Dobrý den, před mnoha lety jsem kupoval balík těchto elektrod. Používal jsem trafo 30/40/50A, přičemž dnes mám invertor do 80A. Téměř vždy je to tak, že díly "slepím" do požadovaného tvaru svépomocí a pak to dám někomu dovařit. S překvapením jsem zjistil, že už se nevyrábí. V porovnání např. s OK 46.00 se mi s nimi dělá lépe. Poradíte náhradu na takové to drobné domácí vaření v průměru 1,6mm? Díky!
To jsou elektrody od Esabu? Jiný výrobce podobné nenabízí? Je jich mnoho, já třeba rád používám Bohler. Jsou levnější než Esab, kvalitou podobné, ne-li lepší, ale nevím jestli dělají i 1,6mm elektrody. Pak jsou Oerlikony, Chemweld(ale ty jsou dost drahé), nebo třeba Lincoln Electric?
Editoval varok (08-08-2025 09:07:32)
OK43.32 jsou klasické rutilové elektrody, označení dle ISO E 42 0 RR 12. OK46.00 jsou rutilcelulózové, označení E 38 0 RC 11. Rozdíl je to RR a RC.
Takže shánět klasické rutilové, ne rutilcelulózové s tím, že leckde neví, o co se jedná.
A vyzkoušet výrobce, od kterého ti ta elektroda dobře půjde.
Nebo přejít na elektrody 2,0 ,které jsou běžnější než 1.6. 2,0 by 80 ampéry měla jít svařovat. Navrhoval bych pro začátek pro stehování a tenké plechy zkusit starý socialistický typ ER117, ten by měli mít v průměru 2.0 v každém železářství. Často prodávané po kusu nebo nabalené v malém množství.
Nebo zvážit koupit nový invertor. Dneska se dá už za nějakých 2000 koupit invertor s proudy i pro elektrody 3,2. Svařovací vlastnosti invertoru jsou sice za tu cenu poněkud mizerné, ale na tyto rutilové elektrody to s přehledem stačí.
Když zkusíš elektrody většího průměru, tak možná by si některé jednodušší věci mohl přímo svařit a ne jenom stehovat. Navíc elektrody 2,5 a zvláště 3,2 vycházejí na svar a svarový kov výrazně levněji než 1.6
Editoval Radim (08-08-2025 10:10:55)
Ano, myslel jsem 43.32 od ESABu, jiné ani neznám
Asi bude vhodné koupit nějaký lepší agregát, tzn. aby zvládl třeba 150A? Nechá se i u těchto zdá se v pohodě nastavit třeba 40A, abych mohl pracovat jak s 3,2mm a i 1,6mm (tenké věci často řeším). Třeba hned ten nejlevnější Fielmann by šel? https://svarecky.heureka.cz/f:13629:147 … 4;p:-4000/ Nebo technicky je zádrhel a potřeba koupit lepší? Ta zmíněná ER117, nemůžu u ESAB vůbec najít. https://www.atilashop.cz/svarovaci-elek … b--er-117/ Prosím kde teď koupit elektrodu pro svařování P235/S235 až P355/S355 průměrem 1,6mm? Velice děkuji.
Čisté rutilky bez celulózy (RR12) 1,6 mm jsou na trhu třeba Oerlikon FINCORD 1.6 x 250 mm. Měly by být kvalitní, ale nevím jestli se prodávají i u nás. Jaou běžně na Amazonu i eBay.
Ano, OK 43.32 se v průměru 1,6 již nedělají. Náhrada je OK 46.00 pr. 1,6 (rutilová), nebo OK 48.00 pr. 1,6 (bazická). Oba typy lze používat na DC proudu (klasický invertor). Typické připojení je na plus pól svářečky. Ale pokud se vám s tou rutilovou 46.00 dělá hůře, zkuste prohodit polaritu a elektrodu dát na minus svorku zdroje. Další alternativou je třeba polská a u nás běžně dostupná Rutweld 13 pr. 1,6. Je to dobrá elektroda a platí o ni totéž, co u OK 46.00. Svařuje tedy AC i DC (+/-). Je vhodné vždy vyzkoušet obě polarity, co je v dané aplikaci lepší.
U bazických elektrod tady bylo diskutováno, že na levnějších invertorech s horší svařovací charakteristikou s bazickými svařovat nejde nebo velmi špatně. Fungují tam, možná i hůř než na těch dražších, ale svařují, rutilky. A podobně to asi bude i o průměru, pr1,6 jako mezní svařuje hůř než běžné průměry2,0 nebo 2,5.
Musí to ale vyzkoušet, třeba na tom jeho invertoru půjdou.
A elektrody Oerlikon FINCORD 1.6 x 250 mm mi gůgl našel na jednom slovenském eshopu. Ale nezjišťoval jsem, jestli posílají do ČR. A nehledal jsem u polských prodejců, dost z nich do ČR taky umí posílat.
Pro Rutweld 13 pr 1,6 našel gůgl několik českých eshopů.
