#1 08-07-2026 13:38:23
zelenycaj
Registrovaný: 08-07-2026
Ohýbání pásoviny obrubníku
Zdravím, pásovina 150mm X 5mm půjde nějak rozumně ohnout do oblouků nebo je to v těchto rozměrech bez šance po domácku?
#2 08-07-2026 13:40:40
Re: Ohýbání pásoviny obrubníku
Bude záležet na poloměru.
#3 08-07-2026 13:44:50
zelenycaj
nejmenší poloměr cca metr-metr a půl oblouk
#4 08-07-2026 15:05:24
https://inv.nadeko.net/vi/ag51U7YyrCU/mqdefault.jpg
inspiracia
https://www.youtube.com/watch?v=ag51U7YyrCU
Editoval ihlan (08-07-2026 15:08:35)
#5 08-07-2026 16:58:41
No nevím, 150mm plocháč už je docela velká ludra, ohýbat to podomácku? Možná s nahříváním a nějakým přípravkem.
#6 08-07-2026 19:49:26
Potřeboval jsem před časem ohnout ocelovou pásovinu 80 x 8 mm na 90 st., ramena 600 a 400 mm, s vnitřním rádiusem 50 mm. Za studena ani ťuk. Ohřál jsem to horkovzduškou, která bezproblémově zapálí plevel v dlažbě, na maximum, co to šlo, podle termometru 380 st. C. Lanový zvedák na 1,5 t sice naříkal, ale přes vzpěru zabral a povedlo se. Příště ale radši pohledám někoho s autogenem.
Pásovina 150 x 5 mm bude bez nahřátí docela problém.
#7 08-07-2026 19:56:13
jirkati: A PB hořák by to nenahřál lépe než horkovzduška? Jen se ptám. Taky by to samozřejmě trvalo mnohem déle než autogenem, ale když se dá ten větší nástavec?
#8 08-07-2026 21:02:21
poloměr metr, metr a půl? To dá i za studena jen je potřeba to nějak seriozně upnout a stejně tak upnout místo kde je druhý konec zamýšleného rádiusu.
Protože jsem nedavno dotáh dvě trubky průměr 1000mm (z Želivky) přismrknul bych to na ní a zavolal pár otroků. big_smile
Ohřev autogenem není na tak velký rádius optimální, musí se postupovat pomalu a ohýbat přes nějaké kopyto.
Autogen ohřeje jen malou část pásovice a když budeš spěchat bude to hrbaté.
PB hořák (na sváření IPY) má řádově vyšší výkon než horkovzduška.
Nedavno jsem se nechal zblbnout reklamou a pořídil aku horkovzdušku, ta je celkem k ničemu stěží na ohřátí zmrzlých rukou v mrazech. Diesel Zetor to nenastartovalo. 230V ano.
#9 09-07-2026 07:20:07
emanuel1200
Registrovaný: 27-03-2013
Ta trubka s průměrem 1000 mm by moc nepasovala na poloměr 1m-1,5m
#10 09-07-2026 08:51:31
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Stačí rozumně dlouhá páka a pak to půjde s prstem v nose i za studena. Teda jestli nemá být ohyb na výšku. emanuel1200, co se ti nelíbí na trubce průměr 1000mm? Třeba je to vnitřní průměr, neznáme tloušťku stěny a plocháč  dost propruží zpět (za studena). Jinak chápu rozdíl mezi poloměrem a průměrem.
bourač aku horkovzdušky se hodí jen na malé smršťovačky. A černý parkside je o dost výkonnější než zelený, to je opravdu hračka.
#11 09-07-2026 12:28:57
K horkovzušce. Dobře se také hodí na zapalování uhlí v grilu.
#12 09-07-2026 15:28:31
emanuel1200 napsal(a):
pasovala, je to jak píše pan KMU1, popisuju kopyto které mám k dispozici, průměr / poloměr také tuším co to je za veličiny smile
Hotový produkt po ohnutí přes průměr 1000mm bude ve výsledku (za studena) mnohem větší.
Tloušťka té pásoviny je 5mm. To za studena půjde.
#13 10-07-2026 11:51:32
zelenycaj
Diky pani, namotivovali jste me to zkusit. Dovalim testovaci kus a zkusim to, dam vedet jak to dopadlo.
#14 10-07-2026 13:12:52
emanuel1200
Pokud to bude zkoušet Tvým návodem , tak nevěřím ,že vznikne vrácením  materiálu 1x větší průměr ohnuté pásoviny (to by jsi měl slabé otroky ,kteří by nedokázali kopírovat trubku o průměru 1 m.
Nebude z toho  půkruh ,ale tvar basového klíče .
Pro vytvoření půlkruhu bych použil stáčečku , která není asi v domácím prostředí ,ale levnější  a výsledkem spolehlivým než nějakou namáhavou FUŠEŘINOU.Nevím odkud tazatel je ,ale v blízkém okolí bude nějaká výrobna vybavena  s tímto vybavením.
