#1 20-03-2025 12:17:53
Dlouhán
Registrovaný: 24-11-2019
Hrnec
Dostal jsem k zavaření  hrnec se sendvič. dnem, malá dírka. Plášt je nerez nemagnetický,dno nevím magnet chytá. Zkoušel jsem eldou nerez,castolin xuper 680  a nic na dnu nedrží,nevíte někdo jaký je to materiál.
#2 20-03-2025 14:02:45
Re: Hrnec
Pokud to je ještě pravda, tak sendvičová dna jsou plátovaná nerez hliník a podle kvality a také ceny je těch vrstev více. Mám pochybnost, že se to podaří zavařit.
#3 20-03-2025 14:20:29
Dlouhán
Re: Hrnec
Dno jsem zkoušel pilníkem a jde to jak obyč. železo,na hliník to nevypadá
#4 20-03-2025 14:30:53
Re: Hrnec
Ten hliník by měl být uvnitř dna. Navrchu pak nerez. Dělalo se to protože nerez má malou tepelnou vodivost. Hliníková vrstva rozvedla teplo do stran takže hrnec s takovým dnem měl rovnoněrně hřející dno. V jedné době byl trh zahlcen padělky. Prodávaly se na každém rohu.
#5 20-03-2025 18:11:54
Re: Hrnec
A kvůli indukci nějaký feromagnetický materiál, možná obyčejná černá ocel.
#6 20-03-2025 19:51:03
Re: Hrnec
Radim napsal(a):
"obyč.černá" asi ne, vzhledem k mytí, ať už ručnímu v dřezu nebo v myčce.
Magnetický (a kalitelný) nerez 17021-029. Označení US 18.10, DIN, AISi, TŽ, Poldi apod. nevím.. Po opracování, třískovém i tepelném (např. broušení, pokus o leštění atd.), odolávají korozi.
Sendviče s Al jsem viděl jen jako kombinovanou plástev zespodu na pánvích, což nevylučuje toto složení dna hrnce kvůli indukčnímu ohřevu.
#7 20-03-2025 20:48:14
Re: Hrnec
Černý materiál schovaný  uvnitř v akumulačním dnu.
Nebo že by na udržení  indukce stačil feromagnetický nerez?
#8 20-03-2025 21:05:12
Dlouhán
Re: Hrnec
Na nerez plášti krásná mini housenka,na boku dna se toho nic nechytne(nerez,castolin).
#9 20-03-2025 21:36:57
Re: Hrnec
co zkouška jiskrou? normálně jemně flexou, hliník žádnou jiskru nedává.
To jsou ty hrnce Zepter? Tehdá tady s tím otravoval kdekdo. Chudáci důchodci. big_smile
#10 21-03-2025 07:18:59
Re: Hrnec
Hliník snad pozná, včetně nějakých tvrdších hliníkových slitin.
Pokud to má nerezový plášť, mělo by to mít i nerezový spodek.
Já to vidím na to vzít třeba na šrotiště, kde mají ten jiskrový měřák a zjistit složení toho pláště hrnce a teprve potom dumat, čím to zavařit.
Spíš než na zavaření vidím tu opravu na tvrdé pájení, zvenku nějakou tvrdou pájkou s malým obsahem stříbra a pro jistotu zaručeně bez kadmia, kdyby někdo měl staré zásoby. Zevnitř tvrdou pájkou s vysokým obsahem stříbra a atestem na přímý styk s potravinami.
Dnešní hrnce jinak mohou být "zajímavé", například dokázal by někdo zavařit toto:
https://shop.remoska.eu/nahradni-dily-r … dua-hrnec/
#11 23-03-2025 13:35:46
Re: Hrnec
Čekám, že někdo zjistí složení toho zázračného materiálu dna hrnce, který je magnetický, ale nerez elda se ho nechytne... smile
#12 23-03-2025 17:49:02
Re: Hrnec
Předpokládal bych, že dno je zespodu z duplexu. Ale proč by se toho elektroda nedotkla netušim. Múže být vnější vrstva tenká a míchá se do toho materiál pod ní. Bylo by zajímavé ze dna udělat výřez a dát sem fotku. Také nechápu, kdyby to byl kvalitní výrobek, jak se udělala u sendvičového dna malá dírka skrz naskrz. A vůbec by možná více osvětlila fotka hrnce s detailem dírky.
#13 24-03-2025 08:11:43
Re: Hrnec
Těch hrnců se používá tolik, že se nějaký vadný nakonec vždycky najde.
Díru z venkovní strany, pokud se hrnec používá  na indukci a šetrně, ne na maximum,  by možná stačilo jen zalepit silikonem. Při takovém používání by hrnec neměl překročit teplotu 150 - 180 st C, takže silikon by to měl vydržet . Nebo v případě vysokoteplotního silikonu 350 st C.
#14 24-03-2025 08:46:23
Re: Hrnec
A já vím, proč se elektroda nechytla. Zapomněl zapnout svářečku  big_smile
#15 24-03-2025 19:51:44
Re: Hrnec
Pafiku, od ji zapnul, ale ten zemák nebylo kam připnout, tak leží na stole.
