#1 25-03-2025 12:57:49
ivuska
Registrovaný: 23-03-2025
Dárek k 30tinám – co říkáte na tuto svářečku?
Ahoj všichni, jsem tu nová a chtěla bych vás poprosit o radu. Můj manžel bude mať 30 a začíná se věnovat svařování – je z toho úplně nadšený. S tchánem jsme se shodli, že by mu jako darček urobila radosť vlastná svářečka.
Našla jsem jednu, která sa nám oběma pozdává:
https://www.jutro.sk/p/34946/zvaracka-s … nvertorova
Záměrně dávám odkaz na slovenský e-shop, aby to nevyznělo jako reklama – navíc stejně neposílají do Česka.
Mohli byste mi prosím poradiť nejaký ověřený obchod u nás, ideálně poblíž Ostravy, kde by si manžel mohl dokupovat ďalšie vybavení, pomůcky, príslušenství ...?
Díky moc předem za tipy, ocením každou radu!
#2 25-03-2025 15:49:26
Re: Dárek k 30tinám – co říkáte na tuto svářečku?
Podívejte se raději po místních prodejnách svařovací techniky.
Tam se dozvíte, co je v dané oblasti dostupné, existuje na to servis, díly a vše okolo.
A pokud už e-shop, tak jen pokud ho provozuje zavedený prodejce svařovací techniky, s kamennou prodejnou, personálem, atd.
#3 25-03-2025 16:08:18
Tu samou svářečku nebo podobnou prodává Chobola v Ostravě, ale pod názvem Laston. Nevím jak jsou kvalitní nemám zkušenosti. Ale v Ostravě je spoustu obchodů se svářecí technikou, vím asi o 6, tak bych zašel na čumendu, poptat se a případně koupit.
#4 25-03-2025 16:48:11
Jako ,žena mu kupte hezkou mikinu a svářečku ať si koupí sám. Budete mít klid a potěšíte.
#5 25-03-2025 18:50:16
Souhlas s patem. Namaloval bych mu hezkej papírek "Poukázka na svářečku dle vlastního výběru v ceně do ...."  (doplň si sám) a manželovi bych osobně udělal radost jinak smile.
#6 25-03-2025 20:23:06
Ženská reklama je nej . Ukažte mi ženskou , která tuší , co je svarforum ......... Jo kdysi Evička , ale kde je jí konec ....
#7 25-03-2025 21:03:02
Pokud si ivuska přečte zdejší diískuzi, tak z toho bude trochu mimo. Je od ní velice hezké, že chce manželovi pořídit svářečku, ale zřejmě jí chybí potřebné informace.
1, Je potřeba si určit na jakou metodu obloukového svařování se zaměřit.
2, Metoda TIG (svařování pod argonem) je dost náročná na zručnost a také je potřeba počítat s pořizováním plynu argon, který není zrovna nejlevnější a samozřejmě i s přídavnými materiály a se spotřebním materiálem.
3, Metoda MMA (svařování obalovanou elektrodou) je docela univerzální, ale je také náročná na zručnost.
4, Metoda MIG/MAG (svařování pod ochrannou atmosférou CO2, případně směsného plynu) je nejjednodušší, ale i tam je nutné průběžně pořizovat přídavné materiály a ochranný plyn.
Pro všechny druhy svařování existují invertorové zdroje (svářečky) buď samostatné, nebo kombinované.
Při pořizování svářeček je nutné si ověřit u prodejce, zda je vybraný zdroj servisován, protože každé elektronické zařízení může mít poruchy. Proto všichni doporučují nákup v tzv. kamenné prodejně. Tam je totiž určitá dávka jistoty dodržení záruční doby, resp. povinnost zajištění záručních oprav, případně výměna za bezvadný kus či možnost odstoupení od smlouvy, pokud zařízení nemá deklarované vlastnosti.
A samozřejmě je vhodné, aby si budoucí uživatel dokázal už při nákupu ověřit, že právě to vybrané zařizení právě jemu vyhovuje. To ovšem předpokládá, že už něco o svařování ví, má představu o různých svařovacích metodách, o různých typech a druzích svařovacích a svařovaných materiálů.
Důležité je také už při pořizování svářečky vědět, kde se bude používat - hlavně proto aby svářečku bylo možné používat na dostupném elektrickém přívodu. Tedy jestli bude jednofázová nebo třífázová s dostatečně jištěným přívodem. Prodejce vám klidně prodá jednofázovou svářečku s vyžadovaným jištěním 20 i 30 A. Jenže domovní zasuvky jsou zpravidla jištěné jističi 16 A. Pak se složitě dodělávají tzv. softstarty s rizikem ztráty záruky atd.
#8 26-03-2025 06:43:54
Tvůj příspěvek spojím s Radimovým a můžu vkládat smile
#9 28-03-2025 11:09:53
ivuska
Děkuju všem za komentáře, poukázka bude asi fakt ten nejlepší dárek – ať si pak vybere, co sam chce. Jestli to na někoho působí jako reklama, klidně to smažte, nechci tím nic tlačit. Ještě jednou moc díky všem!
