#1 19-02-2025 21:08:47
regulace posuvu drátu
Dobrý večer, chtěl bych se prosím zeptat, spíše jen tak všeobecně. Máme v práci i starší Fronius Variostar, přesný typ nevím, asi 357 nebo 457 s podavačem drátu zvlášť nahoře. Chlapi tam mají drát 1,2mm. Občas je potřeba svařovat i tenší věci a tudíž dát nižší sv. stupně- napětí. Přepínač napětí je normálně od 1, ale regulace posuvu drátu nejde asi pod 6,5. Má otázka zní, je to čistě regulací nebo prostě je drát 1,2mm už moc hrubý a podavač ho na nižší rychlost netáhne? Kdybych dal tenší drát, pojede posuv i na nižší rychlost? Děkuji
#2 19-02-2025 21:52:30
Re: regulace posuvu drátu
Myslím, že průměr drátu na rychlost podávání vliv nemá, ale tenký drát při stejné rychlosti dá mnohem menší ampery.
#3 20-02-2025 04:34:10
To vím, mě se jedná o to, že když potřebuji nastavit posuv pod asi výše popsaných 6,5 tak už nejede. Prostě se drát zastaví.
#4 20-02-2025 08:53:18
Alespoň z diskusí zde si myslím , že některé parametry , jejich meze , lze zadat do paměti a potom se obsluha mimo tyto meze běžnými čudlíky nedostane .
#5 20-02-2025 10:21:16
To je ještě stará odbočková mašina. Sv. napětí se nastavuje přepínačem a posuv potenciometrem. Trošku pod těch asi 6,5 drát hodně zpomalí a okolo 6 už nejede vůbec.
