#1 02-12-2024 07:47:52
MichalT
Registrovaný: 11-05-2023
Tiny 160 Kjelberg
Ahoj
Prosím nemá někdo z vás dokumentaci od invertoru Tiny 160 Kjelberg?
Po zapnutí se jen rozsvítí kontrolka, spustí se větrák, a to je tak vše.
Žádný svařovací proud ani při metodě TIG, ani MMA.
Díky
#2 02-12-2024 10:15:12
Re: Tiny 160 Kjelberg
Žádný výrobce podrobnou dokumentaci nedá z ruky. Musíš se zorientovat sám. Maximálně jsou k sehnání bloková schemata.
#3 03-12-2024 06:15:00
MichalT
To není moc dobrá zpráva. Nu což, asi se odsune oprava na neurčito.
#4 03-12-2024 06:59:37
Máš napsat alespoň okres , třeba by se ti někdo na opravu přihlásil .
#5 03-12-2024 08:43:15
První krok je kontaktovat prodejce nebo jinak zjistit, kdo tuto svářečku servisuje.  A zjistit podmínky, například kolik se zaplatí za pouhé posouzení, jestli to má cenu opravit.
#6 03-12-2024 10:39:05
Prodejce už asi nezkontaktuje, prodej a servis zajišťovala firma Chem-weld Slovensko v Martině od roku 1992 do roku 1996, pak pokračovala jako Kjellberg Slovensko s.r.o. Ta zanikla v roce 2016. Jedině asi zbývá shánět nějakého soukromníka opraváře, který by se toho ujal. Možná bude po těch letech problém s náhradními díly a dále pak i se stárnoucími součástkami (zatím fungujícími) všeobecně, nemají neomezenou životnost a pravděpodobně budou postupně odcházet.
#7 03-12-2024 18:27:56
Zkus kontaktovat https://www.kjellberg.de/home.html  určitě budou vědět, kdo daný stroj u nás servisuje.  Když jsem (ještě v pracovním procesu) cokoli na jejich (plazmových) strojích potřeboval servisovat, tak reagovali okamžitě.
#8 04-12-2024 11:43:05
Aha, takže hodně starý stroj.
Tam by mohlo být jenom diskrétní součástky nebo jednoduché univerzální IO.
#9 04-12-2024 14:54:16
Takže žvaníš a nevíš o čem ....
#10 04-12-2024 17:04:08
Radim: Invertorové mašiny jsou už hoodně dlouho řízeny nějakým mikroprocesorem dělaným na zakázku, přímo pro konkrétní stroj. Dokonce i některé "běžné" součástky nejdou normálně sehnat. Proto servisy raději mění celé DPS. Ale opravdový opravář svářeček by na závadu podle mě přišel. Kolikrát se stejné závady vyskytují u více typů svářeček a potom je oprava snadná.
#11 04-12-2024 20:30:45
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
kjelberg funguje. objednaval som od nich pred mesiacom veci na migatronic. mejl na pana viem dodat.  psr. andrej
EWT (Ingsteel)
