#1 15-02-2026 17:51:33
Petsem
Registrovaný: 05-11-2020
Regulácia tlaku vzduchu z kompresora
Výstupný tlak z môjho vzduch. kompresora kolíše medzi 6 - 8 bar. Aký (lacný) regulátor tlaku použiť, aby výstup bol cca 3 bar pre nízkotlakovú striekaciu pištoľ ?
#2 15-02-2026 18:54:03
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Re: Regulácia tlaku vzduchu z kompresora
Chce to redukcak s odlucovacem vody. Pripadne dalsi maly odlucovac primo na pistoli.
Pro hobby vyhovi asi jakakoliv cina.
Ja mam leta ausus Extol.
Namatkou:
https://www.naradi-vzduch.cz/regulatory … cU3iQIyaSL
#3 15-02-2026 19:31:07
Petsem: Myslíte že tlak kolísá naprázdno nebo při zátěži? Jaký máte kompresor?
#4 15-02-2026 20:50:33
davidma
Domnivam se, ze to bude hystereze tlakovyho spinace.
#5 15-02-2026 22:43:48
Na domácí žvýkání stačí pro stříkání stáhnout tlak přímo na kompresoru . Pokud má nádobu a jede přes , tak je odlučovač přepych . Jo profíci mají přímo na pistoli jak filtr , tak regler . Podívej na trubku , ale to mají profíci .
#6 15-02-2026 22:48:19
Vytáhni si tohotkle maníka , tam uvidíš vše . https://www.youtube.com/watch?v=E_7BDnGN_2U
#7 16-02-2026 09:16:00
Já mám u pistole malej odlučovač s regulátorem, spokojenost. Ale dospělej odlučovač vlhkosti mám i hned za kompresorem. Pro foukání být nemusí, ale barva s vodou se nemaj rády.
https://www.extol-cz.cz/prislusenstvi-k … um-8865103
https://www.extol-cz.cz/prislusenstvi-k … um-8865101
#8 16-02-2026 09:30:53
Petsem
Trochu viac informácií:
- mám doma starý jednovalcový Orlík 150 l, 4 kW motor... všetko funkčné, nevymenil by som ho za žiaden novodobý "super kompresor" smile
- to rozpätie výstupného tlaku cca 6 - 8 bar som mal na mysli hysterézu tlakového spínača
- ja potrebujem relatívne stabilný tlak cca 3 bar na HDLP striekaciu pištoľ, (ktorú si chcem nejakú obstarať)
- v minulosti som na výstup z kompresora napojil regulačný ventil, niečo podobné ako ventil z autogénu. Vyzeralo to síce efektne - jeden budík ukazoval vstupný tlak, resp. tlak v nádrži a druhý budík ukazoval tlak v hadici do pištole. Neviem, či regulátor bol nefunkčný, alebo nevhodný, no želaný efekt to nerobilo. Nastavený tlak silne kolísal v závislosti na vstupnom tlaku a hysteréze v tlakovej nádrži. Nakoniec som regulačný ventil odpojil a dlho fungoval iba na plných 8 bar z kompresora sad
- pred 30 rokmi som si v železiarstve kúpil poctivý Kovofiniš RD 18, myslím že s tryskou 1,4 mm. Nie som profík, ale chcel som do domu niečo kvalitnejšie - aby som si mohol rovnako dobre prelakovať napr. starú kovovú bránu, ale aj trebárs osobné autíčko, ak by bola potreba. Doba sa už zmenila, technológie pokročili, nuž idem zháňať nejakú modernú HDLP pištoľ....  niečo kvalitnejšie ale zároveň aj lacné smile .
- najnovšie som už natrafil aj na nejakú technológiu tuším LVLP ? ... začínam mať z toho hokej smile
#9 16-02-2026 09:57:19
Hlavně jsi nenapsal v jakém rozsahu se chystáš stříkat . Jasně můžeš se vybavit i za tisíce a s radostí se na to dívat . Hlavně je chyba si myslet , že vercajk vše vymyslí a udělá za tebe . Určitě ne . Mám amatérský kompresor a vzdušník z náklaďáku . Na stříkání mi plně stačí něco nad 1atm . Nelakuju auta na prodej , ale kola na auto , různý konstrukce do domácnosti s tím s čínskou pistolí zvládnu . Jen pro sebe .
