#1 05-10-2024 22:09:15
VENCA-KUTIL
Registrovaný: 05-10-2024
Výběr TIGu AC/DC
Dobrý večer, předem se omlouvám mistrům svářečům že zakládám nové vlákno, ale ve starších příspěvcích jsem nenašel přesně to co potřebuji vědět.
Mám dva různé dotazy.
1) Mám  tento svařovací zdroj: IDEAL TECNO MIG 234 DUAL PULSE SYNERGY 4X4, který jsem vybíral podle přízpěvků na tomto fóru. Většina lidí si ho tady vychvaluje, ale mě se zdá, že při svařování svářečka příliš prská, sváry jsou tzv. studené a zvukový projev taky není ideální! Bohužel se asi nedá nastavit nic kromě ampér, protože má svářečka elektronické řízení synergy. Jediné co mám celkem v nepořádku je láhev na plyn CO2, kde mám nějaké procento čistého Argonu. Myslíte si, že by to mohlo způsobit popsané problémy???
2) Ještě prosím o radu ohledně výběru TIGu. Mám vybrané tyto dvě: JASIC TIG 315P AC/DC E202   a  JASIC TIG 315P AC/DC E106.
Je mi jasné že jsou si hodně podobné, ale asi bych volil tu starší 106ku. Myslíte že bude o něco kvalitnější??? Do budoucna si chci dokoupit ještě chlazení a pedál, ale to jde asi připojit na oba tipy.
Děkuji za ochotu odpovědět.
#2 05-10-2024 22:34:47
Re: Výběr TIGu AC/DC
Ocel se nedá rozumně svařovat metodou MIG - tedy čistým Ar. Svár se jeví pořád jako studený, ať se nastaví jakékoli napětí. Pro svařování ocelí je potřebné použít metodu MAG, kde je základem plyn CO2 buď samotný, nebo lépe ve směsi  s cca 18 % Ar.
Doporučuju pečlivě prostudovat manuál ke svářečce. Je tam o možnostech nastavování a přechodu na synergii mraky informací.
K čemu ještě pořizovat samostatnou mašinku na TIG, když daný stroj umí TIG Lift?
#3 06-10-2024 10:04:25
špatně
Editoval pafik1605 (06-10-2024 10:05:09)
#4 06-10-2024 17:31:42
Malá oprava. Směsný plyn na ocel obsahuje 82 procent argonu a 18 procent co2.
#5 06-10-2024 20:02:21
Zdenál díky, v noci už člověk po sobě nečte a pak to dopadne jak to dopadlo.
#6 07-10-2024 08:57:47
V pohodě, my víme, že jsi to myslel správně. to bylo spíš pro ty druhé.
#7 07-10-2024 09:05:09
ZDENÁL napsal(a):
Pro mě jsi taky nemusel; co řekne jirkati o svařování, je svaté. Když se náhodou splete, tak to udělal schválně, aby otestoval naší ostražitost big_smile.
