#1 10-12-2024 22:02:29
slapyd
Registrovaný: 29-03-2024
Sváření hliníku 6060 s 5083 nebo 6082 MIG
Ahoj,
jakožto naprostý začátečník s hliníkem si jdu pro radu. Mám 3mm jekl z 6060 a k němu potřebuji přivařit MIGem 3mm AL plech jako "plošinu" koutovým svarem.
Nicméně bych potřeboval radu, jakou slitinu k 6060 raději zvolit 5083, nebo 6082 a případně jaký drát pro svařování zvolit?
Budu mít dost zbytků z řezání na testy, ale plech musím objednat, takže mi půjde spíš o "jednoduchost" při svařování těchto slitin s 6060.
Děkuji.
#2 11-12-2024 08:49:44
Re: Sváření hliníku 6060 s 5083 nebo 6082 MIG
http://www.kovo-spacil.cz/alloys/cz.htm
Je to fuk, obě slitiny jsou svařitelné.
#3 11-12-2024 09:27:25
Pro začátek zkus drát ALSi5.
