#1 29-08-2025 07:46:37
antipepek
Registrovaný: 21-01-2014
Průmyslový čistič a odmašťovač
můžete mi doporučit nějaký průmyslový čistič/odmašťovač vhodný pro přípravu čištění ploch před svařováním uhlíkových ocelí, který používáte a máte dobré zkušenosti?
(potřebuji odstranit zejména zbytky řezných kapalina na olejové bázi)
požadavky:
- odstranění zbytků olejů, řezných kapalin,
- nejlépe nehořlavý
- šetrný, ekologicky odbouratelný a BOZP nenáročný
- bezpečnostní list podmínkou
-koncentrát, balení např.20L
-bez vodní báze bonus
Aceton a technický benzín NE, hledám alternativu k přípravku NOVALON
Děkuji
#2 29-08-2025 09:27:40
Re: Průmyslový čistič a odmašťovač
antipepek napsal(a):
požadavky:
- nejlépe nehořlavý
Děkuji
Musíš si vybrat, jestli chceš, aby to bylo ekologický, nebo aby to fungovalo dobře.
V jedné galvanizovně, kde jsme kdysi nechávali chromovat díly na rámy kol, měli vanu s benzínem na odmašťování. Chrom držel perfektně. Pak ho nahradili něčím ekologickým, a polovina věcí se musela předělávat, protože se to loupalo.
Standardně se v malém odmašťují ocelové součásti acetonem. Ale tys nenapsal, jak je to velký. Existujou ultrazvukový průmyslový čističky, a do nich se dodávaj speciální roztoky. Mastnota se taky dobře odstraňuje louhem (třeba za tepla), ale to by se ti asi taky nelíbilo.
Pokud chceš, aby to bylo ekologický, nehořlavý, bombenfest und idiotensichr, tak asi budeš muset přejít na elektrolytické odmašťování.
#3 29-08-2025 10:31:21
Zkusil bych "DIMER"
#4 29-08-2025 10:53:40
antipepek
jedná se o díly různé velikosti od malých po velké lehké i několikatunové :-). Ultrazvuková čistička není vhodná. Právě hledám vyváženost EKO/účinek dle Vašich zkušeností. V podstatě jde o to aby litr nestál 400kč, svářeč hadrem očistil a aby mu to neleptalo kůži, neomdlel z z výparů a ekoložka nelomila rukama.  Taky není možné aplikovat prostředek a několik minut čekat natož to odmašťovat za vyšší než pokojové teploty, taky jsem zapomněl zmínit, že to je ruční proces žádný mycí box.
#5 29-08-2025 11:16:16
To aby ses dal na modlení, protože jiný způsob, jak zajistit současně všechno to, co požaduješ, není.
V první řadě si zjisti, jakými oleji a řeznými kapalinami to je znečištěné. A na to musíš vybrat vhodné přípravky.
V druhé řadě jak pečlivě to potřebuješ vyčistit, protože po svařování určitě ještě následuje nějaké další zpracování, obvykle nějaká povrchovka, A ta bude na očištění ať už té původní mastnoty nebo připálených  zbytků kolem sváru nejspíš mnohem citlivější než svařování.
A v třetí řadě podle velikosti dílů a dalších  jejich  vlastností  musíš dimenzovat stroj nebo linku, kde se to bude upravovat a čistit.
A teprve potom se můžeš zabývat tím, jestli to budou nějaké ekologické šmejdy nebo nějaké skutečné odmašťování a čištění na klasické bázi  nebo něco jiného. A taky cenou, balení, v jakém to přijde a podobně.
#6 29-08-2025 11:34:38
Nabízím od CRC INDUSTRIAL DEGREASER. Máme v pětilitrových kanystrech za cca 1500kč i s Dph. Bezchlorový čistič průmyslových zařízení. Splnuje tvé požadavky.
#7 29-08-2025 11:41:19
Zapomněl jsem na pískování, v teoretické rovině.
Jelikož máš širokou škálu velikostí toho, co chceš odmaštovat, tak asi budeš muset použít víc metod.
Univerzální neexistuje, neb když je něco "na všechno", tak je to taky "na houno" ....
Editoval pafik1605 (29-08-2025 11:43:06)
#8 29-08-2025 11:43:36
antipepek
tak zase takový problém to není a netřeba se modlit nabídka tady je. Ptal jsem se na reálnou zkušenost a doporučení konkrétního přípravku, se kterým máte dobrou zkušenost u Vás ve výrobě čistič/odmašťovač před svařováním. Řeznou kapalinu znám, ale pro toto obecné téma to není podstatné.
#9 02-09-2025 11:33:16
antipepek
ZDENÁL napsal(a):
díky za tip
#10 02-09-2025 11:35:01
antipepek
Myslím, že tryskání není úplně nejlepší varianta jak se zbavit mastnoty. Dostal jsem tip na průmyslový čistič od Wurthu, tak uvidím.
Děkuji všem za příspěvky
#11 02-09-2025 15:01:05
a co ten "Dimer" ?
#12 02-09-2025 15:07:15
#13 03-09-2025 15:39:45
antipepek
díky podívám se na něj
