Na svářečce je závada , sepne sofstartové relé a stále bliká na panelu zelená vrchní kontrolka ,která má svítit trvale po sepnutí relé tato porucha by měla být způsobena závadou v pomocném zdroji ale není ,setkal se někdo s touto poruchou? Samozřejmě mi bylo doporučeno vyměnit desku W05X0855-1 ,ale jedná se o svářečku vyrobenou ještě v Italii a deska je již nedostupná .( ještě uvádím ,že výstup není ve zratu a IGBT tranzistory jsou OK a poprvé se svářečka chovala tak ,že se rozeběhla po dlouhé době když byla pod napětím -el .kondenzátory ve zdroji měřeny jak na hodnotu kapacity tak hodnoty D vše také OK .Závada je již trvalá.
