#1 25-09-2024 05:19:15
MartinHubl
Registrovaný: 17-02-2023
Rozbitá svářečka
Dobrý den rozbila se mi svarecka Kuhtruber 150 nemel by jste někdo její schema?
#2 25-09-2024 07:42:16
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Re: Rozbitá svářečka
Nemám.
Co to dělá/nedělá?
#3 25-09-2024 15:05:40
MartinHubl
při zapnutí cca po 15 vterinach spdane jistič jsem elektrikar v trochu jinem oboru chci se na ni kouknout tak jsem chtel zkusit vyzjistit schema nebo po čem jit jako první
#4 25-09-2024 17:18:32
MartinHubl napsal(a):
15 sekund po zapnutí, bez zvarovania, alebo po 15 sek. zvarovania? Ak platí to prvé, tato bude v silovej časti, IGBT tranzistor, schootka, trafo, čokoľvek. Bez osciloskopu sa nezaobídeš a skúšať s predradeným rezistorom (varič, väčšia žiarovka a pod).
#5 25-09-2024 19:58:13
Welder007
Místo: EU Central Bohemian
Registrovaný: 01-09-2024
Jaký jistič spadne - B16? Co v té chvili svářečka dělá?
KITin 150 je pulsní měnič, invertor. Postavený jako plný můstek (4T).
Zřejmě se jedná o poruchu silové části, případně budíčů nebo řízení (regulace).
Můžou se ti proražet výstupní Schottky diody.
Můžou ti třeba selhávat i budíče na IGBT.
To zařízení musí vidět odborník, napojit si na meziobvod osciloskop a opatrně testovat.
A hlavně si nejprve musí zkontrolovat všechny části - silovou část, řízení, pomocné zdroje, vstupni filtr, izolace, PCB atd.
Bez detailní znalosti bych se do toho nehrabal.
To, že víš, co to jsou volty a ampéry, ti tady nestačí.
KIT205 MIG/MAG, KITin160 MMA,  HT150 Beno,
FIMER K134, PSMG200A1, PIFDS120A1, BWIG180 TIG
WH UN109SL True Color
