#1 28-08-2025 19:18:00
mates118
Registrovaný: 18-08-2007
Svaření hliníkového olejového chladiče
Ahoj,Mám z Lidlu tuto svařečku Multisvářečka PMSG 200 A2 můžu s ní svařit olejový chladič?Prosím doporučíte mně elektrody nebo jakou metodou chladič svařit?děkuji
#2 28-08-2025 19:42:58
Re: Svaření hliníkového olejového chladiče
Není ani tak důležité jakou metodu či elektrodu použít jako to, jestli umíš dobře svařovat. Svařování Al chladiče je dost záludná past pokud nevíš, z jakého Al materiálu je chladič vyrobený. Slitin Al je mnoho, některé se svařují poměrně dobře, duraly se svařují velmi špatně a všechno mezi tím.
Prohlédni si nejdřív jestli ten chladič už má na sobě nějaké sváry. Pokud ano, je jistá možnost svařování.
Pokud chceš vyrobit svůj nový chladič je nejvhodnější svařovat metodou TIG, ale to se musí skutečně umět.
Takže dej vědět o jaký materiál se jedná, to je základ pro stanovení přídavného materiálu. Tloušťka napoví, kterou ze svařovacích metod lze použít.
#3 29-08-2025 11:19:45
Pozor na olej. Materiál aALSI12 nebo ALSI5.Castolin prodává hliníkové pájky na plamen. To by bylo asi nejvhodnější. Na elektrody rychle zapomen.
