#1 02-03-2025 15:54:45
kyci
Registrovaný: 10-07-2010
Výkon 3-fázoveho trafa
Dobrý den,chcem sa spýtat,ako vypočítat výkon 3 fazoveho trafa? Zohnal som toto trafo ,v programe som to vypocital ako jednofazove ,ale 3 fazove mi nevypocita ,chcel by som to previnut do cočka .Dakujem. http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2129_2trafo.jpg  http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2129_5hepjshs.jpeg
Editoval kyci (02-03-2025 16:00:53)
#2 02-03-2025 18:07:26
Re: Výkon 3-fázoveho trafa
Pokud jsou na každém sloupku samostatná vinutí, tak podle běžných výpočtů transformátorů (orientačně i podle průřezu jádra) spočítej výkon na každém sloupku zvlášť a vektorově ho sečti. Prakticky pro svařovací transformátor to pak bude
Σ Px  x 0,8.
Výkon trojfázové soustavy je dán součtem výkonů jednotlivých fází: Činný výkon jedné fáze je určen vztahem P1 = UIcosφ. V trojfázové soustavě bude celkový činný výkon soustavy P = 3UIcosφ, kde U a I jsou fázové hodnoty napětí a proudu, úhel cosφ je fázový posun mezi napětím a proudem.
    Elektrický výkon činný P = √3.Us . I .cosφ = 3 . Uf . I . cosφ [W;V,A]
    Elektrický výkon jalový Q = √3.Us . I . sinφ = 3. Uf . I . sinφ
    Elektrický výkon zdánlivý S=√3.Us . I = 3. Uf . I [VA;V,A]
#3 03-03-2025 10:25:45
Nejspíš to máš z nabíječky elektrovozíků . Mívaly kolem 5kW , tlumivku , která byla elektricky za ním a mechanicky spojená s trafem , používám nyní jako "velkou" tlumivku za usměrňovačem . Mám tady COčko 300A odbočku a trafo je tam tak 2/3nové
#4 03-03-2025 11:40:37
kyci
Neviem z čoho to trafo je,sekundár dáva 42v,prúd som nemeral,len je v dosť zlom stave,bude ho treba previnut,potreboval by som vypočítať celkový výkon
#5 03-03-2025 11:46:53
kyci
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2129_20250302_141502.jpg
#6 03-03-2025 17:36:17
Vyplatí se to přemotávat ? A celé stavět a ladit ? Přepínač atd...
Mám tu Cloos GLC 356 vodník odbočku a nikdo to nechce big_smile
Pulzni Merkle - všem je to drahý .. nejlip dovízt pod nos a zadarmo .
Trafo z Cloose 500A tu mám ale nemá odbočky.
Výkon je daný průřezem sloupku . http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/trafo_vypoc.htm
Pak už jde o dráty.
#7 03-03-2025 20:03:12
kyci
Mám 120A cočko ,trocha upravim kryty tak pôjde tam
#8 04-03-2025 08:07:47
Přemotat to musí , odbočky jsou na primáru ....
#9 04-03-2025 11:07:44
Tak Cloos to řeší PWM regulaci v sekundáru a všichni si chrochtaj jak to jede. Jen to nikdo neudělal DIY .  Jen tranzistory stojí víc než hobby svářečka , to je nevýhoda. Při ceně pořádnýho přepínače žádnej rozdíl. Pak stím jde i Pulz a vlastně vše co si kdo vzpomene a software udělá.
#10 04-03-2025 12:48:54
Odkaz na výpočet třífázového trafa - jestli je ještě funkční nevím, nestahoval jsem ho.
https://www.diversant.sk/3f-transformator.html
#11 04-03-2025 20:16:01
Podívej se na úvod , je to minimálně stejný autor .....
#12 04-03-2025 20:32:40
To je docela velké trafo, to podle mě zvládne více než 120A. U tzv. COčka nepotřebujete 42V na sekundáru. Když bude dost tvrdé tak stačí do 30V.
#13 04-03-2025 21:27:45
Ten blb se na jaře zas probudil .
#14 05-03-2025 05:35:33
kyci
bobobo napsal(a):
Na blba si sa pozeral ráno v zrkadle,inteligent,ja som sa chcel poradiť,tak keď nevieš poradiť,zatial si nič rozumné neporadil,tak sa nenafukuj a bud ticho
Editoval kyci (05-03-2025 06:08:17)
#15 05-03-2025 06:28:38
Ty budeš taky mladej blbec , ale pozor platí Werichovo z mladého starej blbec . Znova si všechno přečti a třeba pochopíš . Zas nějakej mlíčňák co dřív kecá než přemýšlí .
#16 05-03-2025 07:02:12
kyci
bobobo napsal(a):
Tak ak vieš porad,ale zatiaľ samé kecy
#17 05-03-2025 09:14:52
Nejspíš máš úkol ze školy , dal jsi dotaz AI a odpověď byl tento odkaz . Něco pro to udělej , je spousta knih , kde je vše uedeno . Můžeš si to spočítat bez programu . Jedna z těch knih je ke stažení zde na foru -Transformátory pro svářecí transformátory . To máš radu uč se , v životě za tebe nikdo nic dělat nebude .
#18 05-03-2025 10:11:18
kyci
Zdenek11 napsal(a):
Zdeněk,ďakujem,toto mi pomohlo smile
Editoval kyci (05-03-2025 10:11:57)
#19 05-03-2025 10:17:14
kyci
bobobo napsal(a):
bobobo,úlohy som si robil 20 rokov dozadu,teraz ako majster dávam úlohy ja, ale toto sa mi doma povaluje dlho, spálil sa mi trafak v coočku,tak ho chcem týmto, po previnuti nahradit
#20 05-03-2025 10:24:51
Kyci: A co máte za svářečku se spáleným trafem? Nevím jestli se vám dnes ještě vyplatí převíjet staré trafo. Jestli to máte ale jako koníček, tak proč ne?
#21 05-03-2025 11:31:39
Tak máš času mraky . Svůj čas ti daruji , je ostuda že to mistr nedá : https://naos-be.zcu.cz/server/api/core/ … 5c/content
#22 05-03-2025 11:49:26
kyci
bobobo napsal(a):
ostuda neostuda ,elektro mám len ako koníček, pracujem v inej oblasti,
#23 06-03-2025 09:11:07
Sám jsem se do toho zavrtal , zajímavé je toto :
https://dspace.vsb.cz/bitstream/handle/ … sAllowed=y
hledám přesto nějakou tabulku s hodnotami H .
#24 06-03-2025 09:41:27
Cvičně jsem to tam nasypal .
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_3f_22v.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_3f_23v.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_3f_24v.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_3f_26v.jpg
#25 06-03-2025 21:48:44
kyci
bobobo,ďakujem, aj ja som to v tom počítal  ,na 400v to vyzerá zaujímavo,no uvidím, ešte sa musím rozhodnúť ,či  robiť odbočky  alebo riadený usmernovac
