#1 14-05-2026 19:42:54
Brasel
Registrovaný: 14-05-2026
Einhel 160 podavač dratu
Dobrý den prosím vás řeším ciklovani podávání drátu ,
Chtěl jsem to vyřešit že bych dal na DC straně zdroj třeba pulzní z notebooku  ma 20v 80 w a tuším kolem 5A  že by zvládl motorek a tím bych vyřešil ciklovani ,no problém je že když sem napojil nový zdroj tak podávání funguje ale regulace nefunguje běží to pořád na plno ,pokud to vratim z5 tak regulace zase běží ,neřešil to někdo prosím děkuji moc
#2 14-05-2026 19:55:18
Re: Einhel 160 podavač dratu
V původním zapojení je tyristor a ten pro svojí práci vyžaduje střídavé napětí, přesněji napětí procházející nulou. Není tam DC – Direct Current. No a zdroj od notebooku je DC. Tak že se děje to, že tyristor sepne a zůstana sepnutý do odpojení zdroje a motor je stále napájen naplno.
Projdi si tišták a tyristor tam najdeš. A nepomůže ti ani úprava zdroje pro notebook, tedy pokud bys nevytvořil střídavé napětí aspoň pilovitého průběhu či sinusovku kolem 50Hz, potřebuješ běžné trafo.
Editoval Charon (14-05-2026 19:58:38)
#3 14-05-2026 20:22:14
Brasel: Kdysi se tady na to probíralo hodně diskuzí. Tyhle svářečky odbočkové Einhel, Gude a jim podobné mají takovouto debilní regulaci a neviděl jsem snad ani jednu která by pracovala i při nejnižších rychlostech dobře. Máte 3 různá řešení:
1. Buď nechat desku s elektronikou co tam je, ale nedávat zdroj z notebooku, musel by jste dát jen klasické trafo plus asi diodu na usměrnění.
2. Dát jinou desku regulace posuvu drátu. Už bych zvolil nějakou která může být napájený i stejnosměrným proudem: https://www.alfin-trading.cz/deska-s-el … kou-990178 třeba něco takového, ale ta nemá spínání sv. trafa. Je to jen čistě regulace posuvu. Nebo dražší i se spínáním: https://www.alfin-trading.cz/deska-s-el … ou-980465. Někteří dávají desky ze svářeček OMI 165/166, ale ty jsou dnes drahé a prodražilo by to vaši mašinu, jelikož by jste musel překopat celý vnitřek.
3. Vyhodit svářečku a koupit jinou modernější. Ale to asi číst nechcete.
#4 14-05-2026 20:48:27
Čo je to také cyklovanie ???
#5 14-05-2026 21:03:04
Brasel
Moc děkuji podívám se na to ,nejsem žádný svářeč ale když doma potřebují něco svařit tak to zvládnu ,to ciklovani je že když svěřují tak podávání drátu nejde plunule a zpomaluje pak zase zrychluje tím to špatně svařuje ,
#6 15-05-2026 07:08:21
Rozhodně to není eletronikou a pokud je to mechanikou , tak by jsi to měl při cvičném běhu slyšet . Odpoj na chvíli ventilátor a poslouchej běh podavače s drátem i bez drátu . Takový "kulhající" podavač mám i doma . Nedá se to opravit .
#7 15-05-2026 08:06:16
Aha, to je něco jiného než jsem myslel. Viděl jsem více mašin které na nižší výkony podávání drátu škube, trhá sebou a seřídit to nejde. Jen při nejvyšších rychostech to už jelo slušně.
Editoval varok (15-05-2026 18:44:07)
#8 15-05-2026 15:02:56
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Je to napájením motoru podávání ze svařovacího trafa. Jak se mění napětí na oblouku, mění se i otáčky motoru. Oddělit napájení motoru, přidat trafo.
#9 15-05-2026 21:04:58
Hele zahajo , podívej se na wiki , co je cyklování .
