#1 05-09-2025 14:36:12
Dobrovský
Registrovaný: 05-09-2025
Jaké pořídit příslušenství čočky, hubice etc.?
pořídil jsem si TIG svářečku, jako hořák je u toho SR26 a také asi WP-17 obojí pro elektrody 1,6mm a tak spekuluji o tom jaké pořídit příslušenství abych nekupoval něco co nevyužiji a naopak nezjistil, že nemám to co potřebuji.
1. Má vyznam pořizovat plynové čočky?
Pokud to správně chápu tak tyto širší plynové čočky bě měly lepe usměrnovat proud argonu. Otázka je zda to je relně poznat a ma cenu za to utrácet peníze?
2. Jaké průměry elektrod? Mám k tomu 1,6mm , tak si říkám, pořídím 2,4 a 1.0 s tím, že 1.0 bude natakové ty filigranské práce, tedy ležet v polici co kdyby někdy .... Větší průměry mi přjde, že nevyužiji tak robustní věci nesvářím , tedy ted jsem něco vařil 5mm oblovno,ale to bylo porve v životě a rodina musela držet jističe :-)
3.Jaké hubice? Jaké průměry a délky hubic používáte at nepořizuji něco co nikdy nevyužiji a jaká je životnsot takové hubice? Má cenu pořizovat skleněné?
4. Jaké barvy elektrod pořídit? Jako univerzal je lepší zlatá nebo modrá? Co na nerez?
5. Magnet na zemnící elektrodu. Používáte to někdo, jaké s tím máte zušenosti?
Děkuji
#2 06-09-2025 13:23:36
Re: Jaké pořídit příslušenství čočky, hubice etc.?
Rozsah otázek, ja tak široký, že bez nějakého omezení není možné jednuše odpovědět.
Jakou svářečku jsi si pořídil? jaké jsou její možnosti.
Co předokládáš, že budeš svářet? (materiály, tloušťky, velikosti a p-)
Jaké budou požadavky na pohledovou kvalitu
Podle otázek, usuzuji, že s TIGem budeš teprve začínat. Pak je skoro jedno jestli máš obyč hubici, nebo čočku. Pro začátek hubici č.5. Co se týká elektrod, tak 1,6 a 2,4. Profíci většinou používají 2,4. Ale pro začátečníka, který bude více brousit vyjdou levněji 1,6 do cca 100A (DC) Na 1mm se vykašli. Druh eldy je také skoro jedno, kromě bílé a zelené (předokládám, že zezačátku na Al nepomýšlíš). Protože budeš ze začátku hodně brousit volil bych podle ceny. tedY asi zlatou. Rozdíly stejně nepoznáš.
To je tak pro začátek asi všechno.
#3 14-09-2025 14:35:39
Dobrovský
Dik za info.
Pokusím se uvést pár podrobností.
Mám několik svářeček MMA, MIG a i dva autogeny. TIG jsem pořídil právě na precizní práce, na tenké věci co nejdou MMA a je i problém nebo nechci MIG a na věci kde záleží na vzhledu, slitiny mědi a časem možná i hliník.
Primární fixní idea je , že tím budu svářet hlavně modelářské věci.
V mezi čase za sebou mám první ostrý svár TIG. Cca 5cm svár na nerez řídítkách motorky, no nevím, řekl bych že stejné jako ten co to svářel na druhé straně v továrně.
Řekněme že to byla spíš náhoda. Tak nějak počítám, že to zezačátku nebude 100% nicméně na učení musím pochopit základy a ty mi právě nejsou úplně zřejmé.
Ještě se přiznám, v mezi čase jsem si pořídil 1.0mm elektoru + 3x korek + proudový spínač a izolátor s upínacím pouzdrem a dvěma keramickými tryskami za 100Kč, a čočky pro 1.6mm a 2.4mm za 60Kč ks, no nekupte to za ty prachy.
Nicméně i tak by mě zajímal názor profíku na použití plynových čoček, tedy jak moc se pozná laminární proudění plynu at už na spotřebě plynu nebo na kvalitě sváru?
To samé průměr elektrody. I kdy jsem pořídil 1.0 mm a kdybych věděl kde levně seženu 0.5mm koupil bych u tu přiznám se, že tak nějak nevidím smysl těch tenkých a o to vic mě zajimá proč se vyrábí. Je jasné, že průřez elektrody omezuj max proud,ale elektroda se tak jako tak brousí do špičky a tak mi není jasné v čem má byt ta 0.5 nebo 1,0 lepší na proudy řekněme 20A než 1,6mm?
Když jsme u broušení, jak dalece má cenu pořizovat něco jako toto  https://shorturl.at/d7HzW
oproti broušení na klasické brusce a případném jemném přelíznutí na diamantovém nebo pak jemném brusném kamenu. Tedy jak moc kvalita nabroušení elektrody ovlivňuje práci?
#4 14-09-2025 17:28:08
Jen drobný detail k broušení TIG elektrod - tyto elektrody se nikdy nebrousí "nakulato", ale výhradně po délce elektrody. Má to velký vliv na výsledný tvar kuželu hořícího oblouku. To zároveň odpovídá na otázku, jaký smysl má použití různých průměrů elektrody. Čím větší průměr elektrody, tím  širší kužel a tím větší vnesené teplo..
