#1 11-11-2025 16:15:42
wagnerj
Registrovaný: 22-06-2014
Kondenzátory pro HF zapalování
Některé svářečky Tig v obvodu HF zapalování používají kondenzátory 3K3 na 6000V ,narazil někdo na prodejce (v TME je nemají),dík za radu.
#2 11-11-2025 16:59:52
Jakobo
Registrovaný: 20-09-2010
Re: Kondenzátory pro HF zapalování
Chtel jsem prvne poradit pouzit bezne dostupne kondenzatory typu X a Y na 600 V. Muselo by se zrejme vyuzit jak serioveho (zvyseni napeti) tak i paralelni zapojeni (kompenzovat snizeni kapacity). Cele zalit do nejake epoxydove nebo esterove pryskyrice. Pak jsem se ale podival na aliexpress, tyto kondenzatory se prodavaji za cenu od 200 Kc, nema smysl venovat cas nejakemu pochybnemu basleni. Tedy najit na aliexpressu vhodny typ a rozmer a objednat. Klidne radeji na 15 kV pokud je v krabici dostatek mista.
#3 11-11-2025 17:04:37
Zkus hledat na
https://allegro.cz/produkt/komponenty-1 … 4358456603
dají se skládat i paralelně.
#4 11-11-2025 22:14:56
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
Mrkni na Alika, kupuju tam 3kV a 6kV docela casto. 6kV jsou bezne do 1nF, takze nejsnazsi by bylo si slozit paralelni kombinaci. viz obrazek, tyto jsou spolehlive (ale  nejsou to bezpecnostni X ani Y, coz tu ale neni potreba).
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9048_caps.png
Pak jsou na Mouseru Kemet  nebo Vishay, napr (6kV DC):
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Vis … 252BLBk%3D
edit> a jestli to pcb je na svitky, tak WIMA 6kV DC na Mouseru jsou taky: https://eu.mouser.com/c/passive-compone … ating%20DC
Editoval Dawe (11-11-2025 23:02:04)
