#1 01-10-2024 18:51:28
Mi88ko
Registrovaný: 01-10-2024
Nerez 1.4016
Ahoj, mam pristup k magnetickemu nerezu plechu neznameho slozeni. Nerez je magneticky, takze podle ceny to vypada asi na 17040.
Mam doma na mig drat 316Lsi 0,8mm, mam shanet argon s co2 , nebo mi to vzhledem k uhliku v plechu bude stacit jen ciste co2?
A pokud budu varit, na co si dat pozor v tomto?
Diky
Michal
#2 01-10-2024 21:08:54
Re: Nerez 1.4016
Zkuste si něco nastudovat o svařování nerezových ocelí, např,: https://disk.cpilot.cz/jpl-kovo/2023/09 … O1hmdx.pdf
Nerezová ocel 1.4016 neboli ČSN 17040 neboli AISI 430 neboli X6Cr 17
chromová feritická nerez ocel
podmínečně svařitelná
tvářitelná za studena
leštitelná
magnetická
nekalitelná
převážně pro interiéry a neagresivní prostředí
Svařování MAG bude nepoužitelné, pokud bude požadavek na kvalitu.
#3 14-12-2024 15:01:09
Re: Nerez 1.4016
Záleží na tom, co od svarového spoje očekáváte. Pokud je spoj namáhán dynamicky, mohl by být problém vzniku trhlin, způsobený karbidy chromu. Pokud by spoj měl nerezavět, byl by problém s narušenou vrstvou oxidů chromu na povrchu svarové housenky a to opět karbidy chromu. Toto se dá eliminovat mechanickým obroušením svaru a následnou pasivací. Proto se na svařování nerezu používají plyny s obsahem CO2 kolem dvou procent, max. pět, aby se tyto jevy eliminovaly, nebo alespon minimalizovaly.
#4 15-12-2024 17:55:41
Re: Nerez 1.4016
ČSN 17040 / AISI 430 / X6Cr 17 se dá plnohodnotně svařovat i MAG.
Pokud je třeba stejnorodý svar, drát je Thermanit 1610 Si.
To je v případě, že je požadavek na shodu barvy a struktury. Např. kvůli leštitelnosti, absenci niklu, nasazení v horkém prostředí s obsahem sirných plynů, návar nástrojů z Cr nástrojovek, atd.
Pokud jde jen o to provést kvalitní svar, je ideální austenitické svařování. Výborný je Thermanit X (307), ale lze použít i běžný nerez jako 308LSi nebo 347Si.
Vždy ale pod ochranným plynem pro nerez - ideálně Ar+2,5%CO2, eventuálně Ar+2%O2.
