#1 07-10-2025 10:11:06
Pajoš
Registrovaný: 29-05-2024
Pomoc při výpočtu
Zdravím všechny
Mám takovej dotaz.
Mám zábradlí. Od jedné nohy po druhou to má 1318 mm (vnitřkem). Budu do toho dělat výplně. Jekl 80x20. Viditelná je těch 80mm. Potřebuju aby mezi jekly byla mezera max 12 mm. Jaký vzorec používáte pro výpočet toho kolik ks jeklu a kolik mm mezera? Já vím, je to jednoduchá věc asi. Ale já si vždy nad tím lámu hlavu jak maďar.
Díky za radu.
#2 07-10-2025 10:56:45
Re: Pomoc při výpočtu
Jeden nákres lepší tisíce slov.
Jakly obvykle nakupuju na celé metry, potažmo šestimetry (však se zídú jindy) smile
Editoval pafik1605 (07-10-2025 10:58:05)
#3 07-10-2025 11:09:37
Pajoš - vyskusaj toto - https://lnk.sk/jow27   je to vypocet medzier v rame. Excelovska tabulka..
edit: pouzil som skracovac URL.. link ide na ulozisko MEGA odkial sa da subor na vypocet stiahnut.
Editoval vyrobca (07-10-2025 14:42:10)
#4 07-10-2025 12:53:38
Sečti si 80+12 = 92 , 1318/92 = 14,3 = 14 málo 15 . 15*80 = 1200 , zbyde 118 /14-16 , dle počtu mezer . 8,4 a 7,3mm , když dáš 14 tyček obdobně . 198/13-15 = 15,2 a 13,2
#5 07-10-2025 13:41:29
Z osobní zkušenosti, podle výpočtu to nikdy nevyjde.
#6 07-10-2025 16:00:23
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Ono to musí vyjít vždy, když je to správně spočítané. Ale Je třeba vždy každý prvek měřit od výchozího bodu. Když se přičítá jeden po druhém,tak dochází k chybám, které se dále načítají, až to na konci nesedí. Tož asi tak.
Editoval jole (07-10-2025 22:08:02)
#7 07-10-2025 18:35:14
Aha, tak to možná bude ono. Už jsem dělal kolikrát zábradlí apod. a vždycky to bylo jinak než bylo na výkrese.
#8 07-10-2025 22:38:27
potažmo šestimetry
zakoupená 6metrová tyč běžného jeklu je většinou dlouhá 6050mm. Cca. Dodavatel tam nechává pár cm přídavek.
#9 08-10-2025 09:07:01
potažmo šestimetry
Já vím, proto to většinou kupuju po dodávaných délkách.
#10 08-10-2025 18:14:27
Pajoš
vyrobca napsal(a):
Pomohlo, díky mooc
#11 08-10-2025 19:52:09
Začínáš jedním jaklem 80 plus jednotky zábradlí,  to je jedna jednotka zábradlí je jedna tyčka 80 plus jedna mezera 80 + 12 = 92.
Dvoutyčkové zábradlí tak bude dlouhé 172mm, třítyčkové bude 264 mm... 1318mm je... 14 tyčkové zábradlí bude dlouhé 80 + 13x92 = celková délka 1276 nebo 15 tyčkové zábradlí 80 + 14 x 92 o celkové  délce 1368.
Jestli potřebuješ zábradlí o přesné délce 1318mm, tak tam buď dáš 14 tyček a roztáhneš příslušně mezery nebo 15 tyček a srazíš mezery. Na 15 tyček srazíš mezery z 12 na 8.4mm a na 14 tyček roztáhneš mezery o 3.2mm, takže z 12 na 15.2 mm.
Přirozeně jestli jakl je přesně 80 mm. Jestli tam je nějaká plusová nebo minusová odchylka a je třeba se trefit do přesné délky zábradlí 1318 mm, tak je třeba tomu přizpůsobit i ty mezery, desetinky se mohou sčítat.
Nebo to odměřovat na osy jaklu těch  sloupků, ne na okraje jaklu. Mezi osami  vedlejších tyček bude vždy počítaná šířka jeklu 80 plus navrhovaná mezera. A vyjde celková délka zábradlí  v podstatě  přesně ať jakl bude mít třeba  79 nebo 81.
By mě docela zajímalo, jak ten jakl hluboký 20 mm budeš v těch mezerách  kolem 10 mm vařit.
Pokud máš hotový rám zábradlí a ten budeš vyplňovat, tak to začíná opačně jednou mezerou, která je navíc plus potom jednotky jeden jakl plus jedna mezera.
Pro 1318 mm to je předběžně buď 14 nebo 15 příček.
Pro 14 to je 1318 - 14x80 = 198. 198 / 15 je 13.2 mm mezera. Neboli 14 příček jaklu 80mm a mezi nimi  15 mezer 13.2 mm
Pro 15 příček to je 1318 - 15x80 = 118 .  118 /16 je 7,38 mm mezera. Neboli 15 příček jaklu 80 mm a mezi nimi 16 mezer 7,38 mm.
Editoval Radim (08-10-2025 21:03:09)
