#1 29-06-2025 19:07:01
mija-misanek@seznam.cz
Registrovaný: 29-06-2025
Koutový svar metoda TIG
Zdravím jsem začátečník na svařování s Tigem a prosím o radu jak nastavit amperi na koutový svar a pod jakým úhlem správně držet Horák a přidání materiál díky
#2 29-06-2025 20:02:32
Re: Koutový svar metoda TIG
mija-misanek@seznam.cz napsal(a):
Tady je k tomu video https://youtu.be/0sfolHVXAnk  je možné nastavit titulky a auto-transltate do češtiny...
#3 29-06-2025 20:24:15
Úplně špatně formulovaný "dotaz".
Metoda TIG je pro začátečníka bez odborného vedení hodně složitá. A koutový svár TIGem je už "vyšší dívčí". Navíc je ještě docela rozdíl mezi svařováním uhlíkových a nerezových ocelí. A čím tenčí plech, tím složitější svár.
Jsou vlastně dvě možnosti, jak se to vše naučit.
1, Najít si v okolí někoho, kdo má tuto metodu zvládnutou, nejraději profesionálně. Pod jeho dohledem si pár svárů zavařit a pečlivě si poslechnout praktické rady.
2, Navštívit nejbližší Svářečskou školu a nechat se na danou metodu ZAŠKOLIT. To není svářečský kurz. A samozřejmě to není zadarmo.
Zcela obecně řečeno - svařování je z 95% práce s teplem z elektrického oblouku. Při svařování "natupo" se u stejně tlustých plechů dávkuje teplo stejně na oba materiály. U koutových svárů musí jít víc tepla do podkladu a méně do přiloženého plechu tak aby se styčné plochy ohřály stejně.
Dalším problémem je potřeba použití různých průměrů elektrody pro různě tlusté materiály (příliš tenká elektroda při přetížení shoří). Z toho plynou různé potřeby hubic, různé množství dodávaného čistého argonu do hořáku. A ještě do toho vstoupí různé typy (barvy) elektrod, jejich vysunutí z kleštiny, resp z hubice atd.
Možná kdybys měl v profilu místo, bylo by hledání kolegy svářeče na TIG snazší.
#4 02-07-2025 02:07:45
Tady je docela poučné video jak postupovat, ale jak napsal jirkati - pokud nemáš dostatečné zkušenosti tak lépe dát na jeho rady... Na můj vkus ten chlapec moc vyjíždí s drátem z dosahu ochrany argonu...   https://youtu.be/_m5LtkjICsU
Editoval Frank (02-07-2025 02:10:17)
#5 02-07-2025 09:01:07
Frank napsal(a):
A není to v tomto případě fuk, Antone Pavloviči? Vždyť má hořák sestavenej tak, že mu to musí přisávat vzduch kolem hubice. Takhle nějak se konstruujou hořáky na PB, ne TIG.
#6 02-07-2025 11:08:24
A vidíš, že mu to funguje. Má to sestavené nějak jinak než jsme zvyklí, ale je to funkční.
#7 02-07-2025 15:39:29
Nemyslím, že by mu to přisávalo vzduch, ačkoliv jsem si také všiml toho zvláštního připojení hubice big_smile . To by ten joint vypadal jinak, ale má to celkem slušné, bez zjevné porosity.  Všiml jsem si, že mu tam plavou po lázni křemičité sloučeniny, které v jednom místě zavařil, což by odhalil RT test, ale jinak OK.
#8 03-07-2025 06:37:01
Já tam visím ivnitř "kalíšku" těsnění , takové žluté .
#9 03-07-2025 11:19:21
Maxipes_Fík
Registrovaný: 07-02-2020
Frank napsal(a):
Ten surovec na videu má nějakej hodně kvalitní materiál, kdyby totéž prováděl s válcovaným hutním materiálem, co se prodává u nás, tak by si z toho takovým mlácením mohl vymodelovat zastudena úplně cokoliv a ani by možná nerozbil tu parodii na svěrák.
Editoval Maxipes_Fík (03-07-2025 11:20:13)
