#1 27-06-2026 11:57:43
rvrdr
Registrovaný: 29-07-2019
Měkké pájení hliníkových plechovek
Ahoj,
chtěl bych se zeptat čím zapájet hliníkové  plechovky. zkoušel sem CHEM-WELD 902 pájení kopytem na 525 stupňů (méne to kvůli odvodu tepla nešlo) v pájením místě jsem brusným papírem odstranil lak a lihem odmastil. Nicméně jakmile se se pájka smočí na plech. tak se prakticky ihned vedle propálí/prooxiduje dirka. úspěšnost cca 10%
Poradili byste mi prosím vhodnou měkkou nízkoteplotní pájku a vhodné tavidlo?
Děkuji
#2 27-06-2026 17:27:35
Re: Měkké pájení hliníkových plechovek
Řekl bych zapájet cínem. Otázkou je, k čemu mají plechovky sloužit, kolik toho bude a jak to může být pracný. Jde o plechovky od nápojů, jako třeba od limonády či piva? A bude výsledkem zase plechovka, nebo jen je plechovka zdrojem materiálu (s chutí používám plech z nápojových plechovek jako zdroj materiálu). Třeba by to šlo i lepit.
#3 28-06-2026 05:43:11
Třeba funguje toto : http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_tavidlo.jpg
#4 28-06-2026 08:44:59
Před dvěma lety jsem si to chtěl na zkoušku koupit, podobný věci mívají propracovaný a fungující. Nesehnal jsem to, že by slovíčko Russia?
Mam zbytek starý vodičky, Elchemo, ještě z dob kdy ekoteroristi byl jen neznámý pojem a na hliník to funguje výborně. Ted hlavně že to je ekologický a nevadí že to moc nefunguje.
#5 28-06-2026 09:31:37
Charon napsal(a):
To byla doba, kdy ekoteroristé byli přátelé, neboť dokázali vyřešit technické věci, které se technicky jinak vyřešit nedaly .... big_smile
Z plechovek dělám různý podložky, třeba podložky pod nože. Ty pixly se dělaj se stěnou od sedmi stovek; na tenčí jsem nepadnul.
#6 04-07-2026 11:15:22
Nízkoteplotní pájka na hliník, tuším s teplotou okolo 330 st C, je cín  s asi 10 % zinku. Bodově se mi s podobnou pájkou povedlo pájet třeba hliníkové pásky z tuby. Je otázka, z jaké slitiny hliníku je plechovka a jak by to šlo tam.
To pájení není nic moc, pokud se nepoužije správné tavidlo. Možná tavidlo s obsahem fluoridů či boraxu, což jsou dnes v EU hůře sehnatelné chemikálie.
