#1 22-04-2025 10:41:19
ospaly
Registrovaný: 04-01-2010
Pasta na zavity netoxicka
Zdravim.
Vyrábam si nerezovú konzolu na poklop nad jazierkom pre ryby. Budem tam mať aj šrubované spoje, akú pastu môžem použťiť na závity, aby nebola toxická pre ryby? (nejakú mám, ale bojím sa ju použiť)
Vďaka za radu.
#2 22-04-2025 13:18:17
Re: Pasta na zavity netoxicka
bravčovou masť
mazání šroubových spojů je velmi důležité,
černá ocel se nezadře, ale nerezová velmi snadno a šroub nejde ani dotáhnout ani povolit
#3 22-04-2025 15:55:05
Zkusil bych hovězí luj. Používám ho na řezání závitů a funguje mnohem lépe než běžný olej a toxiký by být také neměl.
#4 22-04-2025 16:47:01
Charon napsal(a):
Zkusil bych hovězí lůj. Používám ho na řezání závitů a funguje mnohem lépe než běžný olej a toxický by být také neměl.
No neměl, ale když ho budeš často užívat ve formě tuku na smažení, tak ti nakopne játra smile.
Já teda radši na smažení vepřový sádlo, ale na závity se mi to zdá škoda ....
#5 22-04-2025 22:23:10
Luj se nepoužívá na řezání , ale do pakování . Naopak na řezání závitů je vepřové sádlo OK . A jinak bude i levnější než další sr á gory .
#6 24-04-2025 11:05:43
ospaly
Vďaka za nápad... Myslite, že ten tuk v tom zavite vydrží, že sa navyplaví (je to pod poklopom, takže pršať tam nebude, ale zvýšená vlhkosť áno).   Skúsil som volať aj do fi kr realizuje stavbu jazierok, vraveli, že ak sa jedná iba o menšie množstvo závitov, používajú klasicku pastu, že v tom objeme jazierka sa to stratí, ale loj, alebo masť bude lepšie riešenie, keďže nie sú vôbec toxické. Ešte raz vďaka.
#7 24-04-2025 14:31:12
keros
Místo: Blansko
Registrovaný: 25-05-2021
Tak tam na závit namotej těsnící vlákno - používám Tangit uni-lock například a lehce mázni technickým lojem.
Bude to těsnit a nic se nevyplaví.
