#1 19-06-2025 09:28:53
Pedro32
Registrovaný: 19-06-2025
Výběr svářečky Jasic nebo Ideal
Dobrý den, rozhoduji se mezi Jasic Invertor TIG JASIC 320 Pulse AC/DC PFC+ vodní chlazení a nebo Ideal TIG IDEAL EXPERT TIG 222 AC/DC PFC PULSE Pro5 LCD W a nebo  Ideal TIG IDEAL EXPERT TIG 322 AC/DC PULSE Pro7 LCD jakou by jste doporučily jak spolehlivost tak servis atd. Jednalo by se o sváření kolem domu jekli, trubky atd… a pak plechařina na autech a plus výfuky a kolem aut a pak občas i nějaká montáž u zákazníků děkuji za odpověď a radu
#2 19-06-2025 12:35:21
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: Výběr svářečky Jasic nebo Ideal
Na práce které uvádíš by jsi měl přehodnotit metodu. Doporučuji MIG - MAG.
#3 19-06-2025 12:42:30
Pedro32
Za mě Mig mag na nerez nebo hliník neni moc dobré jelikož chci dělat nerez výfuky a vedení vzduchu nebo i vedení vzduchu v hliníku ale pokud se mílím tak budu rád za uvedení na pravou míru ale spíše mě zajímá uvedené dvě značky dekuji
#4 19-06-2025 12:44:38
Pedro32
Nebo si myslím i ze okolo baráku tigem udělám bránu nebo zábradlí když budu mít 300 ampér tiga nebo se pletu ?
#5 19-06-2025 13:53:00
Na hliník a nerez dobrý, na práce kolem baráku nevhodné. Kup si to, na co máš zajištěn servis. Záruční i pozáruční.
#6 19-06-2025 15:24:22
Pedro32
A jak je to nevhodné z jakého důvodu ?
#7 19-06-2025 15:42:25
Pomalé, hodně hřeje, drahé, vyžaduje čistý materiál a velkou zručnost.
#8 19-06-2025 16:47:27
Když pomineme vysokou cenu svářečky, tak koukněte kolik stojí láhev Argonu. Na větší věci co uvádíte by jste měl mít trochu větší láhev, ne ty prcky kolem 8-10L. Ty moc dlouho nevydrží. Potom musíte materiály zdlouhavě čistit, jde to pomalu a musí se to už umět.
#9 19-06-2025 18:51:39
Pedro32
Umím jak s tigem tak Mig mag a o to čištění mi nejde na Mig mag si také radši vše čisti a počítám že budu potřebovat větší lahve s argonem a to bych kupoval i na Mig mag velké láhve a ono je to rozdíl par stovek jestli směska nebo čisty argon spíše mě jde jaka značka je lepší podle vás jestli Jasic nebo Ideal všechny modely i s chlazením nechci bez chlazeni servis je asi lepší na Jasic ale jde mi o zkušenost se značkami a jak každá vaří a vše dekuji
#10 19-06-2025 20:32:11
U tigu moc nejde o to jak svařuje stroj, ale jak to jde svářeči. Pokud tigovka jistě a spolehlivě zapaluje a pak hoří oblouk, je jenom na tobě co s ním uděláš. Já znám pouze Jasic a ten je dobrý. Ideal jsem nikdy neměl tu čest zkusit, ale z doslechu vím, že je taky dobrý. Tak si budeš muset nějak vylosovat co koupíš. Já doporučuji na doma nějaké malé cočko s elektrodou. Mix na hobby použití je naprosto zbytečný, zhruba desetkrát dražší než CO2 a benefity nemá žádné.
#11 19-06-2025 21:20:52
Pedro32
To já to nemám jen na doma, ale jezdím občas vařit do Německa farmacii a potravinu a když mi rupne v hlavě tak i občas rafinerie a kotelny a proto chci s chlazením mašinu a doma dělám jinak vedení vzduchu do zavodaka a nebo výfuk s nerezu a svody atd to byl jen příklad na doma a vím ze stím svařím v pohode i branku atd ale proto spis chci tiga s chlazením nějakýho 220 ampér až klidne 320 ampér jen jsem chtěl spíše vědět názor na obě značky a o cenu plynu mi až tak nejde a vím kolik se co pohybuje cenově a když už co2 na doma tak jedině s mixem
#12 05-08-2025 08:52:50
Radim 45
Registrovaný: 28-05-2009
Ahoj já mám IDEAL 220 i když to nesplňuje tvé požadavky vodníka, tak jsem naprosto spokojen mám to jen na doma sem tam povařit různé hliníkové díly apod. Svářečka mi vyhovuje co se týče nastavování je tam toho hromada, jen bych si asi dal menší hořák ta 26tka se mi zdá taková zbytečná. Samozřejmě MIG mám taky a používám ho častěji jak píšeš jedině s mixem. Naštěstí mám kousek poláky takže shánění plynů je v pohodě a cena víc než dobrá.
Omi 205, TIG IDEAL 220 AC/DC PULSE
