#1 09-01-2026 12:47:09
wagnerj
Registrovaný: 22-06-2014
Odporová páječka 200W
Může mi někdo doporučit kvalitní  odporovou pájku 200W . Děkuji
#2 09-01-2026 13:19:46
Re: Odporová páječka 200W
Nemůže, když nevíme na co ji chceš používat.
#3 09-01-2026 13:32:29
Před týdnem u nás ve sběrném dvoře ležely dvě .
#4 09-01-2026 14:24:08
A byly kvaliní?
#5 09-01-2026 14:42:33
wagnerj
Pro lidi -kteří neví k čemu ji potřebuji  ,tak ji používám k pájení dílů které potřebují více tepelné energie . No a ostatní odpovědi jsou opravdu na úrovni  jistého brouka . Příště prosím jen odpovědi na úrovni .Osobně jsem používal pájku ZD715 a ta mi již několikrát odešla .A tak raději něco spolehlivého .Děkuji
#6 09-01-2026 16:00:27
Proč kupuješ šroty ?? Ve sběrném dvoře byly 250ky československé provenience , které pracovaly desetiletí . Když víš prd , tak neprď .
#7 09-01-2026 16:02:15
#8 09-01-2026 17:17:14
Takové jsme měli na učňáku na praxi. Nevím jestli přesně tenhle typ, měly myslím modrou rukojeť, ale podobné.
#9 09-01-2026 21:38:48
wagnerj
Páječka ,kterou uvádí bobobo má pro mé použití moc velký hrot , potřebuji hrot o velikosti jaký má ZD715 ,ale spolehlivou . I tak dík za typ.
#10 10-01-2026 08:15:25
Růža
Místo: Nymburk
Registrovaný: 24-01-2009
Velikost hrotu se dá upravit a ty československé fungovali přes dvě generace dokud někomu nespadla nebo neodešel kabel , ten se vyměnil opět za gumový je jelo se dál , velikost hrotu je to nejmenší , dá se zmenšit na soustruhu , případně doma do  silného vyvrtat otvor , vyřezat závit a našroubovat slabší , nebo jen vyvrtat a nalisovat ( natlouci) tenčí ,pokud by byla obava z vypadnutí tak pojistit svárem nebo čepem , běžně jsme na odporové 100W přitahovali špičku z 1,5 měděného plechu kidně ocelovým drátem když jsme pájeli elektroniku a nebyla poruce trafopájka . Mám za to ,že zeslabené hroty se i prodávali.  Stejně jako smyčky do trafopájek , jen je málokdo kupoval , každý si poradil. Pokud trváš na stejné velikosti hrotu  tak si musíš koupit stejný šunt.
#11 10-01-2026 12:54:36
Tady ve fóru to bude asi problém v tom, že skoro nikdo tady takovou páječku nepoužívá často. Používá ji jen málo a občas a proto nepozná, jestli je dobrá nebo špatná. Na odporovém páječce bez elektroniky se totiž nemá prakticky co pokazit, aspoň ne hned.
Jinak by to chtělo ještě víc upřesnit, k "Pájení dílů, co potřebují víc tepelné energie" to může být leccos. Od třeba silnějších  drátů na výkonovějším plošném spoji, třeba tranzistorů v pouzdře TO3 nebo kontaktů silnější aku baterky, přes nějaké plechové krabičky pro elektroniku nebo okapy na barák nebo pájení měděných  rozvodů topení  po třeba nějaké masívnější typu noh stolu z jaklu 3mm nebo ještě silnější.
To je možná skoro lepší pořádně projít nabídky eshopů takových  páječek, vybrat vhodnou a  lepšího prodejce a v záruční době intenzívně pájet, aby se projevily všechny mouchy, které by vyžadovaly nějak záruční opravy nebo dokonce vrácení výrobku. Případně když to nebude rozměrově či jinak vyhovovat, tak v dobrém stavu při nákupu z eshopu se dá vrátit do 14 dnů.
Editoval Radim (10-01-2026 12:58:28)
#12 10-01-2026 19:15:37
Z příspěvku výše je jasné , že klapač nemá ponětí o čem klape . Jasně , že se má co pokazit . Pokud i tu , kterou jsem uvedl zapne a nechá celý den běžet , nevím kolik času dá . Každý , kdo s ní pájel ví , že by se po čase přehřála a to nejen na hrotě , ale i uvnitř . Proto mám pro tyto pájky dodělanou vnější regulaci a nastavím dle práce po nahřátí 100%ty uberu na 70-80% . Běžně se při nepoužívání i dočasném vytáhne ze zásuvky . Jinak by byla pro práci z důvodu vysoké teploty hrotu nepoužitelná !!!
#13 11-01-2026 14:14:32
Klapač Bo neví, že taková pájka je dimenzována, aby pájela i za málo příznivých  podmínek, třeba teď venku za mrazu nebo za nějakého silnějšího větříku. Nejenom v teplé vytopené dílně.  Proto tyto pájky bez regulace bývají pro optimální podmínky výkonově předimenzované a přirozeně dlouhodobě zapnuté se přehřívají. Případně by se s nimi občas někdo mohl pokusit pájet měkkou pájku i nějaký hliník, kde se ten vyšší výkon a vyšší teplota jako by najde. A přirozeně při tom pájení hliníku nebo když se nechá přehřívat, tak těch  poruch se tam najednou objeví dost.
Regulace jenom zvyšuje užitnou hodnotu takové pájky, protože jednak umožní rychlejší náběh pájky na pracovní teplotu a potom zase mít tu pájku dlouhodobě v pohotovosti na pájení aniž se začne cín a tavidlo příliš přepalovat a pájka nadměrně ničit.
#14 11-01-2026 16:52:15
Už mnoho roiků používám páječku Topex 44E031 200W. Pájel jsem s ní na střeše Cu dráty 5 mm na anténě a naprosto bez problému 2 hodiny práce. Nedávno jsem ji zase vytáhl na půdu, kde jsem pájel nerez plech 0,5 mm. Krabička z Al plechu 0,3 mm už byl problém, ale po přihřátí horkovzdušnou pistolí to nakone šlo docela dobře. Samozřejmě vždy při použití příslušných pájecích kapalin, kterých mám docela slušnou zásobu pro různé příležitosti a následném oplachu. U pájených spojů je velice důležitá příprava. Mnohem dokonalejší, než při svařování.
#15 11-01-2026 19:59:22
wagnerj
Děkuji hlavně  za typ Topex 44E031 200W,  jinak upřesňuji  pájka se používá  jen na dílně k pájení plošných spojů a s upraveným hrotem někdy  na tranzistory s pouzdrem TO3.  Zd715 se po použití vypínala a nikdy se s ní nebouchlo . A i přesto odešla .
#16 11-01-2026 20:41:22
Já mám páječku tuším 320 W ještě ze socialismu. Jsem s ní pájel třeba lucerničku na hrob z měděného plechu a pár dalších  různých  věcí.
Editoval Radim (12-01-2026 05:46:12)
