#1 20-01-2025 16:41:05
poqer
Registrovaný: 20-01-2025
Branka - panty a pozink
Zdravím,
mám v plánu svařit si branku (rám s výplní WPC plotovkami). Pro připevnění budou sloužit jekly 80x80x3. Jednu branku mám již za sebou, ale tam byly panty s plotnou, přichycené do betonového sloupku. K otázce: jako pant bych chtěl použít závěs pro navaření s kontramatkou - něco takového: https://www.eurobyt-cb.cz/obchod/zaves- … u-c376-m18
ale zatím jsem s tímto nedělal - jde mi o tu část se závitem - tu do jeklu privařit z venku dokola? Branku bych pak chtěl žárově pozinkovat - jak se to dělá v případě toho závitu? Z fotky vypadá, že pozinkován není, ale po pozinkování tam asi nedostanu šroub? Nebo vyplnit a nechat závit bez zinku?
Mohl bych použít závěs, který jde skrz jekl, kde by to bylo jednodušší, ale navařovací mi příjde elegantnější (nikde nic netrčí).
Díky za rady.
#2 20-01-2025 18:23:16
Re: Branka - panty a pozink
poqer - Na branku sa navaruje to U.. zavit sa navara na stlpik.. Mas to tam napisane a mas to tam aj odfotene..
Editoval vyrobca (20-01-2025 18:25:34)
#3 20-01-2025 18:35:30
poqer
Vyrobca: ano, to je mi jasné. Jen nevím co s tím závitem a pozinkem.
#4 20-01-2025 20:08:42
Zřejmě to je galvanický pozink, určený pro venkovní prostředí k přelakování.  Bez přelakování vydrží nějakých pár měsíců.
#5 20-01-2025 20:32:22
poqer
Řeším nepozinkovanou část se závitem. Jak se.zo pak řeší, když půjde do zinku. Jestli něčím zaplnit a nechat nepozinkovany, nebo do zinku a jak řešit pak závit?
#6 21-01-2025 07:52:34
Pokud to půjde do žárového zinku nebo lakovací linky, je třeba dutiny odvrtat, aby se v nich nehromadily a nepřenášely lázně. A do žárového zinku taky kvůli tomu, aby to v zinku nebouchlo. Jak moc a jak velkými otvory na dutinu si řeknou na lince.
Co se týká závitů, na žárový zinek myslím žádné chránění není, tam, snad po zinku závit znova prořezat. Bez zinku na lakovacích linkách  se udělá foréza i na závity, přes těch cca 20 mikronů forézy se to dá opatrně našroubovat a potom na lakování třeba práškem se závity chrání.
#7 21-01-2025 10:24:31
Hodně se tohle řešilo na cnc foru: https://forum.strojirenstvi.cz/
Hledej šmudlo ....
#8 21-01-2025 15:56:06
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Tenhle problém jsem již několikrát řešil se zinkovnou. Bylo mi doporučeno zevní i vnitřní závity opatřit jakoukoliv syntetickou nebo nitro barvou. Jediný důraz je kladen na nepřítomnost silikonu v barvě. Barva i když se spálí tak zabrání styku zinku s kovem.
#9 21-01-2025 16:25:55
každá dospělá zinkovna má v provozu kbelík + štětec nějakého svinstva.
Tím svinstvem natřou předem, dle znění objednávky, případné závity atd.
Po procesu pozinku si to musíš ocelkartáčem očistit sám.
Divím se Radime že to neznáš. :-)
#10 22-01-2025 07:26:55
To vrtání je podstatné , ze zinkovny v HK tě vyženou , 10-12 . Závity jsem v zinkovně neřešil .
#11 22-01-2025 13:36:57
Bourač:  Teď už znám.