#15 10-07-2026 13:20:13
emanuel1200
KMU1 napsal(a):
Věříš , že bych se rád podíval jak by jsi to dělal způsobem bourače a kolik času by jsi tomu věnoval a hlavně ten výsledek
#16 10-07-2026 18:27:04
já jsem excelentní fušer a mám za barákem sklad leteckých motorů. big_smile
musíš mít doma svářečku, nějaký železa a technické myšlení.
ta pásovina 150x5 půjde ohnout i bez toho kopyta - trubky Dn1000.
Postup sem psát nebudu. Byl by dlouhý a pro nešiku bez představivosti zbytečný.
#17 10-07-2026 18:59:51
emanuel1200
No teda Ty jsi ale Bouuurec
A jaké ještě máš nápady a šrotiště za barákem no pochlub se ať se Ti uleví ,ale než začneš psát tak nepij alkohol ten zvyšuje fantazii  a dětské nápady.
Editoval emanuel1200 (10-07-2026 20:55:32)
#18 10-07-2026 20:06:54
Ono tloušťka 5mm není moc, ale šířka 150mm. To chcete vážně takhle ohýbat? Ještě bych asi pochopil to kopito co psal Bourač, navařit v jednom místě nějakou patku, za kterou se nějak připevní jeden konec pásoviny. Na druhý konec vyvrtat díru nebo navařit oko a třeba hupcugem nebo lanovačkou ze šachty to postupně tahat, ale i tak dost nebezpečné. Osobně bych to při ohýbání postupně nahříval.
A jak někdo psal, raději bych poptal firmy kde mají zkružovačku a nechal to skružit. Jestli chcete více kusů tak u toho porodíte než to uděláte.
Editoval varok (11-07-2026 11:54:42)
#19 10-07-2026 23:13:57
No vidíš Robine smile jdeš na to správně, ten konec si můžeš klidně přivařit - k něčemu. Kdo trochu skutečně dělá se železem tak přece musí mít doma nějaký MTZ (materiálně technická základna), po ohnutí to flexou odřízneš...
mchm, v srpnu řežu další trubky Dn1000, v Pardubicích, kdyby někdo chtěl 10Kč/kg.
#20 11-07-2026 06:50:10
Dotlac aj podvozok a budes moct rozsirit podnikanie
na vychod odnas horia ropne fabriky a juznejsie(UAE) aj vrty
https://www.youtube.com/watch?v=FhX0DfFAjII
Madarski zenisti dali dva motory na tankovu platformu a hasia podpaleny vrt
pripadne stym mozes ist niekde ohriat kolajnicu
v zime sa ti zide na rozmrazenie celne sklo a zamok na skodovke tongue
Editoval ihlan (11-07-2026 08:35:11)
#21 11-07-2026 09:27:40
motýl je chytrej jak rádio.
Při průměru kružnice jeden metr stačí vzít svářečku a elekrodu (2,5 - 3,2), položit na rovnou plochu a jet z jedné strany jednu housenku za druhou v nějaké konstantní vzdálenosti. Ono se to prohne samo. Dokonce to bude pravidelný půlkruh, když dodrží konstantní vzdálenost housenek. Začne třeba housenky 10 cm od sebe a když vyjde moc velkej průměr, tak dá další mezi ně.
A jako plus bude, že potrénuje svařování (i když na pětce materiálu to bude brnkačka).
#22 11-07-2026 10:29:40
jasná věc, ten svár to ale ohne i napříč (150mm) mohlo by to být strašidelné.
Housenky by se nemusely odbrousit - pokud bude pohledová strana rádiusu ta vnější.
Domnívám se že pohledová bude ta vnitřní, asi někam na zahradu... udělat hranici mezi trávníkem a dlažbou.
S vlčím mákem a poletujícími motýly to bude krásné big_smile
#23 11-07-2026 11:18:51
emanuel1200
Tak opravdu TO TU JEŠTĚ NEBYLO hodně ubohé trapné a nákladné .
#24 11-07-2026 11:23:04
emanuel1200
Podobné jak ohýbat kolem trubky o průměru 1 m
Řekl bych stejná práce jak jsi předváděl tu stupačku na čtyřkolce
#25 11-07-2026 11:41:26
Jasně že ta vnější bude bez housenek. Však housenky to stáhnou, budou uvnitř. To příčný prohnutí by nemuselo vadit, jestli jsem to dobře pochopil, tak to bude rantl k záhonu. A nejspíš ho bude polovina zapuštěná do země.
Kdyby se to málo prohýbalo, tak by to šlo uvnitř i nařezat flexou do poloviny tlouštky a ohnout/zavařit to v těch prořezech. Ale osobně si myslím, že to nebude potřeba; to navaření housenek by mohlo stačit.
Jedinej problém by mohl být, kdyby byl zelenýčaj  estét a vadila mu mírná zvlněnost oblouku podle počtu housenek.
Editoval pafik1605 (11-07-2026 11:43:40)