#10 16-05-2026 10:42:49
No ono ty levné plastové podavače jsou kapitola sama o sobě. Uvnitř jsou jen tak navolno plastové ozubené kolečka, elektromotorek nevalné kvality. Tak co od toho čekat? Jedině zkusit vyměnit elektromotorek za kvalitnější.
#11 16-05-2026 22:42:41
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
Brasel> jestli je ten podavac podobny jako napr. na Berlanu BMIG 140, tak ten moturek je obycejny kartacovy stejnosmerny, velikosti RS385, 12V a vykonu nekde pod 10W. Kdysi jsem to tam take predelaval, slo o ten laciny plastovy jednokladkovy podavac, moturek axialne skrze stenu svarecky a napajeni take odbockou z trafa. Podavani taky trhane jak pises. I predelani na samostatny 12V zdroj a spinany regulator pomuze. Jeste lip funguje zpetnovzebni regulator rychlosti, ale to bys musel bud dodelat tacho, pripadne enkoder na ten motor a nebo splasit konfigurovatelny regulator ktery bere rychlostni zpetnou vazbu z elektromotorickeho napeti motoru. Ale to bez jiste znalosti veci snadno neudelas.
#12 17-05-2026 06:32:30
Píšeš kraviny , ten regler je TYRISTOROVÝ  , inu co dodat ....................
#13 17-05-2026 07:37:58
Dawe napsal(a):
... a nebo splasit konfigurovatelny regulator ktery bere rychlostni zpetnou vazbu z elektromotorickeho napeti motoru. Ale to bez jiste znalosti veci snadno neudelas.
A ten regulátor tam už je. A jak píše bobobo, je tyristorový.
Nechal bych vytesat do kamene a pozlatit, to že je potřeba tomu rozumět, jinak uděláš víc škod než užitku.
#14 17-05-2026 11:20:00
Dawe
Charon>jj, ja vim ze tam je, byva to jednoduche zapojeni s jednim tyristorem, MOC a operakem jako PI zpetne vazby, ale bohuzel prakticky je nefunkcni  pri tom puvodnim zdroji.  A s externim DC zdrojem potrebuje logicky jiny.
bobobo> nechapes psany text, tak si na me neotvirej tu svou nevymachanou hubu.
#15 17-05-2026 11:52:30
Pořád v bledě modrým to samý. Koupím si levnou sr..., zjistím, že to pořádně nefunguje (pokud na to mám; někteří to ani nezjistí), a pak to začnu "vylepšovat" (rozuměj uvádět do stavu, v jakém to mělo být od začátku, kdyby to výrobce neojebal kde jen to šlo). Pak můžou nastat dvě situace - zaprvé, zjistím, že to z nějakého důvodu nedokážu, a prodám tu sr... na bazoši za pár korun jinému zoufalci. Zadruhé, dokážu to dotáhnout do provozuschopného stavu a po vystřízlivění z radosti, že jsem to dokázal zjistím, že kdybych býval rovnou koupil něco dražšího a kvalitnějšího, tak by mě to stálo stejně, ale nemusel bych se s tím jebat. Druhá varianta je akceptovatelná u lidí, kteří o tom něco vědí a "cesta je cíl". Naprosto neakceptovatelná je u lidí, kteří o tom vědí prd a na forum se chodí ptát na základní věci stran elektriky, mechaniky, ....
Editoval pafik1605 (17-05-2026 11:55:13)
#16 17-05-2026 14:52:15
Brasel: Odkud jste?
#17 17-05-2026 16:16:31
Když seš blbej , nedá se jinak . Právěže je tam regulátor , který porovnává elmotnapětí , je stabilní .
#18 17-05-2026 16:32:04
Dawe
No jasne. Ten funguje v nizsich rychlostech tak stabilne, ze to kazdy druhy majitel ma potrebu predelavat asi jen tak z pleziru !
Kdyz je rec o blbosti, podivej se do zrcadla. Vzdyt opet pises o necem cemu nerozumis, jako vzdy si pritom neodpustis byt jizlive sprosty na jine.
Tak si zvykej, ze ja ti to budu vracet, kretene.
