#1 22-10-2024 21:35:56
trolofon
Registrovaný: 20-03-2016
Letovanie chladica na auto
Ahojte,
Letoval uz niekto chladic na vodu na auto ? mam auto po havarii a na jednom mieste je poškodený prisiel som na to pomocou smoke test
https://i.ibb.co/W2pybDN/Obr-zok-Whats-App-2024-10-22-o-21-31-44-3b417df0.jpg
https://i.ibb.co/XYKB1sz/Obr-zok-Whats-App-2024-10-22-o-21-31-44-c57fcca6.jpg
aku spajku mam pouzit ? chladic je hlinik a auto je z roku 2019 letovat to chcem autogenom
je treba k tomu aj nejake tavidlo ? este som toto nerobil, bude tato oprava trvacna ?
dakujem
#2 22-10-2024 23:51:54
kinedryl
Registrovaný: 02-07-2014
Re: Letovanie chladica na auto
Ma to zmysel opravovat ? Nevidim na nom nic specialne. 2019 je vcelku novy voz, chladice budu dostupne tak originaly, ako aj aftermarket. Hociaky novy bude lepsi ako repas prerazenej buracky.
#3 23-10-2024 07:56:10
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Voštinu přestřihni nůžkami a oba konce zatoč a zmáčkni. Obvykle toto nouzové řešení bývá trvalé:-) Případně zajistit lepidlem.
#4 23-10-2024 08:31:07
Taky bych se s tím nedělal . Pokud chceš mít klid .
#5 23-10-2024 09:16:55
Také bych to nedělal , jestli chceš mít klid .
#6 23-10-2024 09:36:08
trolofon
Ano mate pravdu lepsi by bol novy, nieje to velka polozka, ale ked som pracoval niekolko rokov ako zvarac a doma mam autogen tak ma to uz laka aspon skusit opravit smile ak to nepojde opravit tak kupim az potom novy smile
https://www.youtube.com/watch?v=6ViNPDl … mp;index=2
tu na videu si chlapci davali zaletovat chladic na videu je to od 17:35
https://allegro.sk/ponuka/hlinikova-spa … 0509382998 tato spajka by bola vhodna na opravu tohoto chladica ?
dakujem
#7 23-10-2024 11:11:52
Jsou měkké pájky na hliník, slitina cínu a zinku, pájecí teplotu má nějak o 100 st C vyšší než cínové bezolovnaté pájky. Nouzově jde rozpustit v  trošce cínu kousek zinku. Kolik přesně z hlavy nevím. Tavidlo nevím, kalafuna na to už nestačí. Snad by fungoval borax.
#8 23-10-2024 12:36:29
Není vaše práce a čas dražší než nový noname chladič? Když to opravíte, pořád zůstane riziko rozbití v nejméně vhodný okamžik. Pokud tam lejete nemrznoucí kapalinu tak její nákup a případná ztráta za to riziko nestojí. Trubička bude zoxidovaná a buh ví jak dobře na ní ulpí pájka.
Editoval Charon (23-10-2024 12:37:41)
#9 23-10-2024 19:09:02
Na co se nás vlatně ptáš ? Abychom ti to jako schválili a pak nám napíšeš , žes to neměl dělat . Jako nebezpečné vidím již tvoji hlášku o autogenu . K čemu by jsi ho asi tak potřeboval ??
#10 23-10-2024 20:51:21
Pro měkké pájení Al funguje dobře tato kalapina:
https://www.gme.cz/v/1503901/elchemco-p … na-al-30ml
#11 23-10-2024 21:46:12
Boha , tím nenaletuješ ani plechovku , ty vogo to jsou nesmysly ...
#12 23-10-2024 23:01:34
bobobo napsal(a):
Máš pravdu,  je ve výprodeji .....😀
#13 24-10-2024 09:25:11
Podle složení je to spíš čistidlo než tavidlo, nevidím tam žádné látky, které by se při teplotě pájení neodpařily a chránily by tak pájku a pájené místo před oxidací. Maximálně tam může být trošku fluoridu hlinitého, který vznikne při ohřívání páječkou degradací ochranné vrstvy oxidu AL2O3 na hliníku a troška fluoridu zinečnatého, který vznikne reakcí s zinkem v pájce. Na jemné věci v elektronice a možná ještě s přídavkem agresívního kalafunového tavidla by to fungovat mohlo.