#5 15-09-2025 13:25:46
Dobrovský
Přiznám se , že to mu hlava tak trochu nepobrala.
vyjdu z toho to
https://i.ibb.co/21btJ7YG/pomer-prumeru-a-delky-spicky-wolframove-elektrody-pri-brouseni.jpg
Uvádí délku kuželu 1 až 1.5 násobek průměru, ale proč bych nemohl použít trojnásobek průměru a mit mnohem štíhlejší pšičku a konečnm dusledku na 1,6mm ve vzdálenosti 2mm od špučky stjný kužel nako na 1.0 s 1,5 x dlohým kuželem?
Vnášení tepla primárně množství tepla určuje velikost proudu, sekundárně asi má vliv i délka oblouku, ale ani tady nějak nevidím proč nejde mít 1mm od svařence 1,6mm stejně jako 1.0mm?
#6 16-09-2025 13:32:18
Nemá smysl tady vést jakoby akademické debaty. S vneseným teplem je to dost jinak než si představuješ. Bylo by možná dobré se pochlubit, jakou svářečku jsi si koupil.
#7 17-09-2025 09:45:39
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Já mám ve svém taháku uvedeno následující - vyzobal jsem to kdysi zde na fóru:
Proud:
- cerny 45A/mm
- nerez 30A/mm
Vnitrni prumer hubice cca 2,5x prumer elektrody.
Hubice jsou cislovany v sestnactinach palce.
Maximalni vysunuti elektrody z hubice odpovida vnitrnimu prumeru hubice.
Prutok plynu PRIBLIZNE odpovida cislu, nicmene asi ne mene nez cca 6l/min.
Delka spicky elektrody je 1x az 1,5x prumer elektrody.
Otupeni spicky cca 10% prumeru elektrody.
Dofuk 0,5s na 10A svarovaciho proudu.
#8 18-09-2025 09:28:01
davide, trochu to doplním.
vnitřní průměr hubice 2,5*pr.eldy je minimální
#9 18-09-2025 11:25:34
davidma
Diky za doplneni smile.
#10 20-09-2025 08:41:34
Havarmstence
Registrovaný: 20-09-2025
Danke für die ausführlichen Erklärungen, das hilft mir sehr beim Einstieg.
#11 20-09-2025 08:43:07
Havarmstence
Den Hinweis zum Schleifwinkel der Elektrode fand ich besonders nützlich – darauf hätte ich gar nicht geachtet.
#12 20-09-2025 09:56:55
Ja, der Spitzenwinkel ist sehr wichtig. Ein großer Winkel ergibt einen schmaleren Lichtbogen, ein kleiner Winkel einen breiteren. Dies beeinflusst die in die Schweißnaht eingebrachte Wärmemenge.
#13 03-10-2025 13:17:50
Kimbo
Místo: Holešov
Registrovaný: 12-04-2016
Dobrovský napsal(a):
Děkuji
1. funkci plynových čoček jsi popsal správně, cenu pořizovat určitě mají, myslím že s nimi dokonce ušetříš za spotřebu plynu, zkus se podívat na youtube např https://www.youtube.com/watch?v=QoTocN3UEbE
2. nechci mluvit za všechny ale po určité době praxe se ti schopnosti tak zlepší že budeš schopnej s 2.4 elektrodou bez propalování svařovat 1mm - 10mm nerez - když si pohraješ se sklonem nabroušení a při svařování s úhlem hoření oblouku
3. používám pouze hubice 6 takže zkušenost s ostatními nemám, životnost značkové hubice binzel je snad neomezená než ti spadne hořák na zem big_smile značkové skleněné jsou dost drahé, s klasickou jsem si vždycky poradil, stačí se trochu nahnout
4. elektrody neporadím, jinou než šedou jsem nikdy nepoužíval
5. magnet jsem taky nikdy nepoužíval ale podle učebnicových pouček by správně magnet na svařenci být neměl, kvůli foukání oblouku
#14 03-10-2025 17:20:40
K plynové čočce: Výstupní proud plynu s minimálním vířením na okrajích umožní větší vysunutí elektrody.  Pohodlnějsí je "krátké provedení t.zv. "Stubby". U hubic je to tak: Čím větší hubice tím více argonu. Na nerez, konstr. ocel hubice č.5-6, Na Al většinou č.7, 8.  Velkost hubice záleží na velikosti plochy chránění argonem. Tj. nejen šířky, ale také zpátky, na chladnoucí svár. Ten musí být také dobře chráněn.
Barvy, t.j. druhy wolfram. elektrod se postupně vyvíjejí a tím přibývá barev.  Na DC v podstatě jakoukoli mimo zelené a bílé. Mám zlaté, modré a fialové. Nyní nejvíce používám fialové. Na AC větší proudy mám o3,2 modré, proto je používám. V podstatě je jedno jakou. Na na nerez, konstrukční oceli, červená, šedá (snese menší proud), zlatá, nebo nejdražší fialová (E3). Dobré je si tím moc nelámat hlavu rozhodnout se pro jeden druh a ten pořídit ve 1,6 a 2,4. Barevné značení většinou při používání zmizí. Většina svářečů používá na všechno eldu 2,4. Mě připadá zbytečné používat 2,4. když vyhoví 1,6. (opomíjím to, že 2,4 více odvádí teplo ze špičky než 1,6. To má vliv na šířku oblouku)
