo a ten Böhler je zase německý výrobce a na obě servis je nebo ještě jsem přemýšlel nad Jasic
#6 09-08-2026 20:24:06
Jo Esaby jsme měli hned po převratu , když jsem dělal vodu ve Vaspu . Tam jsem měl poprvé na rameni invertor Esab a vařil vstupní portál u vstupu podpory Esabu . Jó , to jsme byli ještě mládi .
#7 10-08-2026 09:38:11
Přemýšlím, jak maximálně dlouhá může být prodlužovačka podle vyhlášky. 50m? 100m? Už jsem zapomněl, padesátka mi propadla před dvaceti lety smile. K tomu mě napadá řešení; stavební rozvaděč připojený 200m kabelem a z něj prodlužka podle vyhlášky. To by šlo?
#8 10-08-2026 10:33:43
Pedro32
Nejdelší prodlužující kabel jsem použil 100m z rozvaděče a to jsem měl buben z 400V kde byli na bubnu zásuvky i na 230V
#9 10-08-2026 16:11:27
pafik1605: Nevím jestli to je ve vyhlášce, ale tam jde potom i zátěž toho kabelu a kolik pustí na konci ne? Kdysi to tady někdo počítal, už nevím kdo. P. Jirkati, nebo někdo jiný? Jen vím že někdy to je jak jsem psal. Dole tzv. antoníček, z toho prodlužka třeba 20m poctivá 2,5mm2. Potom už marketovka, která má max. 1mm2 a třeba rovnou 30m, nedej bože více. Na konci už potom nejde skoro ani chytit oblouk, svářečka na maximum svařuje jako při nastavení na minimum. Když už oblouk hoří tak špatně, neustále pohasíná a proud je tam malý že taktak taví i 2mm elektrodu. Nevím jak mašiny s pfc, ale klasické to nedokážou pobrat.
#10 10-08-2026 17:45:16
Pedro32
Me spíše zajímají názory na ty svarecky nez na odpory a kabely dekuji
#11 10-08-2026 22:22:13
Jo , máš recht , jsou zde pověry 30 let staré a nesmysly . Dnes jsou zdroje v podstatě všechny řízeny procesory a těm je šumák , co je na vstupu , pokud to nemá zakázané a z menšího napětí si vezme větší proud . Pochopitelně ho nijak nezajímá vstupní napětí , ale příkon-výkon . Specielně blábolič varok je produktem řízení tohoto fora , který by byl dávno z důvodu nesmyslných příspěvků odstraněn .
Představte si , že v Americe stačí invertorům i vstupní napětí 100V AC .
Ale reálné chování si musíš vyzkoušet . Na to je super dnešní stav , kdy koupíš v íšopu a bez komentáře vrátíš . Co víc by jsi si mohl více přát .
#12 11-08-2026 07:00:56
Varok má bohužel pravdu. I dnešním invertorôm, hlavne tem levným, vadí tenké prodlužky. Je to tím, že mají funkci hot start, která zvýší pri zapálení proud, tenká prodlužka ho nepustí a hlavne poklesne napetí natolik, že se oblouk neudrží a je po svarování.
#13 11-08-2026 10:13:54
U inverorů je to jak píše Bobo. Řízení svářecího proudu se snaží zajistit  nastavenou hodnotu svařovacího proudu i při změnách napájecího napětí. V tom ale spočívá nebezpečí, že když síťové napětí pod tolerovanou hodnotu, svářečka odebírá větší proud a hrozí nebezpečí požkození výkonových prvků v primárním okruhu. U dvounapěťových zdrojů (USA) je to tak, že svářečka zjistí na jaké napětí je připojena a podle toho omezí nastavení svářecího proudu. Poobně to dělá fronius ale podle hodnoty jističe.
Pokud bych předpokládal, že budu používat invertor na dlouhých prodlužkách, preferoval bych invertor s PFC, který toleruje větší pokles síťového napětí.