Schvalne, mas vubec tuseni jaky je tam v tech podavacich motor, jakou ma charakteristiku? A proc je uplne nevhodny pro takove pouziti s tim SCR regulatorem a zdrojem?
#19 17-05-2026 19:01:50
Pafiku, napsal jsi to správně. Též jsem si to koupil a vyzkoušel, že to jde vylepšit a dotáhnout do použitého stavu. Výhodou je, že to je strašně jednoduchý stroj a výrobce ho očesal i o levný díly. Tak vím kde co je potřeba zlepšit a jaké jsou tam omezení, přes který nemá smysl jít. Druhým cílem kromě té cesty bylo, vyzkoušet si zda mě MIG/MAG svařování osloví a nenechat v tom moc peněz. Jenže tehdy invertorová mašina stála mnohem víc než teď.
Dawe, jenom díky tomu zpětnovazebnímu regulátoru to podává drát, on se snaží udržet otáčky i ty malý a není jeho vinou že to napájení nedá. Zkuste na houpající se zdroj pověsit jiný regulátor otáček a se zlou to dopadne. Po zapálení oblouku klesne napájecí napětí pro regulaci a motor, regulátor přidá ale motor to nedá. Když výrobce šetří na zdroji, tak kdyby aspoň udělal zpřevodování, ale i těch pár centů za ozubený kolečko mu bylo líto.
#20 17-05-2026 21:59:23
Charon, ale vždyť ty plastové podavače jsou zpřevodované. Alespoň ty z Telwina co jsem měl kdysi rozebraný.
#21 18-05-2026 07:08:04
Ale ta změna napětí je geniálně využita . Je tam přibližovací rychlost i bez dodatku elektroniky . Charon to dopsal v bodu levnosti jasně . Pokud hoří stabilně oblouk , potom je napětí v podstatě stálé a tím i rychlost podávání . Je jasné , že mechanické poměry v tomto levném podavači nemůže vyrovnat . Inu a v tom statisícovém vyrobeném množství se nějaký nepodarok vždy najde . A u těchto nejlevněších věcí všeho druhu je to všade stejný , vyžaduje to více fortelu , než drahé stroje . A kdyby ta situace byla taková , že ta mašinka vůbec nefunguje , jsou jich plné sběrňáky a to nejsou . A k tomu se přídá to , že pár jedinců si hraje a přesto někdy zlobí sad a chce z hračky udělat průmyslový stroj . Jejich blbost .
#22 18-05-2026 07:56:45
Varoku, souhlas, nějaký zpřevodování tam musí být. Ten motůrek by to bez zpřevodování neutahnul. A abych výrobci nekřivdil, možná že větší zpřevodování už nemůže dát neboť by to motůrek rychlostně nezvládnul pro rychlejší posuv. Navíc když je to nový, tak drát klouže lehčeji a pak jde posuv i na nižších rychlostech. A když to trochu zestárne, tak si většina majitelů koupí něco lepšího a tohle pošle dál.
Otázkou je, jak hodně se tyhle svářečky prodávají jako nový při současných cenách invertorových mašin. Ale jestli chce někdo levně a masivní trafo (většinou neví že to je hliník v lepším případě s tenkou vrstvičkou mědi), tak svářet se s tím dá.
#23 18-05-2026 09:44:52
Dawe
Charon napsal(a):
...Dawe, jenom díky tomu zpětnovazebnímu regulátoru to podává drát, on se snaží udržet otáčky i ty malý a není jeho vinou že to napájení nedá. Zkuste na houpající se zdroj pověsit jiný regulátor otáček a se zlou to dopadne. Po zapálení oblouku klesne napájecí napětí pro regulaci a motor, regulátor přidá ale motor to nedá. Když výrobce šetří na zdroji, tak kdyby aspoň udělal zpřevodování, ale i těch pár centů za ozubený kolečko mu bylo líto.
Je to prece chybou cele implementace, ze to jako celek ve spodni tretine rozsahu poradne nepodava.