Editoval Radim (09-08-2025 10:39:29)
Jelikož mám nějaké eldy z minulosti , tak jsem to chtěl vyzkoušet . Vždy jsem svářel bazikama , bylo to v průmyslu . Doma jsem si postavil 2x dynamo , takže také bazika . Potom jsem za pár kaček dostal RTB3 . To jsem hned usměrnil s velkou tlumivkou a mnoho let jedu na to . Zkusil jsem tu 1,6ku na nejmenší proud z toho RTB . Ale hořela jak papír . Tak jsem se alespoň dokopal k montáži delšího káblu do mého invertoru , než byl od výroby . Tak jsem to uvnitř ofotil . No a začal jsem s nesušenými a pro mne rutilky novými zkoušet proudy . Jsou tam odleva 55 , 45 , 40 a 35A . Jen z legrace jsem chtěl zkusit svařit joklík 25x15x1,5 při 37A . A jde to , tedy v Ačku . Takže by ti měl ten invertor co máš stačit . ![]()
Rutilkám stačí menší proud než bazickým. 1,6mm jsem nezkoušel, ale 2mm bazické jedu kolem 74-76A a rutilky mi jely i kolem 65A.
ty housenky na fotkách mi přijdou jako když to vařil p. Parkinson
Vařeno vestoje na dlouhou ruku .
elektroda 1,6 se špatně vede, na sváru je všechno moc vidět. Já je proto nepoužívám - vezmu to tigem. Jinak o těch ER917 jsem tu psal. Málokdo je znal. Tak tady je důkaz, že opravdu existovaly. Dnes bych místo nich použil OK46.
Aktuální záležitost je tenká ![]()
To je něco na kolo? Jestli pracujete s tenkými materiály, neměl by jste lepší se naučit TIGem a pořídit si nějakou levnější mašinku?
Elektrody 1,6 (ne)pěkně pruží, proto jak můžu, tak je přepůlím. Na toto bych použil céóčko. Místo půldne zvětšování díry za půl hodiny (i s přípravou) zavařeno.
Jo, dokáže se pěkně rozkmitat a to člověk nemusí mít ani Parkinsona. Proto radši dvojku.
To je největší strašák svařeče MMA , že ti tam někdo vytvoří díry . Dá se to , ale chce to čas . Tedy hovoříme o desítkách sekund . Prostě postupně při malém proudu plnit . Vlastí svar a nejbližší okolí je třeba vyčistit-obrousit .
https://svarecky.heureka.cz/f:15184:24981996;p:-6000/ Např.?
Editoval Florenc (12-08-2025 09:22:51)
No na TIG nevím, mám Gamu od Omicronu, ale už s HF zapalováním. I když pro začátek by stačilo asi i s Lift arc zapalováním. Sice musíte ještě dokoupit láhev a redukční ventil, ale určitě využijete i na jiné věci. Takové mašinky umí i obalovanou elektrodu, tedy MMA, takže na práce kolem domu ideální.
Obalená elektroda 1,6 je v naprosté většině případů úplně zbytečná. Proto se přestávají vyrábět, navíc s vylepšující se dostupností WIG.
2,0 elektrodou už se snadno svaří plech tl. 1,5.
Proud je ca. 50 A a nejlevnější Böhler rutil-celulóza QE6013RC vaří už od 40 A a bazická QE7018 od 50A.
Jinak nelegované RC se připojují na mínus pól.
Takže je to spíš o rukách a o svářečce.
Pokud jde o svářečku, nejrozšířenější omyl je, že "stačí mi levná svářečka, nepotřebuji výkon, nevařím kolejnice, ale plechy". Jenže právě na regulaci a svařovacích vlastnostech při nízkých parametrech se pozná kvalita.
Svařovat 140 A zvládne každý šunt za dva-tři tisíce, ale svařovat 40 A a méně, to dá málokdy a málokdo.
Editoval JardaK (12-08-2025 18:16:02)
Můj tzv. šunt v pohodě .
JardaK napsal(a):
Jako učeň 3ročníku jsem byl přidělen na středisko GO + údržba obráběcích strojů Narex.
V těch historických dobách jsem se stal vlastníkem Jawa 90 Roadster.
Nejezdila, byla za babku. Závada byla na vačce osazené na klikové hřídeli, spoj pero/drážka.
Vačka ovládala zapalovací kladívko.
Průměr díry cca 12mm a uprostřed délky díry - cca 20mm napevno pero. V klikovce drážka.
Soudruzi v Povážskej Bystrici tento spoj konstrukčně nezvládli.
Vačku jsem tenkrát přinesl do práce a požádal vedoucího střediska pana Ladislava T. (ten uměl uplně všechno)
zda by nevěděl co s tím.
Věděl, vzal vačku, šel s ní do svařecího boxu a za 5minut mi jí přinesl se zavařeným perem.
Od té doby vím že opravit (nejen proces sváření) lze úúúplně všechno, jen vědět jak.
Děkuju pane mistr za spousty všemožných předaných znalostí - dodnes z toho žiju. ![]()
JardaK: To je i u MAG svářeček. Každý začátečník si myslí že bude svařovat jen tenší plechy, auta apod. tak mu stačí jen to nejlevnější. Ale jak píšete, ty levné kolikrát nedokáží svařovat na malé proudy. Pak se trápí se šmejdem za 5000 a neví proč jim to nejde. A podle mě právě v začátcích by bylo lepší nějakou kvalitnější mašinu. Elektroda je to samé. Před léty kamarád něco svařoval trafosvářečkou myslím z Lídlu nebo už nevím značku. Nechtělo to ani zapálit oblouk, pořád přilepené elektrody, zkoušel jsem taky a podobný výsledek. I když už oblouk hořek, výkon žalostný. Donesl jsem Gamu a kamarád v 7 nebi.
