#1 30-04-2026 14:06:33
M. Kučera
Registrovaný: 14-01-2026
Kvalifikace FW svaru ve WPQR.
Mám WPQR na koutový svar podle ISO 15614-1 vícevrstvý svar, kvalifikuje mi tato WPQR automaticky i jednovrstvé svary?
Děkuji.
#2 30-04-2026 18:11:56
Re: Kvalifikace FW svaru ve WPQR.
Podívej se přímo do WPQR. Tam určitě bude uvedena tloušťka  a druh kvalifikovaných materiálů. A protože tloušťka materiálů přímo souvisí s velikostí "a" koutového sváru, tak by to mělo poskytnout potřebnou informaci. Při nejasnostech se radši obrať na zkušební organizaci, která vystavila WPQR, protože taky záleží na druhu svařovaného materiálu vzhledem ke svařovací metodě.
#3 20-07-2026 11:03:49
M. Kučera
Jde o starou WPQR kde povolená svařovaná tloušťka je od 5mm. Materiál je dle ISO 15607 1.1., .1.2
Děkuji.
#4 20-07-2026 17:02:50
Krátká odpověď:Ne. Svařovací postup kvalifikovaný zkouškou pro vícevrstvý svár (ML – multi-layer) automaticky nekvalifikuje postup pro svár jednovrstvý (SL – single-layer). Opačně to však podle mnoha norem platí.
Podrobnosti a pravidla dle normy ČSN EN ISO 15614-1:
Vícevrstvý svár na jednovrstvý: Zkouška vícevrstvého svaru neprokazuje, že svářeč dokáže udělat bezchybný kořen a celistvý svar v jedné housence/vrstvě (např. jiný vnos tepla a chladnutí). Zkouška pro jednovrstvý svár musí být provedena, pokud bude takový svár vyžadován ve výrobě.Jednovrstvý svár na vícevrstvý:
Naopak to ale většinou funguje. Zkouška provedená na jednovrstvém sváru (nebo na sváru provedeném jednou housenkou) standardně opravňuje k vytvoření specifikace WPS i pro svary vícevrstvé.
Česká svářečská společnost (CWS ANB):
Odborníci na CWS ANB upozorňují, že rozdělení na jednovrstvé a vícevrstvé svary je zásadní proměnná a záměna při vystavování WPS z WPQR je bez ověření nepřípustná.Pro konkrétní výrobní WPS je vždy nutné nahlédnout do tabulek základních zkoušek a rozsahů platnosti v normě ČSN EN ISO 15614-1, případně se poradit s vaším svářečským dozorem (IWE/IWT).
#5 22-07-2026 07:28:35
M. Kučera
Děkuji za odbornou odpověď. Pomohlo mi to.
#6 23-07-2026 02:02:48
Trošku to nedává smysl, ale budiž.
#7 23-07-2026 17:52:07
Varoku, nahlédni do normy EN ISO 15614-1, nebo na diskusní fórum na CWS ANB a pochopíš.
#8 24-07-2026 05:37:18
Do smrti nepochopí . Jsem štond se vsadit , že normy v ruce v životě neměl , nadto je pochopit .
#9 24-07-2026 08:42:02
Pane Jirkati, já netvrdím že to v té normě není, ale že to přece nedává smysl. Když má člověk kvalifikaci na jednovrstvé sváry, tedy jen jedna housenka, tak to neznamená že umí skládat více vrstvé sváry. Naopak někdo kdo umí vícevrstvé sváry přece musí umět zavařit i jednu housenku, třeba jako kořenouvou vrstvu. Nebo tomu tak není?
#10 24-07-2026 21:35:30
Varoku, pleteš si kvalifikaci svárů podle WPQR s kvalifikací svářečů. Ale to jsi jistě nahlédnutím do norem už pochopil.
#11 25-07-2026 00:21:31
Aha, tak to se potom omlouvám, špatně jsem pochopil.