#14 24-10-2024 20:14:48
Zajímal jsem se o to vážně . Jediné co funguje je na sojuzu , koupil jsem 2018 na alíku to modré , ano TO funguje .
https://www.youtube.com/watch?v=AIfxqt5WWp4
https://www.youtube.com/watch?v=UIxPlva4ED8
https://www.youtube.com/watch?v=aMDku0xrMpw
A vyšel jsem i z tohoto testu
https://www.youtube.com/watch?v=uuVm6M64cGk
Až skončí ten blázinec , třeba se zase dostaneme k potřebným věcem ......
#15 24-10-2024 20:22:47
Tedy koupil jsem i na tvrdé pájení , ale chce to koupit tužky , aby jsi chytil teplotu . Pájku mám , ještě tužky . Bude někdo kupovat-přidal bych se pro snížení ceny . Tu pájku na tvrdé používají i ti angláni ....
#16 24-10-2024 20:36:00
No a při obnovení znalostí jsem našel toto :
https://www.youtube.com/watch?v=beH5BawMhv0
proto bych rád tužku .....
#17 24-10-2024 21:14:10
#18 25-10-2024 17:53:39
bobobo napsal(a):
A zkoušel jsi to pohledat někdy v poslední době na aliku, jak se to jmenovalo od čínana? Třeba to čínan opajcnul a prodává dál.
#19 25-10-2024 20:48:54
Bohužel mi to napsalo , že stránka neexistuje .....
#20 26-10-2024 08:43:45
Dík, bohužel to se mi také stává a nejhorší je když zmizí prodejce (spíš se přejmenuje). Pak jdu do realizovaných objednávek a zkusím název nebo obrázek pro vyhledání zda to neprodává někdo další. Pak ještě zkusím ebay, číňan tam s chutí prodává jen většinou dráž.
#21 26-10-2024 17:44:27
Tak jsem to našel v historii na ebay ....
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_tavidlo.jpg
Editoval bobobo (26-10-2024 17:48:45)
#22 26-10-2024 20:15:51
Díky bobobo. Tak to je pasé. Na ebay to dal asi nejaký Ruský prodejce a to ted nemůže. A jak známo, Rusové se s tím nemažou a možná v tom používají v EU zakázaný chemikálie (chemikálie co nejsou dost Green ale fungují) a tak není šance to ted koupit. Dost se mi líbilo na nějakém videu jak to při normální teplote začalo na hliníku bublat, což byla známka toho že to reaguje s oxidem hliníku který brání přilnutí pájky.
Zkusil jsem objednat od Číňana https://vi.aliexpress.com/item/1005007238114989.html. Ten Čínan piše že to je snad na všechno možný a to mě docela děsí, nevěřím v univerzální věci, ale aspoň u toho uvádí na prvním místě hliník.
Mam od Elchemco pájecí kapalinu na nerez a druhou na hliník ještě z doby kdy se zeleně neblblo a docela fungují. Tak to s tim porovnam.
Editoval Charon (26-10-2024 20:22:33)
#23 26-10-2024 21:52:42
Na nerez a nikl fungují skvěle , ta na al vůbec . Ano když kápnu na al tak pěkně šumí smile
Editoval bobobo (26-10-2024 21:53:42)
#24 27-10-2024 07:10:22
Ta na AL by měla být směs fluoridů, kyseliny fluorovodíkové a ještě nějaké organiky s fluorem.
#25 27-10-2024 16:16:06
Kyselina fluorovodíková - koukám že pěkný svinstvo, klasifikovaný od 7% jako velmi toxický. Taková koncentrace tam sice nebude, ale někde jsem nabyl pocit, že se kyselina na kůži či mase neoslabuje a leptá stále dál. Další důvod aby nás EU chránila a zakázala to. Že náhražka nefunguje přeci EU nevadí.
Editoval Charon (27-10-2024 16:40:18)