#14 11-08-2026 18:58:41
Pedro32. Taková jednoduchá rada je, abys koupil to, na co máš nejdosupnejší servis ve svém okolí. Invertory jsou citlivá zarízení a umí nekdy hodne potrápit. Neexistuje žádný stoprocentne spolehlivý stroj a i ty značkové mohou selhat. Dosti často reším reklamace typu že svárečka nezapaluje, nedrží oblouk, nestojí za nic a pd. Dám ji na zkušebnu a stroj jede jako nový. Tak se ptám zda nesvarují na prodlužce. Obvykle se dozvím, že ano a taky, že její prôrez nikdo nereší. Franta koupí v Hornbachu tri 25metrové prodlužky o prôrezu 1,5mm2, zapojí je do sebe a na konci této soustavy chce svarovat bazickou elektrodou 3,2. Mohu zaručit, že se mu moc darit nebude. Nezvládne to ani bobobo, ani Famater ani já, ani nikdo jiný, nebot šedivá je teorie, ale zelený je strom života.
#15 12-08-2026 08:35:45
Famater: A zkoušel jste to někdy? Ano, jsou i invertory se systémem pfc, ale nemají to všechny. Navíc když vezmete nějakou hodně levnou svářečku jako Assist, Einhel, Powermat, Kraft&Dele a nevím co je ještě, které mají už samo o sobě hodně nízké zapalovací napětí, tak to potom poznáte. Samozřejmě to nebude tak zlé jako u trafosvářeček, ale rozdíl poznáte. Jestli jste nezkoušel, tak do toho. Vemte nějakou levnou prodlužovačku co se prodávají v Obi, Hornbachu a jiných hobby marketech, klidně i 2, ať máte délku alespoň 50m a napište co jste zjistil. Prodlužovačka s průřezem jedné žíly 2,5mm² to asi přenese ten výkon, ale ty marketovky mají tak 1mm² a některé možná ani to ne.
Dokonce jsem zažil na jedné stavbě, tak přetěžovali sám antoníček, že to vyhazovalo jističe až daleko v rozvaděči.
Jak to mají v USA nevím, třeba by mohl napsat p. Frank. Myslel jsem že tam mají svářečky jinak poskládané a počítají se vstupním napětím kolem 100V. Ale nikdy jsem tam nebyl tak nevím.
Jak psal p. ZDENÁL, jedna věc je si někde něco přečíst, druhá si to vyzkoušet.
Co tady zase mele pan ing. Bububu neřeším, zase jen urážky a nic o tom neví.
#16 12-08-2026 08:59:21
V USA ke 110V mívají jako "průmyslové" napětí 220V ....
#17 12-08-2026 09:21:10
Tady je trochu k problematice invertorová svářečka na prodlužce :
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009082501
Zdenále s tou praxí máš trochu pravdy, ale bez teorie by invertor nevznikl a pak by nebyla ani ta praxe.
#18 12-08-2026 11:31:18
pafik1605: Takže v USA mají v domácnostech 110V ale průmyslové 220V jako u nás 400V? Takže i kdyby používali klasické svářečky na 220-240V, tak je připojí na tu průmyslovou elektrickou síť a není problém? Aha :-)
Famater: To nikdo nepopírá že není potřeba teorie. Ale už jsem se přesvědčil mnohokrát, jak v prácii tak soukromém životě, že může být něco teoreticky možné, ale v praxi to prostě nejde.
Editoval varok (12-08-2026 13:53:44)
#19 12-08-2026 13:06:55
Co se týká vstupního napětí, na př. Miller vyrábí invertory na napětí 110-480V (600)V 3f nebo 1f. Nemusí se nic manuálně měnit a dává plný výkon. Levnější invertory pracují s omezením proudu. Co týká sváření na prodlužce, tak jsem na 50m 1,5mm2, svářel s 2mm eldou.  Nejsem dobrodruh, abych to pokoušel s většími proudy.
