#1 25-04-2025 18:36:41
zver9
Registrovaný: 30-01-2013
Alafa in 320 pulse
Zdravím vás mam zváračku /jej kovové telo /ukotvenú na otočnej konštrukcii môžem mínus pol  zváračky pripojiť  na tuto konštrukciu ? čiže by sa mínus pol dostal na obal zváračky  nebude to niečomu vadiť ?
#2 26-04-2025 06:55:52
Re: Alafa in 320 pulse
V některých případech ti shoří přívodní kabel.
#3 26-04-2025 07:19:34
A proč to chceš ? Shoří jen když máš svařenec nějak náhodně spojen s ochranným vodičem objektu a blbou kostřící svorku .
#4 26-04-2025 10:59:07
zver9
bobobo napsal(a):
tá otočná konštrukcia na ktorej je ukotvená zváračka , je prepojená so všetkými zváracími stolmi a ked prepojím mínus pol s otočnou konštrukciou nemusím používať kostrový kábel .
Ak to nemôže byt prepojené , tak budem musieť nejak tu zváračku odizolovať od konštrukcie .
#5 26-04-2025 20:01:16
Tak teď nevím, proč všechny příručky pro svařování říkají, že zemnící kabel má být co nejblíže ke svařovanému místu, nejlépe přímo na svařenci.
Ale beze srandy - celý svařovací obvod tvořený svařencem, zemnícím kabele a hořákem (a samozřejmě svářečkou) ctí zákony pana Ohma. Ty zjednodušeně říkají, že velikost svařovacího proudu závisí na celkovém elektrickém odporu celého obvodu. Každé prodloužení "zemáku" - třeba nějakými záhadnými a elektricky nedefinovatelnými konstrukčními spoji -  se na hoření oblouku projeví různými výpadky či nestabilitou.
Ale každý je strůjcem svého štěstí a navíc - zkušenost je nesdělitelná, každý si svou hubu musí nabít sám.
#6 27-04-2025 00:54:29
alkoholik
Registrovaný: 09-04-2011
Co nejblíže ať to fouká..
#7 27-04-2025 09:22:23
Zkušenost je nepřenositelná; sdělitelná je. Právě jsi autorovi vlákna sdělil, že když to bude mít špatně, tak zapláče smile
#8 27-04-2025 19:38:26
To Pafik1605 - Víš, on zapláče ať je zkušenost nesdělitelná, či nepřenositelná. Je totiž přesvědčený, že to chce, a proto to musí jít.
To alkoholik - víš čím je foukání oblouku způsobeno, nebo jen fabuluješ? Mám s tím skutečně bohaté praktické i teoretické zkušenosti ze všech mnou profesionálně používaných elektrických svařovacích metod.
#9 08-09-2025 20:40:46
ZdenošH
Registrovaný: 12-05-2025
Dobrý den, jak je na tom s ovládáním Alfain Alfa 320 bez pulsu. Mam možnost starší kousek za dobré peníze, ale našel jsem nějakou recenzi, že není dobrá na nastavení a i tak úplně ideálně nevaří. Něco málo vyvařeno mám, ale většinou času jsem dělal zamečničinu, takže kovaný v tom nejsem. Svarečku chci domu do dílny. Dekuji
#10 08-09-2025 22:00:15
Koukal jsem že jsou velké modely na kolečkách a už vyrábí i menší přenosné modely 320. Kterou myslíte?
#11 09-09-2025 07:13:22
ZdenošH
#12 09-09-2025 07:49:46
Aha, v bývalé práci jsme měli 400 verzi a nebyla špatná. Člověk si musel zvyknout na určitý způsob nastavení, ale to u každé mašiny.
#13 09-09-2025 13:26:20
ZdenošH
Asi jsem četl hodnocení od špatného člověka, i na facebook skupině ji chválí
