#1 19-06-2025 15:25:52
vrb
Registrovaný: 16-03-2023
Nerez - hliník pevnostní spoj, tvrdé pájení
Zdravím, potřebuju spojit nerez s  hliníkem  ( 7075 ).
Asi jediná použitelná cesta  bude  to sletovat.
Pokud možno  pevný spoj, spíš něco ze  světa tvrdého pájení.
Co byste mi doporučili za  pájecí materiál a  tavidlo?
Máte někdo zkušenost  s  letováním  nerezu ke hliníku?
Nějaké tipy a finty?
Kde tam můžu čekat problémy a na co dávat pozor?
Editoval vrb (19-06-2025 15:26:54)
#2 19-06-2025 19:18:41
Re: Nerez - hliník pevnostní spoj, tvrdé pájení
Obdobný heterogenní spoj je v AUTOMOTIVE už mnoho let rutinně používán. Na straně Al je to spoj tavný, na straně oceli pájený. Žádná snadná záležitost.
Pro méně náročné (amatérské) použití lze použít kvalitní lepidlo na kovy. Je jich na trhu docela slušný výběr. Já preferuju řadu Loctite, i když jsou trochu dražší. Osvědčilo se mi lepidlo Loctite EA 3450.
#3 19-06-2025 19:54:51
vrb
Díky za  radu.
Kde v automotive se to používá? Třebas  se mi podaří dohledat jak to dělají.  Já vím jen o vícevrstvých  dnech  hrnců. To je asi nejpodobnější aplikace co si vzpomenu.
Pokud  poradíš co na to používají za materiály a tavidla v automotive tak se budu mít čeho chytit.
Použití právě  bude  mechanicky  velice náročné a uvidím jestli bude vůbec  pájka na to stačit. Nerad bych šel s  pevností spoje  pod  cca  100 - 200 MPa.
Kdyby  to nebylo tolik moc zatěžované, tak tam vrtnu  šrouby nebo nýty a je to.
Neznám Loctite co by pevnostně a přilnavostí na povrch konkuroval dobré tvrdé pájce.
Jsou to plochy cca  40*60mm a nerez plech 1,5mm na hliník desku cca 12mm.
Ano, počítám že hliník se bude víceméně tavit, nebo dokážu technologii přizpůsobit aby hliníková strana byla tavný spoj, jen na tom nerezu aby to drželo slušně.
Ještě uvažuju třebas  o nějaké niklové mezivrstvě nebo tak něco. Ale nikl s  hliníkem jsem  ještě nikdy  spojovat nezkoušel.
Editoval vrb (19-06-2025 19:59:39)
#4 19-06-2025 20:09:48
Typickým heterogenním dílem je tzv. centrální trubka. Z Al slitiny jsou její konce spojené se skeletem karoserie.
Vždy jde o robotizované MIG "svařování" pod Ar. Firmy, které tuto technologii zvládly, si know how docela chrání.
#5 19-06-2025 20:43:15
Kdysi jsem to zkoušel s nerezovým a hliníkovým plechem. Použitá metoda mig. Spoj byl křehký, ale trochu držel. Myslel jsem si tehdy, že spojovat touto metodou tyto dva materiály je slepá ulička. Nyní vidím, že v automotive to dotáhli do zdárného konce. Ty ti ovšem nic neporadí a neprozradí. Proto ti nezbyde než začít experimentovat sám a pak se s námi podělit o výsledky.
#6 20-06-2025 08:31:27
ZDENÁL napsal(a):
Ono záleží hodně na konstrukci té součásti. Když se ty dva materiály na sebe nalisují s přesahem a pak svaří/spájí, tak pevnost spoje bude jiná, než spoj natupo. Docela rád bych si to vyzkoušel, ale jak píšeš, ti, co umí, neřeknou smile.
#7 20-06-2025 16:50:02
Bronzová tvrdá pájka drží na hliníku i na nerezi. Pájí se jí třeba nádrže na naftu na nákladáky z pohliníkovaného plechu, snad Alusinu.  Třeba by to s ní šlo.
#8 20-06-2025 20:35:18
Jinak téma je už dost staré  https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3266
Ovšem málokdo bude mít doma svářecí systém CMT.
#9 21-06-2025 00:08:06
vrb napsal(a):
Tak na Youtube je k tomu zajímavé video... https://youtu.be/xQOC2BwiJDU
#10 21-06-2025 19:46:50
Franku, to video je velice inspirativní, jen by bylo zajímavé, vzhledem k velmi nízké teplotě pájení, najít nějaké pevnostní parametry. Z komentáře vyplývá, že se jedná o Sn bázi. Takové pájené spoje mají řadu omezení a je potřeba dobře zhodnotit možnosti takové technologie. Např. v systému AUTOMOTIVE se takový typ spojů kvůli soustavnému dynamickému zatížení použít nedá.
#11 22-06-2025 12:03:46
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
vrb> jestli to neni do vysokych teplot, vyzkousej CHEMWELD 922.
Funguje paradne i jen s mensim horakem.
#12 23-06-2025 00:47:34
Tak něco bližšího je zde.  Amazon to zde prodává za nehoráznou cenu $130.00 za sadu vážící necelý kg. Teplota tání cca 200°C, pevnost 204 kg/cm2. Čili nic moc... Jedná se o měkké pájení. Možná na málo namáhané statické spoje OK, vzhledem k jednoduchosti použití.
https://www.amazon.com/Super-Alloy-Sold … 4TPK6?th=1
Jen ještě doplním, že pro mnohem pevnější spojení je lépe použít Superallooy5 místo Superalloy1. Získáte už poměrně slušnou pevnost za teploty tání 600°F (315.56 degrees Celsius).
a dokonce je prodáván tento kit jen za $120.00 big_smile  Je tam pochopitelně i víc možností výběru toho kitu za menší cenu...
The resulting bond is stronger than the parent metal (30,000 psi) and can be bent, drilled, anodized, machined, plated, tapped or threaded.
https://www.amazon.com/Super-Alloy-Full … 6&th=1
Editoval Frank (23-06-2025 12:03:52)
#13 23-06-2025 02:20:01
Dawe
Frank> kde specifikuji pro tu Super Alloy1 jen 20MPa? Ja tam vidim pevnost spoje 20000 psi, takze asi 138MPa...
Kazdopadne ty mekke pajky jsou pevnostne hodne limitujici, pro zadani by to chtelo aspon ty tvrde zinko-hlinikove s dobrym tavidlem. Jako treba ten chemweld. Podobne tycky se pred nekolika lety zacaly prodavat ve svete pod obchodnim oznacenim 'Easy Melt', nebo proste 'low-temp welding rods', 'aluminum repair rods' apod.
Vsechno je to podobne, Zn78Al22 az Zn98Al2 a lisi se hlavne tavidlem, kdy nektera umi i oceli a jina ne. Pak by se dala jeste GalFlo s pridavkem stribra - ZnAlAg4. Prodavaji se primarne jako chladarske pajky na trubky klimatizace apod. ale hodi se se slusnym tavidlem i k zadani. Dobre udelane spoje s oceli  maji cca 200MPa az do 250°C.
Editoval Dawe (23-06-2025 02:40:04)