Varoku, já jsem na to trochu alergický. Když jdu zjišťovat závadu na rozvodu teplé vody, UT, VZT a vytáhnu nato měřák za 80k Kč, tak na mě bývá pohlíženo jako na blázna. Když  mám ale hasák za 2k Kč, tak stoupám na ceně.  A já s tím měřákem přicházím ale až když přede mnou několik praktiků problém nevyřešilo. Aby ale bylo jasno: dobrých praktiků si vážím.
#20 12-08-2026 13:55:35
Teď nevím na co jste alergický?
#21 12-08-2026 14:37:56
Na přehnaný "prakticismus" a to co jsem popsal. a na toto: " Paninko, nač byste potřebovala nějaký projekt, nač byste vyhazovala peníze. Já vám to zrichtuju. Pak když to je nutné rozchodit tak vidím velkou předimenzovanost, atd.  S množstvím zásadních chyb se setkávám ale i v projektech, které vyplývají z toho, že mnohým projektantům chybí praxe s realiozací i provozem. Ale to by byla velmi dlouhá debata.
Jo a ještě jedna věc: Pokud se praxe příliš odlišuje od teorie, pak je: teorie chybná, správná teorie chybně aplikovaná, jedná o doposud neznámý jev, nebo tam řádí Poltergaist.
#22 12-08-2026 17:27:35
Zeptám se zkušenejších. Má pokles napetí v napájení invertoru vliv na pokles napetí na výstupu ze svárečky? Pokud ano, pak by to vysvetlovalo špatné zapalovací vlastnosti a drzení oblouku pri použití dlouhých nevhodných prodlužek. Proud má na tyto vlastnosti pouze nepatrný účinek. Pokud je napetí na prázdno malé, tak svarovací vlastnosti jsou mizerné.
#23 12-08-2026 17:55:02
Mě bylo řečeno v jednom obchodě se svářečkami, že klasické svářečky jsou schopné dorovnat menší výkyvy napětí na vstupu, asi od 180V když beru do mínusu. Větší odchylky jedině mašiny se systémem pfc, tam prý jde až někde ke 120V. Ale i tak podle mě nepůjde odebírat max. sv. proud,
A jak jsem psal, před léty jsme s jednou firmou dělali na jedné stavbě, prodlužovačky převážně ty levné tenké a nešlo skoro ani zapálit oblouk. Když už hořel, tak svářečka se musela nastavit na maximum a svařovala že taktak roztavila 2mm elektrodu. Nevím už kolik měly prodlužovačky metrů, ale byly zapojené asi 3 za sebou.
#24 12-08-2026 20:20:27
Ale jistěže má . Ale velká většina hobbyinvertorů je stavěna na rutilky . Tomu odpovídá i zapalovací napětí . Proto zdejší stroje mají i pomocný zdroj pro vyšší zapalovací napětí . Pro běžného producenta je vhodné i z bezpečnostních důvodů mít napětí naprázdno co nejmenší . Je dán poměr výstupního trafa a tím je dáno i maxnapětí naprázdno - bez dalších pomocných obvodů . Takže jestli má při napnap 230V napětí naprázdno 65V , tak při poklesu bude to vrcholné napětí také klesat . Ale elektrodová svářečka právě to napětí potřebuje bez výkonu pro zapálení , ale potom tam není ani polovina z napětí naprázdno . No a ten převodový poměr bude vyhovovat i pro 190V . Potom se reguluje vlastně jen výkon . Při normám vyhovujícím prodlužkám předepsaným , nejsou problémy možné . Jsou to bláboly vzniklé neodborným použitím zařízení . Taky ti benzíňák nepojede na naftu a není ti to , pokud jsi normální , divné .
#25 13-08-2026 07:01:15
Dekuji bobobovi za fundovanou odpoved. Myslel jsem si to také, ale jistý jsem si nebyl. Proto mají značkové svárečky zapalovací napetí cca 100V.
