#76 06-09-2025 12:45:51
Re: Jakou metodu se naučit na cargo kolo.
Jan Smíšek napsal(a):
Zvažuji stále možnost použít rám z oceli CrMo 4130, ale nedaří se mi nikde najít drát OK AristoRod 13.09 pr. 0.8mm nebo 0.6 na 5kg cívce. Nevíte, dělá se to?
Předpokládám, že pokud ho má ESAB v katalogu, tak se dělá. A když ho chceš celou cívku, tak nebude nejspíš problém ho objednat. Zkus přímo ESAB.
https://www.ferona.cz/maloobchod-ceske-budejovice
Tohle máš nejblíž, doporučeno přímo výrobcem.
Editoval pafik1605 (06-09-2025 12:50:29)
#77 06-09-2025 19:59:41
Když tak prohlížím katalogy, tak drát OK AristoRod 13.09 se dodává od 0,8 mm/15 kg (ve velké cívce). Tak si to ekonomicky vyhodnoť.
#78 06-09-2025 20:51:03
Jan Smíšek
Registrovaný: 09-02-2017
No tu 15 kg jsem našel taky, ale to je ekonomicky fakt nesmysl. Asi to kdyžtak zkusím svařit normálním drátem. Tak bude menší pevnost a uvidí se, jestli to prdne. Když se to předehřívá, dá se to (výkonnou) horkovzdušnou pistolí ? Případně mám ještě PB hořák. A teplota se odhaduje nebo měří IR teploměrem?
#79 06-09-2025 22:01:34
Podívej se na termokřídy.
#80 07-09-2025 07:51:03
U toho teploměru pozor , u lesklých ploch kecá nesmysly .
#81 07-09-2025 11:33:50
Pořád můžeš koupit 15 kg cívku, co potřebuješ, svařit a zbytek cívky prodat na internetu. Přirozeně s určitou slevou, ale už to tak ztrátové nebude.
Nebo naopak, když si v tom svařování věříš, tak zbytek cívky vypotřebovat na svařování pro někoho jiného za úhradu.
#82 07-09-2025 14:07:44
Záleží jestli jeho svářečka umí i 15kg cívky.
#83 07-09-2025 15:10:34
Předpokládám, že ano, když píše pouze, že 15 kilo cívka je ekonomický nesmysl. Ne že to je nemožné.
#84 07-09-2025 16:40:20
Už si přesně nepamatuji, ale OMI 165 byly jen na malé 5kg cívky. 166 by měla být ta samá svářečka jen s nějakými úpravami.
#85 07-09-2025 16:58:24
Radim napsal(a):
15 kg cívka je okamžitý výdaj, ale pokud mu v dílně nezrezne, tak tím bude svařovat ještě za 10 let. Jen bude mít kvalitnější přídavný materiál, než by bylo nutné. Proč ne, to přece nevadí. Taky mám na extra věci trubičku Lincoln, která stála 2x tolik, co obyčejnej Sidegas.
#86 08-09-2025 10:11:14
Tak záleží jaké má kdo finanční priority. To  cargo kolo taky nesvaří jen za cenu materiálu, který sežene někde ve výprodeji.  Pokud to má být solidně udělané na delší běžný provoz a dělá se to poprvé, tak to nejde bez výrazných výdajů na přípravu, zakoupení kdovíčeho včetně nakonec i zbytečných  věcí , zaučení a podobně.
Ty tuším 2 - 4 tisícovky navic na drát je úplný pakatel.
Pokud bude dělat podobné páté, desáté kolo tak už o moc víc nad cenou materiálu ty náklady nebudou, ale u prvního kola jsou ty dodatečné náklady vícenásobek ceny materiálu. Přirozeně ještě bez započtení hodin, které nad tím stráví.
Ostatně diskuze v tomto vláknu to dokazuje.
A je otázka, jak moc je ta cívka drátu náchylná ke zreznutí při dlouhodobém mnohaletém uložení rozdělané cívky. Jestli třeba po 2 - 5 letech  skladování rozdělané cívky v běžné dílně s běžnou vlhkostí a "svářečskou"  čistotou vzduchu  nepřijde, až to bude zase potřebovat  a nezjistí, že ten drát je zrezlý a použitelný tak maximálně na zadrátování plotu.   Či jestli nedojde aspoň k takové degradaci povrchu drátu, že to bude dělat nějaké občasné problémy.
#87 08-09-2025 20:38:00
Radim napsal(a):
...  a nezjistí, že ten drát je zrezlý a použitelný tak maximálně na zadrátování plotu...
Radime, fakt blbě se s tím cokoliv drátuje. smile
Zřejmě kvůli obsahu křemíku v drátu, přidávaného pro tvarovou paměť?
#88 08-09-2025 21:13:53
Doma jsem kdysi používal z vyhazovaných  zbytků  0,8 CO2 drát na běžnou karosářské plechy a drátovat s tím šlo.  Pravda, vázací drát byl měkčí, ale tady s tím to šlo taky. I když hlavně  jsem je používal jako vinuté pérko v  prosakovacích krmítkách  pro včely.
#89 17-11-2025 12:38:56
jeromo
Registrovaný: 17-11-2025
O Play Free é uma plataforma online onde você pode jogar caça-níqueis populares totalmente de graça. O site oferece uma grande variedade de slots, jogos de mesa e opções rápidas para todos os tipos de jogadores. Não é necessário cadastro, o que torna o acesso aos jogos muito simples. A interface é intuitiva e adaptada para diferentes dispositivos.
https://playfree.casino/pt/
#90 17-11-2025 16:15:00
jeromo napsal(a):
Tener razón, presidente ... big_smile
#91 30-01-2026 17:31:02
Это не рекламный портал.
#92 31-01-2026 22:40:09
my mjéždu saboj gavarim tolko pa rúsky smile
#93 01-02-2026 09:25:16
Tak tak. Přidám pár zažitých frází:
Kudá vy iďotě? = Kam jdete vy idiote?
Chóčeš sasísku? = Chceš do sosáku?
Nádo pažálovať = Je třeba informovat soudruha ředitele
#94 06-03-2026 13:19:38
VojtechBrumla
Registrovaný: 05-03-2026
Editoval VojtechBrumla (06-03-2026 14:58:00)
#95 06-03-2026 13:54:47
VojtechBrumla
#96 06-03-2026 13:57:12
VojtechBrumla
Editoval VojtechBrumla (06-03-2026 14:58:01)
#97 06-03-2026 14:29:05
VojtechBrumla
super spoj! jaký elektródy na to bereš? já mám rutin a pořád přepálím, musím víc trénovat 😄
#98 06-03-2026 22:42:04
VojtechBrumla
Taky na to koukám a přemýšlím, jak to nejlíp udělat. Díky za inspiraci.
#99 07-03-2026 09:08:24
VojtechBrumla napsal(a):
Moc brumláš. Kroť se.
Zato kolega Smíšek tu nebrumlá už půl roku, nic nereportuje. Žeby to svařil a na testovací vyjíždce se zabil? big_smile
#100 09-03-2026 14:54:50
VojtechBrumla
