#1 11-07-2025 14:04:03
kytarovej
Registrovaný: 11-07-2025
Odpájení tvrdokovu z držáku.
Zdravím všechny,
prosím o radu. Potřeboval bych z nástrojů sundat napájený tvrdokov (slinutý karbid)
Teplotu tání pájedla mám zjištěnou 770°C.
Jde o nárazovku jednou za rok pár desítek dělových vrtáků max průměr 20mm, takže mě napadlo koupit nějakou kartuš s hořákem ať to stojí co nejmíň.
Zkoušel jsem od MEWY http://www.mevagasproducts.eu/hobby-hor … phoon.html
ale ta neudělá potřebnou teplotu, respektive po dlouhé době se mi jeden vrták povedl, ale druhý už ne. Je to takové těžce na hraně.
Neporadíte něco za pár peněz?
Díky.
#2 11-07-2025 14:10:08
Re: Odpájení tvrdokovu z držáku.
Tak to zanes jednou ročně někam , kde maj autogen . Elegantnější je indukce .
#3 14-07-2025 08:06:57
kytarovej
Pokud to vezmu k někomu na autogen, je to drahý tak, že to potom moc nedává smysl.
Ta indukce by mohla být řešení pokud bych někde někoho sehnal.
Nejelegantnější mi ale přijde ten hořák na kartuš, nevyznám se ale v těch plynech a teplotách, které jsou schopny dosáhnout.
Bude třeba https://www.super-naradi.cz/Castolin-Pl … escription
umět nahřát lépe než ten klasický propan-butan?
#4 14-07-2025 16:06:26
I když jde o MAPP plyn, tak bych s tím rozhodně nechtěl ohřívat několik desítek vrtáků průměr 20. To bych spíš doporučil něco takového:
https://eur.vevor.com/propane-gas-forge … 0210396018
Mám podobnou pícku a hodí se na více činností. Fugnuje na PB nebo Propan.
U nahřívání je problém v tom, že ohřívaný předmět sálá teplo a to způsobuje velké ztráty. Tato pícka tomu zabraňuje a je ohřev hodně efektivní.
#5 14-07-2025 20:34:10
Za málo peněz je taky málo muziky.
Průměr 20 bych viděl na tu pícku, možná sestavenou z nějaké šamotové komínové roury izolované  keramickou vatou a silnější plynový hořák, možná něco jako bunsenův kahan  nebo na indukci  slušného výkonu, tak 2 - 4 kW nebo i víc.
#6 15-07-2025 16:25:33
vrb
Registrovaný: 16-03-2023
No když si chceš  nějak ospravedlnit  nákup  kartušového hořáku, tak si ho prostě kup a  je to. Zodpovídáš  se jen sám sobě.
Ale 20mm vrták tím nerozletuješ.
Já používám takový ten silničářský hořák v menší verzi a  Propan Butan lahev od benzínky.
https://www.hadex.cz/p391a-plynovy-paje … -koncovky/
