#1 09-10-2025 10:12:48
Zlobí svářečka?
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu. Asi týden mě zlobí svářečka. Při svařování hoří oblouk jakoby přerušovaně, zvuk mi připomíná spíše samopal než svařování. Zkoušel jsem různé nastavení, nové průvlaky do hořáku. Plyn máme Ferromax C18, drát 1mm HTW Huatong. Vyměnil jsem i zásuvku, nic. Pohrál jsem si s přítlakem podavače, nic. Podle nastavení se to trošku mění, ale problém přetrvává. Svářečka je Kuhtreiber Kitin 500 dualPuls. Nevěděl by prosím někdo co s tím?
#2 09-10-2025 12:11:02
Re: Zlobí svářečka?
Otestovals toho dost, ale jestli máš možnost, tak ještě přehoď hořák i konkrétní cívku drátu na jinej stroj. Než se začneš vrtat v mašině, vyzkoušej i nepravděpodobné závady výměnou kus za kus..
#3 09-10-2025 17:18:38
Re: Zlobí svářečka?
Hořák je ani ne rok starý, originál Binzel, MB501 vodník. Spíše jestli nebude ucpany bovden, ale zkusím vyměnit ten hořák za jiný. Drát teď budu měnit, asi mi stejně zítra dojde tak uvidím. Problém je i v tom, že kupují to největší bláto na trhu, i průvlaky. Ty měním kolikrát i 3x za směnu. Hnus. Když jsem si předtím pohrál s nastavením tak už to jelo docela slušně, i když žádný zázrak ty mašiny nejsou. Teď ale asi týden jak jsem psal hoří oblouk jakoby přerušovaně. Dnes jsem zkusil i povolit brzdu cívky a je to kapánek lepší. Nedávno u nás byli ze servisu dělat revizi mašin, protože v listopadu prý budeme mít audit. Zdá se mi že to zlobí od té doby, ale možná to je jen náhoda. Zítra tedy vyzkouším jiný hořák. Děkuji za tip.
#4 10-10-2025 19:28:54
Re: Zlobí svářečka?
Dnes jsem zkusil dát hořák ze svářečky od kolegy co má nemocenskou a nepomohlo. Tak jsem vrátil ten svůj zpátky, vyfoukal bovden a vyměnil tu malou matku co drží bovden v eurokoncovce. Nedávno se tady na to někdo ptal. Měl jsem plastovou, dal jsem mosaznou z nějakého staršího hořáku. Trošku se to zlepšilo, ale pořád to není ono. Vyměnil jsem drát za novou cívku a problém přetrvává. Jako svařovat s tím nějak jde, ale má to takový škaredý zvuk, podobný jako když je moc drátu, ale ani po značném ubrání to není o moc lepší. Svár je takový škaredý hrbolatý, není krásně rozlitý jako předtím.
#5 10-10-2025 20:55:37
kilian
Registrovaný: 31-08-2025
Re: Zlobí svářečka?
Zkontroloval bych dotažení minus pólu na kabelu, nebo na kleštích.
#6 10-10-2025 21:51:47
Re: Zlobí svářečka?
Zkusím v pondělí. Děkuji
#7 11-10-2025 09:54:10
Re: Zlobí svářečka?
Takže jsi vyloučil možnost, že je to hořákem. Jsi o krok dál (nebo blíž, řešení smile )
Pro kontrolu bych býval ještě vyzkoušel kolegův hořák u sebe, když už vědecky bádáš. Ale nejspíš bude OK.
#8 12-10-2025 13:45:24
Re: Zlobí svářečka?
Však jsem psal že jsem nejdříve zkusil hořák z kolegovy svářečky, ale nepocítil jsem změnu. Potom jsem dal všechno zpátky a laboroval se svým hořákem. No kolega se k hořáku nechová zrovna nejlépe, tak možná proto žádná změna
#9 12-10-2025 17:54:50
Re: Zlobí svářečka?
A co takhle zavolat servis? Laborování s firemní svářečkou může být docela riskantní. A k tomu ještě zhoršená kvalita svárů. Kdo za chod svářeček ve firmě zodpovídá? Určitě to není svářeč.
#10 12-10-2025 18:13:20
Re: Zlobí svářečka?
Nejdříve jsem chtěl zkusit jestli to není právě nějaká prkotina kolem, třeba výše zmíněný hořák, kostra apod. Jestli to bude i tak zlobit tak samozřejmě nechám zavolat servis. Za svářečku odpovídá asi svářeč, nebo firma? Ani nevím v tom bordelpodniku.
#11 12-10-2025 19:31:52
Re: Zlobí svářečka?
Jasně že podnik. Svářeč odpovídá za to že s ní nebude zacházet v rozporu s návodem a směrnicemi. A v návodu jistě nebude nic o tom, že by měl svářeč odsřoubovat kryt a něco uvnitř kutit - opravovat.
#12 12-10-2025 20:19:51
Re: Zlobí svářečka?
Hlavně že svářeč s ní nebude zacházet v rozporu s technologickým postupem. Technologický postup na konkrétní díl je pro pracovníka na dílně hlavní dokument. Tam by taky měly být uvedeny povolené manipulace se svářečkou.  Pokud technologický postup existuje.
#13 13-10-2025 10:10:20
Re: Zlobí svářečka?
Však varok neuvádí, že by se vrtal uvnitř ve svářečce. Udělal to, co mohl jako svářeč-zaměstnanec udělat. Kdyby hned zavolal servis, tak servisák udělá nejdřív to samý - vyzkouší jinej hořák, jiné nastavení, možná jinej drát, ... Pak teprve se začne hrabat v mašině. Varok mu akorát pomohl.
#14 13-10-2025 18:50:03
Re: Zlobí svářečka?
Dnes jsem zkusil ještě jiný hořák, z mašiny která je v servisu a s tím mi to jelo pěkně. Pak jsem našel ve skříni s ND fungl nový bovden, sice čínu ale nový. Dal jsem ho do svého hořáku a ejhle, už to jede mnohem lépe. Sice to stále není ono, ale mnohem lepší. Ten zbytek možná asi bude úplně něčím jiným, to tady nebudu raději psát.
