#1 13-04-2025 13:14:29
Hantak
Registrovaný: 14-06-2020
Instalace Euro konektoru + výměna bowdenu?
Měnil jste někdo Euro konektor na kabelu?
Pohledem na obráek nedokáži ani odhadnout jak je řešen pipojení prodo ani plynu, podatíte ?
https://i.ibb.co/zVcDSn0h/Screenshot-2025-04-13-at-13-04-26-Z-STR-KA-EURO-MOSAZ-MIG-MAG-MB-15-36-S-POUZDREM-Allegro.png
Kdy už to budu řešit, jak je to s výměnou bowdenu?
Předpokládám, že lze použít delší a zkátit ho?
Na hlinik prodavaji teflonové a ak nějako karbonové, má význam to řešit? Přídně lze pak ten teflon požít i na klasicky "železný" drát nebo se to hned prodře?
Přídně jaký bowden na CuSi3 drát?
#2 13-04-2025 14:01:36
Re: Instalace Euro konektoru + výměna bowdenu?
Chcete jen vyměnit eurokoncovku na stávajícím hořáku nebo chcete předělat pevný hořák na euro? Proud je veden u eurohořáků většinou takovou jakoby pletenou měděnou hadicí, uvnitř vedou káblíky ke spínači na pistoli hořáku a hadička s ochranným plynem. Na té jakoby hadici je na konci šroubení, které je zašroubované do eurokoncovky co máte na obrázku. Na druhém konci v pistoli hořáku nevím jak to bývá, viděl jsem opět šroubení na konci té hadice hořáku. To bylo zašroubované do asi mosazné kostky a do té z druhé strany uchycené koleno s hubicí.
#3 13-04-2025 20:02:03
Hantak
Když se chcete něčeho zbavit je nejlepší to  půjčit někomu z rodiny nebo kamarádu. Pujčil jsem svářečku s euro konektorem,  došel drát tak odpojil konektor hořák položil na střechu a vola mi, co jako s tím, tak mu říkal at si přijede pro  novou cívku, on že letí. No vzal to doslava ta střech byla od hangáru na letišti má tam Cesnu, nasoukal se do ni a jede s tím, že přistane na louce u nás za barákem, problém je, že jak vyjižděl spadl kabel od hořáku dolu a on euro konektor trefil vrtuli , čisty řez jak když to vezmete sekerou. Konektor nevim ten zatim nenašli, ale tak jako tak bude na vyhození, koupím novy a zjištuji co jště budu nebo nebudu k tomu potřebovat.
Editoval Hantak (13-04-2025 20:05:15)
#4 13-04-2025 20:21:55
Aha, tak proč nekoupíte nový hořàk?
#5 13-04-2025 20:42:27
Jakmile je přerušen, poškozen hlavní koaxiální kabel, oprava se nevyplatí. Je lepší koupit nový hořák. Svářečky se zásadně nepůjčují. Dnes si může svářečku koupit každý, pokud to není zrovna bezdomovec.
#6 13-04-2025 22:27:17
Seš nelida , prý to platí o fajfce a manželce . )=
#7 14-04-2025 08:48:34
Hantak
Ten hořák byl prakticky novy, ja samozřejmě vytáhl další novy kus, ale je mi lito to vyhodit, konektor koupím za 250 a novy bowden bud teflon nebo uhlík za 200, za 450 z toho udělám hořák na hliník. Ránu to dostalo na úrovni ochranného pera na konci euro konektoru a je to jak když to ustříhnete nůžkam nebo sekerou, čisty řez, prostě je mi líto to vyhodit.
#8 14-04-2025 09:27:02
To nechápu. On má Cesnu za řádově několik mega, ale nemůže ti koupit celej novej hořák za několik tisíc?
Já bych mu naúčtoval celou novou svářečku ....
#9 14-04-2025 15:09:17
Právě pro to že si věci půjčuje, nejlépe zdarmo a problémy pak nechává řešit majitele, tak má na tu Cesnu. Nezávidím, jen znám pár lidí co si také rádi půjčují.
Editoval Charon (14-04-2025 15:12:09)
#10 14-04-2025 17:15:39
Charon napsal(a):
Znáš to přísloví: blbej, kdo dává, blbější,. kdo nebere. I když tady by to mělo být spíš obráceně.  ... smile
#11 14-04-2025 19:34:24
Můj otec chodil za I.republiky do hostinské školy ve Zlíně . První praxe měl také tehdá . A jeho životním ponaučením , mi sděleným bylo , že největší dršgrešle jsou ti nejbohatší , od nich tuzéra nečekej . Bude to osobní zkušenost 100 let mladá...
#12 14-04-2025 20:08:12
To souhlasím.