Ten navrh je vadny od volby zdroje. Ten ma dve zdanlive vyhody - snadno dostupne napeti a moznost pouziti jednoducheho zpetnovazebniho SCR regulatoru.
Jenze ma zasadni omezeni. Ze v realnych podminkach nefunguje v celem rozsahu.
Obecne receno (protoze i v provedenich rizeni a podavacich tehle konstrukce jsou rozdily) v nizkych otackach jsou dva principielni problemy:
1) nizka amplituda napeti na to, aby pouzity motor dodal dost momentu ("prilis male pulvny proudu"). To napeti generovane ze sekundaru je cca 6-24VAC, coz ovsem dela z pulky efektivniho jen asi ekvivalent 2.5V pro ten  motor.
2) nedostatecny SNR zpetne vazby, protoze pouzite motory maji maly Ke a generuji vuci sumu pozadi v nizkych otackach uz jen male bEMF. Regulator tam uz nevidi skutecne otacky, musi byt nastaveny tak, ze ve spodnim rozsahu pracuje na dolnim limitu a jde v podstate o open loop. Nektere podavace jsou lepsi (maji pouzity motor v dane velikosti co nejpomalejsi (napr. RS-380 s cca 8000rpm misto RS-385 s cca 11000rpm) aby mel co nejvetsi Ke, nicmene ani to uplne nestaci.
Lightmotivem cele konstrukce je samozrejme celkova cena (cena zdroje + regulatoru + motoru + prevodovky).
S tim hardwarovym zakladem je nejsnazsi pro obycejneho uzivatele to co jsem psal driv, pouzit separatni DC zdroj (24V pro 12V variantu motoru) a predelat to na obycejny PWM open loop regulator. Staci prakticky jakykoliv s jedinym transitorem co jde pod 5% stridy a bude to fungovat lip i kdyz to vypada na prvni pohled jako technicky horsi reseni. Kdyz se prida navic jeste fungujici zpetna vazba, bude to fungovat skvele.
Ten motor jako takovy s danou prevodvkou na ten posuv bezproblemu moment ma (cca 0.3-0.4Nm v max. eff bode) a 2Nm stall. Mnohem driv zacina klouzat ta 1" kladka.
Prevodovka tam byva 5 stupnova, prevodovy pomer podle verze 55-65, dokonce docela dobre mazana a relativne ucinna. viz moje fotka
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9048_podavac_dratu_svarecka_cinska_co2_mig_mag_berlan_einhell_5_small.jpg
Editoval Dawe (18-05-2026 09:56:19)
#24 18-05-2026 10:57:43
Podle mě taky stačí i obyčejný dobře nastavený pwm regulátor. S tím elektromotorek jede plynule téměř od 0 otáček(teoreticky). Problém těch podavačů je opravdu maličký elektromotorek nevalné kvality, který ani samotný podle mě nepojede plynule. Nebo ano? Bylo by potřeba trošku větší, alespoň řadu 500, jako bývá v akuvrtačkách, akukompresorech apod. Ty převody mají právě plastové kolečka jen tak na hřídelce, brzo se vydře díra uprostřed a kolečka začnou házet. Proto ty podavače jedou nerovnoměrně.
#25 18-05-2026 12:49:52
Dawe napsal(a):
... pouzit separatni DC zdroj (24V pro 12V variantu motoru) a predelat to na obycejny PWM open loop regulator. .... Kdyz se prida navic jeste fungujici zpetna vazba, bude to fungovat skvele....
Jakou fungující zpětnou vazbu máte na mysli? Prosím, nejlépe schema nebo aspoň princip. Aby ta zpětná vazba nebyla složitější a dražší než zbytek regulace včetně zdroje.
Většinou stačí dát pomocné trafo pro napájení regulace, což vyřeší podávání drátu. Je to z bazaru za pár korun a i to je ke zvážení.
U tohoto typu stroje je nedostatků víc a pokud je vyřešíte všechny, tak snad zbyde původní jen plechová bedna a šnůra do zásuvky.