#10 16-02-2026 10:33:42
Petsem
bobobo napsal(a):
Pýtaš sa na účel využitia pištole ? Asi som to jasne nenapísal.... Chcem to iba na hobby použitie v dielni a nebránim sa ani 20 - 30 eurovej číne z Aliexpresu, alebo z Temu. (takej cene sa iba poteším) ...Len aby to dokázalo v prípade potreby solídne nastriekať aj auto... ak by to raz niekedy bolo treba
Editoval Petsem (16-02-2026 10:35:15)
#11 16-02-2026 10:33:56
Mám dvě pistole LVLP. Kompresor mi dá asi 350l/min. což by na souvislé stříkání HVLP pistolí nestačilo. (Auto bych tím nenastříkal). Ale to, co potřebuju na doma, na to je to OK.
Petsem: ty máš kompresor s dostatečným výkonem, ty můžeš tu HVLP pistoli mít.
#12 16-02-2026 10:36:53
Petsem
a prosím Ťa, máš aj nejaký konkrétny tip na typ pištole? smile
#13 16-02-2026 10:38:05
Petsem
Petsem napsal(a):
a prosím Ťa, máš aj nejaký konkrétny tip na typ pištole? smile  ...Mám zháňať HDLP, alebo LVLP ?
Editoval Petsem (16-02-2026 10:38:39)
#14 16-02-2026 11:05:49
#15 16-02-2026 13:03:39
Petsem: Zkuste pohledat pistole RP. Jestli máte ještě starý typ Orlíku, nevím kolik přesně dává, ale pistoli by to mělo v pohodě nakrmit. RP istole jdou sehnat i se spotřebou do 250L/min. což by měl váš kompresor dát. Výstupní regulátor kupte klidně nějaký levnější do 1000,- kč, si to přepočítejte na Euro jestli bydlíte na slovensku. Třeba něco na e-shopu naradi-vzduch.cz nebo jinde. Nastavovat by se mělo trošku nad tlak potřebný na pistoli. Například když pistole potřebuje 2,5-3Bary, tak nastavte na regulátoru 4Bary a zbytek si dolaďte na pistoli. Já jsem si koupil i levný regulátor co se montuje přímo na pistoli a tím si ještě nastavím tlak hned u pistole. Pistole zkuste třeba pohledat něco od Sico tools, nebo něco na streetkolor.cz. Mám od nich několik pistolí a na doma spokojenost.
#16 16-02-2026 13:06:31
davidma
Petsem napsal(a):
Já na svém malém kompresoru s plnícím výkonem 250l/min@6,3bar používám LVLP pistole Finixa:
https://www.finixa.cz/strikaci-pistole- … ni-0-8-mm/
https://www.finixa.cz/strikaci-pistole- … i-pistole/
#17 16-02-2026 13:37:05
Kompresor co má Petsem má objemový průtok 400l/min
#18 16-02-2026 15:11:26
Famater: Takový kompresor jsme měli v jedné firmě kde jsem dělal a utáhlo to i HVLP. Ale kompresor tedy moc nespočnul. Lepší je nějaká úspornější pistole. Kdyby to byl Orlík 2válec s tou větší nádobou, myslím že měla 300L, tak tam i HVLP na pohodu a kompresor i přestávky.
#19 16-02-2026 15:15:29
Petsem napsal(a):
Myslím, že mám tu velkou Finixu (druhej link od davidma) a malou s tryskou 0,8 mm (ale to je jiná značka). Koupil jsem jí kvůli malé spotřebě barvy, když stříkám jaklové konstrukce. Poučen praxí bych teď koupil s tryskou 1,0 mm (0,8 je fakt málo, člověk stříká půl hodiny, a nádobka je furt plná a vrstva barvy nepřibejvá) sad
#20 16-02-2026 15:19:49
Tak jsem našel přesné typy pistolí, co mám:
https://www.lakyrmat.cz/Strikaci-pistol … m-d405.htm
https://www.lakyrmat.cz/Strikaci-pistol … P-d176.htm
I ta malá je Finixa, jak zjištuju  smile
#21 17-02-2026 10:12:58
davidma
Ja mam ve velky 1,3 a pro malou 0,8 a 1,0.
Na malou jsem akorat koupil vetsi nadobku.
Ja strikam velmi zridka, naposledky prizemni zasuvky pod ponk.
https://i.ibb.co/nM6cr4S8/20250819-190758.jpg
#22 17-02-2026 11:50:51
Škoda peněz za větší nádobku - vytočil jsem si z mosazi dvě redukce. Z velké na malou a z malé na velkou. Tu mosaz jsem, podotýkám, nekupoval ... smile
#23 17-02-2026 13:38:51
A co by se stalo, kdybys tu mosaz kupoval?
#24 18-02-2026 07:35:06
Shnila by mu ve skladu .
#25 18-02-2026 09:20:24
ZDENÁL napsal(a):
Cena redukce by se blížila ceně nové nádobky smile. A proto bych mosaz nekoupil a redukci bych vytočil z čehokoliv jinýho, co mám pod ponkem. Al, Fe, silon .....
