#1 22-12-2025 10:04:20
baco
Registrovaný: 30-01-2018
Mig 190 kombi gude riadiace trafo
Dobrý deň.
Chcem sa spytat ci nevie niekto kde by sa to dalo zohnať,poprípade ci je to možné nejako opraviť ?
Ďakujem.
https://hbaar.com/Homepage/?Bastelbude: … _190_Kombi
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8302_compressed_1766397050741.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8302_compressed_1766397046850.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8302_compressed_1766397042416.jpg
Editoval baco (22-12-2025 11:01:56)
#2 22-12-2025 18:05:55
Re: Mig 190 kombi gude riadiace trafo
A co tedy odešlo, trafo nebo ten modul?
#3 22-12-2025 18:26:55
Firma GUDE má odborné servisy v České republice i na Slovensku. To je podle nich svářečka neopravitelná, nebo se nelíbí cena za opravu? Co je vlastně vadné? Jen transformátor, nebo celý řídící modul? Je už definováno, co způsobilo přetížení transformátoru?
#4 22-12-2025 19:00:17
baco
Nebola v servise zatiaľ.
Chcel som zistiť len pre predstavu cenu náhradného dielu nakoniec som našiel niečo v zahraničí cca200e
Vyzerá trafo spálené ale možno aj niečo na tej doske odišlo hľadám servis.
Mal som takú predstavu ze to len kus za kus vymením doma.
Mam podozrenie ze namiesto 400v bolo prepnute na 220v vypínač a pre to sa to stalo.
Zapojenie bolo na 400v prívod.
#5 23-12-2025 08:11:03
Je tu ještě naděje . Navrchu , naboku primáru ve styku s vinutím bývá tepelná pojistka . Při troše štěstí by hohla být přerušena jen ona . Dej trafo elektrikářovi , ať alespoň změří odpory jednotlivých vinutí .
#6 23-12-2025 08:24:53
Obvykle bývá náhradní originální díl prodávaný mimo servis tak předražený, že se nákup toho dílu a oprava mimo servis taky nevyplatí.
#7 23-12-2025 09:58:54
baco
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8302_screenshot_20251222_130429_chrome.jpg
Našiel som fotku dosky a ja mam varistor to modré fučsmile
Poistky sú 2 x sklenené jedna bolo vystrelena .
Skúsil som prehodiť vystrelilo znova.
Gude ma servis ďaleko.
#8 24-12-2025 08:07:51
Dej to elektrikáři !! Boha to je svět . Než bych dal pár éček nebo flašu odborníkovi , tak to zdarma dokurvím .
#9 24-12-2025 09:26:36
bobobo napsal(a):
Ale ten pocit, že si to dokurvil sám ..... smile   Ten je k nezaplacení.
#10 24-12-2025 13:41:16
baco
Bobobo zháňam niekoho ,zatiaľ nejde o peniaze keby som vedel kam už to tam je,išiel som si sem len po nejakú radu
#11 24-12-2025 18:48:29
Vždyť jsi napsal, že servis GUDE je pro tebe moc daleko!  Existují i přepravní společnosti. Navíc - servis GUDE ma i spřátelené servisy, které mohou být i blíž. Stačí komunikovat na správném místě, t.j. se servisem Gude.
#12 24-12-2025 19:50:49
Vsadím se , že nejdále do 5km od tebe je elektrikář , který je schopen trafo změřit . Ostatní je pouhá LENOST .
#13 25-12-2025 09:36:54
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Určitě bude levnější a rychlejši koupit stejnou jetou svářečku na bazaru.
#14 25-12-2025 11:16:36
Jestli neseženete, koupil bych trafo s podobnými parametry někde na bazoši apod. Jestli je deska vadná tak jedině zkusit sehnat jinou podobnou. Nějaké mají na allegru nebo třeba afin-trading.cz. Ale jsou dost drazí
Editoval varok (25-12-2025 14:17:11)
#15 25-12-2025 14:06:58
To jsou problémy.
Především bych si nekoupil "svářečku" Güde .....  I zadarmo je drahá. Ale lidi jsou nepoučitelní.
Když nemám na to, abych si ty krámy sám opravoval (a tím snad ušetřil, když pominu svařovací vlastnosti těhle udělátek), tak to nekupuju.
#16 25-12-2025 14:18:01
Přesně tak, tyhle krámy už jsou dnes do kontejneru.
Editoval varok (25-12-2025 14:18:44)
#17 26-12-2025 08:58:33
baco
Ďakujem za rady.
Zvaracku mam asi 15r  z bazosu na čo som vtedy mal to som kúpil ako na doma v pohode.
Uvidím co, dám to trafo premerat po sviatkoch ,písal som do gude ci vedia poprípade náhradný kus zohnať.
Písal mi aj jeden ze by to vedel previnut keby bolo zle cca 50e len ze elektroniku nevie skontrolovat
Servis gude povedal ze jedine servisné stredisko roveň SR,ešte čakám odpoveď ci nemajú niečo iné bližšie
#18 26-12-2025 22:39:52
Ty vole , 50E za 20W trafo , prostě dobroděj . Ale pokud to ochránil varistor je při správné pojistce vysoká pravděpodobnost , že je trafo v cajku .
#19 27-12-2025 09:32:48
bobobo napsal(a):
To je normální; zeťákovi odešlo trafo zdroje přisolování vody v bazénu. Za nové chtěli v servisu kolem 2800,-. Tak jsem vzal trafo z jedné odešlé 400VA UPSky (protože trafo tam nikdy neodejde), otočil ho (230 na primár), z odboček na sekundáru vybral 8,5 voltu (originál 8V), dal ho do extra instalační krabice, protože bylo trochu větší, a už dva roky přisoluje. Stálo mě to akorát tu instalační krabici.
#20 27-12-2025 09:50:56
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Gude má prodejnu a servis v Liptovském Hrádku. Nevím jestli tam stále pracuje ten stejný mechanik, ale vždy věděl dobře poradit a pomoct. Když se dalo i zadarmo.
O 160, Magnum 210 Synergy.
#21 27-12-2025 10:05:44
Dneska je taková doba , než by někdo poprosil souseda , tak raději něco nového koupí . Přestalo se prosit i děkovat . Zbyl štěkot .
#22 27-12-2025 10:12:03
Bobo a také zdravit.
#23 27-12-2025 12:11:37
Mě někteří jedinci se...ou už tím, že dejchaj .... big_smile
#24 27-12-2025 15:47:07
bobobo napsal(a):
A nebo taky navíc chybí inspirace a nápady. big_smile Já už jako čtrnáctiletý jsem si dokázal vyrobit takové trafo sám. Pravda tehdy to byla spíše nutnost, ale na druhou stranu byly možnosti sehnat zadarmo trafo z vyřazených radiopřijímačů ap. Dříve dokonce nebyly plechy ani ta vinutí prolita lakem, takže se dalo rozebrat,  odmotat  a použít většinou i to vinutí. NJN. to jen vzpomínka na mládí. smile
#25 27-12-2025 16:57:44
Takové servisy budou mít ceny vždycky přemrštěné, je to i s autodíly a jiné odvětví. Když pán zajde do nějakého obchodu s elektrem nebo skladu elektra, tak takové trafo koupí řekněme za 500? A to na obrázku nevypadá moc zdravě, to spodní vinutí je nějaké očouzené.
