#1 02-09-2007 20:18:05
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
hořák Abitig 17V
Chtěl bych si pořídit k mému invertoru hořák, který mi tady doporučoval Petr - Abitig 17V. Nevíte, kde by se dal sehnat? Našel jsem ho pouze na
http://www.naradi-24.cz/kat/svarovaci-t … zel-10141/
ale tam píšou, že již není v nabídce. Dále bych se chtěl zeptat na to tlačítko. To opravdu jenom mechanicky pouští plyn nebo je to jako u COčka tlačítko a na konci hořáku je kabel, který se připojí do svářečky a elektricky spíná elmg. ventil?
To by bylo blbý, protože můj KITIn 165 tam žádné připojení nemá....
Chtěl bych konečně svařovat TIGem. Viděl jsem skvělý odkazy:
http://video.google.com/videoplay?docid … ;plindex=0
a tady dokonce svařuje dvě žiletky k sobě a taky ALOBAL!!!!!
Plasma Berlan BPS40, autogen
#2 02-09-2007 20:57:13
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: hořák Abitig 17V
http://www.nejnaradi.cz/katalog/svarova … -flex-p88/
http://www.nejnaradi.cz/katalog/svarova … -flex-p89/
Zapojuje se to jako obalená elektroda na bajonet, kostra na plus. Plyn přímo na láhev a pouští se tím ventilkem na hořáku, průtok 5 - 7 l.
Vezmi asi ten druhý od 3000 je tam poštovné a balné zdarma. První má 3m druhý 6m.
Editoval Petr (02-09-2007 20:59:31)
#3 02-09-2007 21:04:10
Bohouš
To ale není ten Abitig. Máte s tímto Binzelem zkušenosti? Je ten ventilek bez problému? Není lepší tlačítko, než točit s kohoutkem na rukojeti?
#4 02-09-2007 21:09:56
Petr
Ten ventilek jen pouští plyn na nic jiného tam není. To s tím tlačítkem je na elektroventil.
#5 09-09-2007 12:43:14
Bohouš
Ještě se chci před objednáním zeptat, jestli bude ten bajonet opravdu pasovat do mého Kuhtreibera, protože tento hořák
je podle všeho na Omicron....
Nebo je ten bajonet unifikovaný?
#6 09-09-2007 14:15:12
Petr
Ta koncovka je stejná ( 10 - 25 ).