Čekám, kdy se Dlouhán ozve, jak dopadl na SD s prosbou o jiskrovou zkoušku materiálu. Prošel jsem vlastní hlavu a nenašel jsem žádný ocelový materiál, který by nešel aspoň natavit TIGem. Jistě, nemusí být svařitelný, ale tavit se musí. Samozřejmě může být ocelové (nerezové) dno zvenčí plátované třeba Al či Mg slitinou a naopak. Zakořeněná představa, že Al brání průchodu magnetického pole není zcela přesná, viz Vířivý proud (taktéž po svém objeviteli Foucaultův proud.
#16 25-03-2025 10:51:11
Dlouhán
Re: Hrnec
Tak hrnec zavařený a neteče,zkoušeno jen na dílně uvidí se až v provozu na plotně. Jiskrová zkouška flexou- minimální proud jisker a  temně červený až skoro neviditelný jiskry. Ta dírka byla v nerezu na rozhraní toho sendvič. dna. Zajímavý bylo byla to díra jako od vrtáku, tak krásně kulatá. Ohledně dna které je magnetické,tam jsem oblouk nezapaloval (špatně jsem to formuloval v prvním příspěvku). Ten šikmý bok sendvič. ,tak 10mm vysoký tak tam  magnet nedrží. Tig mám ale nemám argon ,proto jsem to dělal eldou.
#17 25-03-2025 11:12:06
Re: Hrnec
Dlouhán napsal(a):
Tak hrnec zavařený a neteče,zkoušeno jen na dílně uvidí se až v provozu na plotně. Jiskrová zkouška flexou- minimální proud jisker a  temně červený až skoro neviditelný jiskry. Ta dírka byla v nerezu na rozhraní toho sendvič. dna. Zajímavý bylo byla to díra jako od vrtáku, tak krásně kulatá.  eldou.
Tak to je typická "Pitting corrosion" na nerezu. S tím mám též svou zkušenost. V přístroji na destilaci vody, kde varná nádoba je nerez. Jednou jsem tam nechal po dlouhou dobu zbytek vody po destilaci, asi půl roku a nestačil jsem se divit kolik důlků koroze se na dně objevilo... big_smile
#18 25-03-2025 11:14:33
Re: Hrnec
Frank napsal(a):
Dlouhán napsal(a):
#19 25-03-2025 18:55:12
Dlouhán
Re: Hrnec
Ano, po obvodě dna je spoustu náznaků důlků,je to v blízkosti toho sendvič. dna, na plášti hrnce nic není.  Je to hrnec z hospody známého který vaří,takže je neustále v koloběhu, meje se  každý den takže voda nestojí a mastnota tam taky asi je.  Jedině souvislost  blízkosti toho sendvič. dna a materiálu ze kterého je .
#20 26-03-2025 10:47:43
Re: Hrnec
Chce si to nastudovat, proč nerez nerezaví. Napovím, že běžná nerez není odolná proti chloridům. Zvlášt pří dlouhodobém působení.
#21 26-03-2025 12:33:48
Re: Hrnec
K tomu dodám zkušenost:
U parovodů trpělo korozí kondenzátní potrubí. Proto se jednou rozhodli ho udělat z nerezi. Během dvou let se začaly objevovat netěsnosti - chloridová koroze od posypové soli- potrubí bylo pod vozovkou. A ředa dalších zkušeností z praxe.
#22 26-03-2025 14:16:59
Re: Hrnec
Dlouhán napsal(a):
Ano, po obvodě dna je spoustu náznaků důlků, je to v blízkosti toho sendvič. dna, na plášti hrnce nic není.
Mám sadu levných nerezových   hrnců vyrobených  v Turecku a koupených  tak před 20 lety a v nich je ve dnu plno takových  drobných  dírek. Tak půl milimetru, 2milimetry v průměru a do půl milimetru hloubky. Zatím nikde nejdou přes nerezovou vrstvu  dovnitř sendviče. Objevilo se to tak po 2 - 4 letech a od té doby to  snad mírně přibývá.
Editoval Radim (26-03-2025 14:22:26)
#23 26-03-2025 22:25:17
Re: Hrnec
nebo třeba nějaká svářečská činnost na produktovodech.
Nejlíp nad nerezové potrubí vařit na konstrukci další černé konzole. Okuje od sváření padají na nerez pod tím a spolehlivě v místě dopadu zahájí důlkovou korozi. Poněvadž je to zhora, nikdo to při běžné kontrole neuvidí...
#24 27-03-2025 01:36:55
Re: Hrnec
Ono se zde o tom diskutovalo už dříve a poměrně zajímavě. Některé věci mne dokonce překvapily, že nejenom chlor může být tolik agresivní na nerez...  https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 51&p=2
#25 27-03-2025 09:39:27
Re: Hrnec
Už jsem se zde kdysi pochlubil jak jsem nechal ležet ocelovou podložku na manželčině drahém gravírovaném nerezovém tácu a po pár dnech tam zůstal neodstranitelný flek. Ten zatracený uhlík z podložky difundoval do nerezu naprosto neodstranitelně. Bylo to na vysoce leštěném povrchu natolik rušivé, že jsem nakonec ten tác dostal do dílny jako materiál.
