#1 22-12-2024 18:37:12
Mi88ko
Registrovaný: 01-10-2024
Svařování Tigem a silný magnet
Ahoj... jdu si pro radu... chtěl jsem svařovat plechové šuplíky vevnitř- rohy. Měl jsem naštelovaný TIG na plechy, ale aby mi držely tvar, tak jsem je z boku na uhelník přidržel silným pernamentím magnetem (kovový 5kg uhelník se třemi silnými pernamentními magnety) a cca po 30s mi svařečka zhasla, jenom skala jiskra na zažehnutí oblouku, ale nic.
Po přepnutí na mma mi jsem zjistil, že nejde ani to.
Svářecí stůl nemám uzemněn, ale mám nad ním dvě světla - led diody 10w, které se odpráskly obě naráz.
Svářečka vypadá KO, ovládací část jde, silová nikoliv.
Chci se zeptat,zda je možné, že to odpálily ty silné magnety?
Svářečka STAHLWERK AC/DC TIG 200 Pulse ST IGBT / 200 A
Předem díky
#2 22-12-2024 21:24:41
Re: Svařování Tigem a silný magnet
Magnet nemá na elektrickou síť žádný zjistitelný vliv. Mohla přijít po síti špička, nebo se ti upálil někde "nulák" a pokud máš v domě třífázový rozvod, tak se mohlo někudy dostat na svářečku (a světla) 400 V.
Nejdříve bych asi měřil, případně volal elektrikáře. A pro svářečku pak jedině servis.
